Объясните как пользоваться Speedlite 430ex (+)
Купил недавное Canon Speedlite 430ex. Начал помаленьку осваивать, но есть трудности.
Не могу понять:
1. в правой части экрана показывается радиус действия вспышки. В зависимости от ИСО, ФР и экспозиции показывается расстояние от 1 до 18 меров. Как это соотносится с ведущим числом? Почему не до 43 метров? В инструкции, впрочем написано что максимальное значение - 18м...
2. Зачем нужна функция уменьшения мощности вспышки? Как я понимаю экспозиция вспышки регулирует мощность в обе стороны. Просто не понятно где это нужно.
Спасибо всем откликнувшимся.
PS: не очень удобно понимать когда аккумы сели - только определять по времени прихода в готовность
Re[Alexander_79]:
1. понятно: не учел деление на диафрагму.
2. - вопрос открыт - не понятно зачем нужно уменьшение мощности вспышки - на встроенной той фичи нет.
В этом форуме обсуждаются только вопросы "что круче"?
Re[Alexander_79]:
Автоматика не всегда работает правильно. Поэтому бывает нужно ввести поправку как в + так и в минус.
Re[Alexander_79]:
Пролистал мануал вспышки, всё расписано очень доходчево.
Стр.14 Компенсация....
Стр.19 Ручной режим....
Прочтите, если интересно :D .
Если снова возникнут вопросы - с удовольствием отвечу.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Действительно, ручной режим имеет смысл только в M, режиме работы камеры, а так же в Tv и Av - но как то сложновато пока для меня.
А еще в P тоже данная фича работает в М режиме вспышки, но таким образом: диафрагма зажимается на максимум и начинает мигать (типа недостаточно света), в итоге - снимок темный - этого в инструкции я не нашел! Как это понимать?
А еще мне не понятно - почему при нажатии кнопки закрывания диафрагмы я полчаю стробоскоп на несколько секунд?
Re[Alexander_79]:
от: Alexander_79
нажимай чаще, бл, это типа для дискатеки сделано, чтоп классные кадры в движенье фотать!
PS: ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИИ, БЛ, К КАМЕРЕ И ВСПЫШКЕ!
имя такое красивое позоришь!
PPS: учись пользоваться только режимом М. на всякий случай разберись еще с режимами Av и Тv. Все остальные - нахфиг нужны.
PPPS: не вздумай развлекаться с кнопкой дифрагмирования и пыхой. если бы внимательно изучил документацию к своей прекрасной камере и пыхе, то не тупил бы позорно счас на форуме, а знал: кнопочка эта - для оценки ГРИП, зажимает дырку до вЫставленной, чтоп ты смог увидеть что будет резким на кадре, а что размоет. а пышка - не дура, она подсвечивает в этот момент, ибо думает - "раз ты меня включил - значит тебе нихрена не видно". а если будешь часто стробами пыхать - придется купить еще одну вспышку.
Re[Alexander_79]:
К сожалению Ваш почти тёзка прав.
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
Не совсем так... Это, скорее, пилотный свет - при нажатии на кнопочку можно сразу оценить и ГРИП и то, как свет ляжет. Когда вспышка не в лоб направлена, а тем более - когда их несколько - это может быть полезно. Кстати, в Custom Functions это отключается, если мешает.
Re[Alexander_79]:
Со вспышкой следует снимать в режиме МЭ. Для большинства сюжетов достаточно выдержки 1/60. Дырка по вкусу. Остальное, вспышка сделает сама.
Re[miope]:
от:miope
чего "не совсем так"? тоже проблемы с прочтеним документации к технике?
цитирую по памяти, бл, для танкистов:
"... НЕ используйте моделирующую вспышку более 10 раз подряд. Во избежании перегрева головки вспышки спидлайт после 10 срабатываний неободимо сделать перерыв не менее чем на 10 минут..."
дилетантизмом своим не размахивайте, а то парень спалит пышку, "пилотируя" по вашим рекомендациям.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Я процитировал то, что "не совсем так".
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Честно говоря, господа, я пожалел что заадал вопрос, так как вместо дельного ответа получаю отсыл в поиски ответов в инструкциях. Если считаете что мой вопрос тупой рекомендую его просто игнорирвать, не надо нравоучать.
Я во многих вещах "нетвёрдо" разбираюсь, потому и задаю вопросы.
Мой вопрос заключался вот в чем: в режиме P камеры и режме М вспышки диафрагма зажимается на 22 и не поддается регулировке в принципе. При чем тут ГРИП? :-)
Я в данном режиме сниимать пока не планирую, но просто желаю разобраться с возможностями.
Про моделирующую вспышку понял, лампу берегу, спасибо за предостережения.
Re[Alexander_79]:
Предлагаю почитать http://www.limanworld.ru/index.php?section=foto&content=eos_flash, затем продолжить обсуждение
Re[Markus_m]:
от: Markus_m
Спасибо, буду вникать.
Re[Alexander_79]:
от:Alexander_79
мда... 79 - это год рождения?
знаете чо, извините, конечно, за резкозть..
думаю игнорировать ваши вопрос будет полезнее для моей нервной клетки.
намекну слегка: Р - автоматический режим камеры. я бы очень удивился, если бы вам там чего-нить удалось "регулировать". хотя кое-что можно, но не диафрагму и не выдержку. а вспышка - она очень "умная".
еще раз повторюсь: изучите инструкции к камере и вспышке. по шагам и последовательно. можете пропусить про печать с камеры. удачи!
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
Вы, наверное тоже очень умный, несмотря на свои 16. Однако, просьбу не отсылать в инструкции вы воспринять не можете... Мне инструкции маоло помогают, потому что это всего лишь инструкции к железкам, а мне знаний не хватает. Markus_m единственный, кто реально помог мне, ему спасибо.
PS: Тут я конечно сам попутал понятия, признаю (P-режим не допускает изменение диафрагмы при съемке со вспышкой).
