Объясните что за чудо с мануальной вспышкой. Синхронизация на 1/3200
Имеется никон Д70. Ставльна него мануальную вспышку от старого механического кенона (Canon speedlite 188A), заклеив ненужные контакты в башмаке.
Делаю тестовый снимок в комнате (F-8 выдержка 1/200) . Все красиво получается.
Обычная комната поздно вечером с где-то 200 Вт лампочками суммарно в люстре.
По инструкции у камеры максимальная выдержка синхронизации 1/500.
Ставлю из интереса - 1/1000. И, о чудо, нормальный снимок.
Ставлю, ВНИМАНИЕ - 1/3200. Такой же нормальный снимок.
Ставлю 1/4000. Снимок тоже весь освещенный, но экспозиция недостаточная.
Затвор в камере нормальный, при съемке на улице при ярком свете - все адекватно.
Вспышка работает в автоматическом режиме, пыхает с отсечкой (т.е. явно не на полной мощности).
Что за фигня??? Как такое может быть??? Никакой высокоскоростной синхронизацией тут не пахнет.
Так как стало очень интересно, взял с полки никон Д50. То же самое получается. :o :o :o
Re[dr-nimnul]:
от:dr-nimnul
Нет ни какого чуда, гуглите "псевдоHSS". В двух словах длительность импульса у этой доисторической вспышки такова, что он не гаснет пока щель идёт вдоль кадрового окна, очень длинный импульс, вот и кажется, что всё зашибись, но если внимательно присмотреться, то нижняя часть кадра проэкспонироавана менее, чем верхняя, поскольку импульс уже слабее.
Re[RFT]:
Т.е. 1/500 x-sync в этих моделях никонов - это возможность получить дополнительный бонус? И если б было 1/200 - никакое псевдо HSS не получилось бы?
Re[dr-nimnul]:
от: dr-nimnul
Ни то и не другое. Псевдо ХСС - это незадокументированная ("побочная", не предусмотренная производителем) возможность использовать вспышки с длинным (1/200-1/300 секунды) импульсом для съемки на выдержках короче выдержки синхронизации. очень долго объяснять, погуглите, там люди всё подробно расписали. разница с настоящим HSS/FP в том, что настоящий ХСС достигается серией импульсов, пока щель затвора движется вдоль кадрового окна, в псевдо же всё достигается одним импульсом. но долгим, он горит пока щель затвора движется вдоль кадрового окна. Для псевдо ХСС можно использовать практически любые старые и дешёвые вспышки, я, к примеру, использую старый "молоток" Метц 45 цл, он на полной мощности достаточно долго светит, примерно 1/250 секунды. Китайские вспышки такие же долгогорящие. Короче, гуглите, тема, на самом деле, интересная. Можно девок на улице снимать с импульсной, аккумуляторной головой на открытой дыре, на 1/4000 при ярком солнышке. ;)
