Объясните для чего пред. подъм зеркала?
Всего 20 сообщ.
Объясните для чего пред. подъем зеркала?
В принципе понять не могу, это что означает, что зеркало поднимается перед снимком??? или нет... хм и для каких целей это необходимо?
Re: Объясните для чего пред. подъм зеркала?
зеркало поднимаеца заранее, потом делается задержка несколько секунд и потом снимок.
чтоб не стрясти картинку при съёмки со штатива (или с рук :))
поставьте 500мм объектив, на штатив фотик, и щёлкните.. увидите что после хлопа картинка тресёца как бешенная..
Re: Объясните для чего пред. подъем зеркала?
от: shut
Чтобы уменьшить влияни вибрации от сотрясания камеры зеркалом, когда оно хлопает в конце своего тысызыть пути.
Предподъём-пауза-экпонирование.
Сначала поднимается зеркало, а через заданое время срабатывает затвор.
Помогает избегать сотрясений камеры зеркалом. Важно при съёмке макро, и на длинном фокусе с штатива.
Re: Re: Объясните для чего пред. подъм зеркала?
конечно, зеркало пентакса 67, особенно при вертикальном снимке, хлопает дверью, что мама не горюй! однако, тот же д70/10д так нежно им шелестят, что на штативе с шайтантрубой в 500мм точно ничего не произойдет!
от: shut
целей бывет ровно две:
1. уже сказано - дабы избежать содрогания камеры при съемке. 500 мм - не 500 мм, а, скажеМ, при съемке разных пейзажей - вполне имеет смысл даже при выдержках порядка 1/60 и 1/125 - поставить камеру на штатив и предподнять зеркало. Эффект имеет место быть (а если не имеет - то либо штатив трасся, либо оптика/пленка(матрица) фиговенькие).
2. бывают объективы, которые не подняв зеркало не поставишь - задняя линза сильно близко к пленке(матрице) оказывается. Редко, весьма специфичные, но бывают. Понятно. что видоисктаель таким нужен внешний.
Re: Re: Объясните для чего пред. подъем зеркала?
Эта фича она удобна, когда сопрядена с сельтаймером или д.у..
но вообще в деле борьбы с шевеленкой на современных камерках оно не опрадано, мощный штатив гасит пляску зеркала легко а нЕмощный штатив, чуток к ветру и дроже земли от людей и транспорта
А вот на каких выдержках его стоит использовать ? Ясно, что на 1/6000 секунды он не нужен. Равно как и на выдержке в 15 секунд. Так в каком именно интервале он полезен ?
Только исключительно из опыта, пожалуйста !
Re: Re: Re: Объясните для чего пред. подъем зеркала?
от:Дмитрий С
Только исключительно из опыта, пожалуйста !Подробнее
возьмите да попробуйте, причем в тех условиях которые предполагаются к использованию, сразу и определитесь... опыт он у разных людей может быть диаметрально разный, так как условия разные
как раз на 15 секунд нужнее всего. иначе получите дичайшую мазьню - фотик будет тресьтись долго после хлопа. тогда обычно если нет ппз то открывают затвор а потом открывают обьектив рукой.
на длинных, кароче.. типа 1/100 для 500мм и пропорционально..
от:Дмитрий С
Из моего опыта - практически всегда, когда выдержка в секундах численно длиннее, чем обратное число от фокусного расстояния текущего объектива в миллиметрах.
При этом, желательно, поставить фотоаппарат на что-нибудь (предпочтительно, штатив :)). Один раз так "в полевых условиях" снимал ночную железнодорожную станцию (очень люблю это дело), прижав фотоаппарат сбоку к столбу и поставив выдержку 1 сек :)
Re: Re: Re: Re: Объясните для чего пред. подъем зеркала?
от:Ivanот:Дмитрий С
возьмите да попробуйте, причем в тех условиях которые предполагаются к использованию, сразу и определитесь... опыт он у разных людей может быть диаметрально разный, так как условия разныеПодробнее
простите, но такой ответ можно было и не помещать. это по английски называется -- waste of bandwidth
Re: Re: Re: Re: Re: Объясните для чего пред. подъем зеркала?
Вопрос. А зачем вообще зеркало. Вот если зеркало совсем убрать - не надо его поднимать. Будет Про-мыльница :D
Re: Re: Re: Объясните для чего пред. подъм зеркала?
от: Anarchistот: Аристарх
Бред пишете.
предподьем -именно так, mirror lock up несколько иначе
Re: Re: Re: Re: Re: Объясните для чего пред. подъм зеркала?
от: Anarchistот: Ivan
А предподъем и mirror lock up - типа не одно и то же?
нет
от:Дмитрий С
из опыта (не только моего, но много кратно читанного в разных разумных источниках и отзывах) - на очень длинных выдержках предподъем зеркала для "стабилизации картинки" не очень нужен. Поскольку время собственных колебаний камеры от хлопка зеркалом - сильно меньше, чем выдержка. Если камера жестко закреплена, то за те доли секунды, пока камера содрогается при общей выдержке в десятки секунд - мало что успевает проэкспонироваться. Ну а если жестко не закреплена, то предподъем для уменьшения шевелнки вообще смысла не имеет.
А вот на выдержках в районе 1/4-1/125 (ну может я слишком широко размахнулся и границы поуже) - вполне имеет смысл.
a canon 350 d imeet pripodjom zerkala ?
Для преподъема зеркала обычно другой термин используют: "mirror pre-fire" (с черточкой или без)...
Разница между ними заключается в том, что в случае "mirror prefire" Вы не можете регулировать время между подъемом зеркала и сработкой затвора...
В случае MLU Вы одним нажатием кнопки (или движением какого-нибудь рычажка) поднимаете зеркало, а на конопку спуска затвора нажимаете в любой момент... т.е. это - две отдельные операции...
