Объясните - почему в фш одно, а на мониторе по другому?
Всех приветствую! Вот такой вопрос, у меня стоит фш версия CS, при работе в фш у меня на мониторе одна яркость, после сохранения фотографии, получается другая яркость, гораздо более темнее!!!! Монитор у меня ЖК. Почему так и как с этим бороться????
Re: Объясните - почему в фш одно, а на мониторе по другому?
А после сохранения чем смотрим? Что значит монитором? Фотошоп тоже через монитор показывает.
Re: Re: Объясните - почему в фш одно, а на мониторе по другому?
от: Alex Tref
После сохранения смотрю ACDSee либо просто виндовской смотрилкой.
В фотошопе у меня на том же мониторе один контраст, а после сохранения фотография совершенно в другом контрасте - она становится более темная (если ее смотреть не в фш). Когда эту фотографию после сохранения просматриваешь опять в фш, то у нее опять меняется контраст на более светлый...
от:Svetlana Fil
Есть еще такая штука, как цветовые профили монитора, исходного файла и рабочего пространства фотошопа. В идеале они должны совпадать, в противном случае и могут возникать всякие несовпадения яркости, цветового баланса и насыщенности.
от:Eugeniy
от:Svetlana Fil
По меню View / Proof Setup можно установить профиль, в котором изображение в ФШ будет чёрно-белым, причём с разной интерпретацией яркости разных цветов. Но после сохранения обычный IrfanView показывает всё равно цветную картинку.
По поводу яркости: При выборе View.Proof Setuo.Macintosh RGB изображение получается больее светлым, чем при выборе View.Proof Setuo.Windows RGB
У Вас, наверное, в ФШ стоит рабочее пространство Adobe RGB. Проверьте, и если это так, поменяйте на sRGB.
Поменять на sRGB?? Да Вы что?! Adobe RGB намного шире! Оно круче! Надо в нем работать. И если фотик цифровой, то лучше снимать в Adobe RGB.
Re: Re: Re: Объясните - почему в фш одно, а на мониторе по другому?
от: Павел80
Надо в нем работать? Кому надо? Кому надо, те и работают. А для 99% с лишним народонаселения для начала лучше sRGB. А 98% на этом и остановятся. Потому что (и поэтому) подавляющее большинство и техники и софта ориентированы на sRGB. Появится нужда - используйте расширенные гамуты. Уже точно зная, для чего Вы это делаете, а не потому что "круче". Или шире.
P.S. А снимать лучше в RAW - и делать из него sRGB или aRGB, а то и еще что, смотря по делу .
P.P.S. А Вы не подумали, что если у aRGB цветовой охват шире, то при тех же 24 бит на пиксель полутонов в основном диапазоне оказывается меньше? И если экстремальных цветов на Вашем aRGB снимке нет, то он проиграет по качеству снимку в sRGB.
Re: Re: Re: Re: Объясните - почему в фш одно, а на мониторе по другому?
Абсолютно солидарен.
А то напрофилируют все подряд от балды,думают,это круто.
И потом плачутся что цвета гадкие.ПрофессиАналы блин.
