Объясните, плиз, что такое кроп?
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Объясните, плиз, что такое кроп?
Попроще или поумнее?
Матрица меньша пленки, и изображения на нее попадает меньше. В 1.5, 1.6 ....
Так фот, на ето число придется умножить фокусное расстояние обьектива. Широкоугольник не получаеться, блин...
А для телевика нормально ;)
А вообще на afanas.ru есть статья "Разумно о фото".
Разумнее нигде не нашел.
от: Василий 2
Меньший, по сравнению с привычным 24*36 мм, размер кадра. Величина, показывающая во сколько именно раз меньше, называется кроп-фактор: если у камеры кроп-фактор 1.5, то размер кадра будет 16*24 мм. Из-за меньшего размера кадра уменьшается угол обзора объективов, поэтому объектив с фокусным расстоянием, к примеру, 100 мм на уменьшенном ("кропнутом") в 1.5 раза кадре будет иметь такой же угол зрения, как 150 мм на пленочном кадре. Если у цифрового фотоаппарата размер кадра соответствует пленочному (то есть кропа нет), то это называется Full Frame (он же фулфрейм, он же ФФ). Это так круто, что просто жуть.
"Кроп" - буквально "кадрирование" - обрезка снимка таким образом, чтобы в итоге композиция стала еще лучше. Но на слэнге современных фотограферов это означает то, о чём уже вам писали тут выше. :)
А можно еще вопрос.....??? ЧТО ТАКОЕ КРОПНУТЫЕ ЛИНЗЫ ??? :?:
Re: Re: Объясните, плиз, что такое кроп?
Это линзы, работающие только с кропнутыми цифровыми фотоаппаратами, то есть как раз такими, у которых матрица меньше по размеру. С полноформатными фотоаппаратами работать не будут.
Re: Re: Re: Объясните, плиз, что такое кроп?
от: Andrei Kharlanov
Почему не будут? Будут. Но хреново.....
Re: Re: Re: Re: Объясните, плиз, что такое кроп?
от:Максим Терентьев
от:Andrei Kharlanov
будут, но не все, некоторые не встанут просто, вроде как...
или я ошибаюсь?
Re: Re: Re: Re: Re: Объясните, плиз, что такое кроп?
или я ошибаюсь?[/quote]
На сколько я понимаю, не будут, так как даже не встанут - у них "задница" слишком длинная, зеркалу мешать будут.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объясните, плиз, что такое кроп?
или я ошибаюсь?
[/quote]
в мире есть не только кенон...
в частности на пентакс встают кропнутые линзы на пленочный аппарат...
На сколько плох кроп фактор 1,6??
Re[Mishok]:
от: Mishok
В 1,6 раза хуже! :D
P.S. Похоже сжигают арестованную крупнейшую партию конопли и ветер в сторону форума.
:D
Re[Василий 2]:
от: Василий 2
Это от английского слова crop - обрезать. Видимо как то относится к религиозным обрядам в некоторых общинах. Соответственно в массе присутствуют как обрезанные (кропнутые) фотографы, так и необрезанные (так называемые ФФФ) - фул фрейм фотографы. :D :D :D
Re[Barmaley]:
от:Barmaley
Т.е. они из Тель Авива?
Re
Матрица меньше в 2 раза, а кроп-фактор 1,5. Почему так?
Re[PYN69]:
от: PYN69
Откуда два? Кроп фактор, это и есть во сколько раз матрица меньше
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
24*36 мм это полный кадр. 16*24 мм это размер матрицы большинства зеркалок.
Получается разница в 2 раза. А кроп-фактор считается 1,5.
Re[PYN69]:
от: PYN69
патамушта учитывают не соотношение площадей кадра, а диагоналей :D
Re[giora]:
Зачем на кропе кропнутые линзы? Что потеряется если на кроп использовать ФФ линзы и наоборот?
