Объясните как воспроизводить снимки
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Я 2 два дня назад купила Sony DSP-43 и вот я получила ОТЛИЧНЫЕ снимки рукописного текста формата А-4 . Но соверешенно не понимаю каким образом я могу их воспроизводить (при помощи какой программы) на принтере, желательно не на фотобумаге, без потери качества. Очень важно! И какое я должна ставить разрешение. Я фотографирую рукопись с разрешение 4 м. Очень надеюсь на Вас мэтры!
Re: Объясните как воспроизводить снимки
а какого рода потеря качества имеет место интересно?
и принтер какой? лазерный чтоли?
а на струйном обычно нормально выходит ну доводите картинку ффотошопе, печатаете. в чём проблема то.
от: Mulina
А как Вы узнали, что снимки ОТЛИЧНЫЕ?
Где Вы их смотрели? На мониторе камеры или на мониторе компьютера? Если второе, то с помощью какой программы?
от: Mulina
Что имеется ввиду под словами "без потери качества"
Что касается программ то, по-моему, многие программы, позволояющие просматривать файлы как изображения, позволяют и вывести их на принтер (IrfanView, ACDSee, Photoshop и т.д.)
от: Mulina
Ну, если что-то снять с разрешением 4 метра, то на таком снимке врядли можно будет отличить бегемота от экскаватора. Людей просто видно не будет, а про то, что они написали и думать смысла нет.
А, кажется понял -- 4 м -- это имеется ввиду 4 мегапикселя. Так? Тогда хочу посоветовать писать 4 МП (или 4 Мп) Т.к. приставка "мега" (означающая миллион) обозначается большой буквой М, а маленькой обозначается приставка "милли" (одна тысячная).
Ну, а чтобы фотографировать рукопись, можно посоветовать только одно -- ставить максимальное рарзрешение, на которое способна камера, т.к. более низкие разрешения (как и не самое высокое качество)предназначены для экономии памяти, когда задаваемый размер изображения удовлетворит фотографа.
Re: Re: Объясните как воспроизводить снимки
Спасибо огромное что отозвались. А то я пребываю в такой растерянности... :o
Дело в том, что я попыталась сфотографировать рукописный текст и в результате, когда открыла файл в фотошопе и посмотрела каков его "реальный размер" так и ахнула 60 см.X 81 см. и это лист формата А-4! Так как дома я не имею принтера я попыталась изображение
уменьшить в размере до формата А-4 и распечатала на лазерном принтере, качество получилось не очень. А на экране без уменьшения виден каждый нажим пера. Может мне не стоило его уменьшать?
Я Вам ОЧЕНЬ признательна за то что Вы мне ответили, а если еще раз поясните, то я уж не знаю.
Re: Re: Re: Объясните как воспроизводить снимки
"реального размера" у цыфровой фотографии нет.
потом его любой поставить можно.
дело в лазерном принтере. он не умеет печатать полутона он умеет печатать только чисто чёрное и чисто белое.
подготовить так чтобы пристойно напечаталось на лазерном Реально Трудно.
переведите картинку в чёрнобелую сначала (image-mode-garyscale)
для проверки переведите её в bitmap (image-mode-bitmap method: use 50% threshold)
это будет то что способен напечатать принтер.
если это устроит то и печатайте это.
скорее всего не устроит. можно попробовать больше подбить к чёрному и белому прогнав unsharp mask или highpass filter например.
но обычно както придётся уложить в прнтер полутона чтобы осталась разборчивость.
ну например можно попробовать так. узнайте как нибудь ТОЧНЫЙ размер В ПИКСЕЛЯХ листа принтера.
например можно поставить примерно сначала, потом нарисовать шахматную сетку в 1 пиксель и напечатаьт. подберите размер файла такой при котором она не искажается.
смасштабируйте картинку под этот размер В ПИКСЕЛЯХ и сделайте image-mode-bitmap method: diffusion dither.
