объясните основные явления из-за чего яркий источник света будет на фотографии большим пятном
Интуитивно понятно, что когда в поле зрения попадает солнце или другой яркий источник света, то они получаются большими пятнами. Но из-за каких именно процессов это происходит, почему они не засвечивают лишь ровный кружок соответственно своим размерам? Интересует с акцентом на пленочную фотографию. Спасибо.
Re[Avinash]:
С акцентом на любую фотографию, это обьясняется законами физики (раздел Оптика) т.е., распространением света в воздушном пространстве и преломлением этих лучей в оптических приборах(обьективах, линзах).
Re[Avinash]:
Наверное, замечали, что на фото от ярких предметов расходятся лучи. Так вот, расходящиеся лучи будут тем резче, чем меньше источник света, например у уличных фонарей вдали довольно резкие лучи. Лучи, в свою очередь порождают лепестки диафрагмы, причем их количество зависит от количества лепестков. При четном количестве лепестков лучей столько же, а при нечетном - в два раза больше, например, при количестве лепестков - 9 лучей будет 18. Если диафрагму открыть, то лепестков не будет. На Вашем фото установлена какая-то диафрагма и переэкспозиция, поэтому размытые лучи превратили светлый предмет в большое пятно. Если открыть диафрагму и настроить экспозицию по светлому предмету, то будет резкий светлый предмет натурального размера без размытия. Можете поэкспериментировать дома на лампочке.
Re[Avinash]:
от:Avinash
Колдунство!