если размер не совпадёт качество упадёт сильно.
Re: Re: Re: Re: Объясните как воспроизводить снимки
Лучше так не заморачиваться,пусть переводом полутонов в растр/диффузным дизерингом драйвер принтера занимается,он это вполне умеет,и так стоит по умолчанию,обычно.А картинку надо отрегулировать уровнями,если не нужна фактура бумаги оригинала,то вывести ее за точку белого-в пересвет.На размер картинки в сантиметрах не смотрите-размер имеет смысл только в пикселях,а разиер печати там и ставьте-в свойствах печати,напр.масштабировать на весь лист.(опять-же так и стоит по умолчанию,как правило)
Re: Re: Re: Re: Re: Объясните как воспроизводить снимки
это у струйника, а у лазерника часто бывает halftone pattern :(
Попробуй с помощью этой программы ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition, у меня получолось. Переводит в любой формат какой тебе нужен.
Удачи!!!!
от: Mulina
... когда открыла файл в фотошопе и посмотрела каков его "реальный размер" так и ахнула 60 см.X 81 см. и это лист формата А-4!
Наверно, правильнее было бы сказать, что "реальный размер" -- 6.6х8.8 мм (м.б. меньше, м.б. больше, но не намного). А 60х81 см -- это, примерно, 1700х2300 пикселей при разрешении 72 DPI, т.е. разрешении, которое часто имеет экран монитора.
Если Вы решили в фотошопе уменьшить размер изображения, то это надо было делать через команды Image -> Image Size... (т.е. Alt-II), а потом ещё дать команду Alt-I (т.е. всего Alt-III), т.е. убрать птичку около пункта Resample Image, чтобы не изменялся "реальный" (не физический) размер изображения и потом в поле Resolusion (Alt-R) поставить значение 300 pixels/inch, т.е. рарзрешение, с которым принято печатать фотографии. Правда, при этом "физический" размер изображения станет примерно 15х20 см. После этого его можно распечатать на принтере. Если, при этом, его "растянуть на формат А4, то его размер увеличится примерно в 1,5 раза. А если принтер может печатать с разрешением 600 DPI, то тогда и полутона могут относительно неплохо проработаться.
от:Mulina
Так как дома я не имею принтера я попыталась изображение уменьшить в размере до формата А-4 и распечатала на лазерном принтере, качество получилось не очень. А на экране без уменьшения виден каждый нажим пера. Может мне не стоило его уменьшать?Подробнее
Подозреваю, что Вы уменьшили "физический" размер изображения, оставив те же 72 DPI. При этом картинка стала размером примерно 600х800 пикселей. что при 300 DPI соответствует размеру примерно 5х7 см. т.е. гораздо меньше, чем было первоначально. А тут рукописный текст действительно разобрать весьма трудно.
от: fffab
Попробуй с помощью этой программы ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition, у меня получолось. Переводит в любой формат какой тебе нужен.![]()
Объясни.
Где такую хорошую траву берёшь? :-)
В смысле, подскажи про горячие клавиши. Alt-I, потом ещё Alt-I - понятно, а про третье третье Alt-I где узнал?
По-моему, народ тут чё-то излишне заморачивается.
Если человек фотографирует текст на камеру и хочет его распечатать, то речь не идёт о стремлении получить качество "один в один".
Попробуйте просто открыть исходный файл, ничего не изменять в размерах и сделать File - Print with Preview и там поставить галочку "Scale to Fit to media".
от: Valon
А разве трудно на экран в фотошопе посмотреть?
В верхнем меню у слова Image подчёркнута буква I, значит этот элемент активируется по Alt-I.
В появившемся меню опять у элемента Image Size... подчёркнута буква I -- значит он активируется по второму Alt-I. В появляющемся при этом окне опять подчёркнута буква I у элемента Resample Image: -- значит он ихменит своё состояние по третьему нажатию на Alt-I
