Объясните, что со мной (несовместимость с автоматом?)
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Думаю, надо переходить на цифру :)
Ну не знаю. У меня при переходе с зенита на EOS 300 никаких проблем не возникло. Правду когда смотрел на первую пленку (именно негатив) создалось впечатление, что камера гонит лажу. Оч плотные негативы. Но потом присмотревшись отметил что негативы в самый раз! И в тенях детали есть и на свете. Попробывал сканировать. просто офигел! При сканировании с Зенита Приходилось под каждый кадр свои настройки выставлять. С Кэнона все пленки(!) как один кадр!
По поводу фокусировки все тоже ОК. Если во время посмотреть на какую из фок. точек он настроился.
Если у вас проблемы, надо отснять тестовую пленочку и в мастерскую. Или сразу в мастерскую и попросить проверить(гарантия я надеюсь есть).
Re: Объясните, что со мной (несовместимость с автоматом?)
[quote:c0cfb33224="Andrew@F80"]
1. Процесс подготовки к нажатию спускового крючка не только не сократился, но и, пожалуй, удлиннился - очень долго думаю, в какое из возможных положений стоит поставить многочисленные крутилки! :)
Надеюсь, что со временем пройдет...
[/quote:c0cfb33224]
Это наверняка пройдет
2. Процент нерезких кадров катастрофически вырос! Т.е. если раньше их почти не было (не успел - не счелкал), то теперь ПРОСТО БЕДА - БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ!!! Это уже никуда не годится!
[/quote:c0cfb33224]
Беда в том, что автофокус порой лучше знает, что является объектом съемки, поэтому его всегда нужно контролировать. Заведите себе линзу диоптрийной коррекции.
3. Разглядывая фотки, нарисованные AF28-105, не вижу преимуществ перед тем, что я делал Зенитом (объектив уже не помню), а если присмотреться критеческим взглядом, то все стало даже хуже :(((
[/quote:c0cfb33224]
С этим уже ничего не поделаешь - субъективные ощущения! Возможно, 28-105 - просто не Ваш объектив.
[/quote:c0cfb33224]
[/quote:c0cfb33224]
[/quote:c0cfb33224]
Во-первых, при чем здесь цифра? Или вы так шутите? ;)
Во-вторых, по существу.
Из моих субъективных впечатлений и личного опыта, Nikkor 28-105 резче, чем зенитовский Гелиос-44. Хотя и Гелиос давал вполне приемлимое по резкости изображение (по крайней мере, лучше, чем бюджетник Nikkor 28-80). О гелиософских "зайцах", конечно, лучше промолчать.
По поводу автофокуса... Не знаю, у меня так иногда бывает, что вроде бы резкость навел, а снимок получается нерезкий. Но это редко - один случай на пару пленок. Кстати, снимаю F65-ым. Возможно, вы просто не очень внимательно наводили? Кстати, я практически все время работаю с одной точкой автофокуса - с центральной. Так гораздо проще и меньше вероятность ошибки.
По-поводу колесиков - ну в 90% случаев используется режим с приоритетом диафрагмы. Грубо гворя, ставите себе или 1:16 или 1:5.6, смотря какая глубина резкости нужна. И ничего крутить вроде и не надо.
Имхо :)
Имхо :)
Это пройдёт. Это сумеречные ощущения.
Так получилось что мне пришлось (!) перейти с Зенита-19 на Nikon F60.
С Гелиоса 40-2, Юпитера 21М на никоновские Никкоры AF 28-80 (бюджетный), 35-80 и 70-210.
Удобство автоматики - относительное. Главное что можно всё отключить. Процент брака первое время был высок. (Первые плёнок 50.) А шок вспомнился при переходе на N90s: то же превосходство "крутилок" и вариантов выбора.
Главное найти полностью ручной режим, начать снимать, а там усложнять задачу.
По собственному опыту ...
По собственному опыту: первое, что надо сделать - это постоянно следить за тем, чтобы работала только одна точка фокусировки. А то шибко эти аппараты умные.
У меня шок после перехода с Зенита на Ф65 был не меньше.
Те же яйца - только в профиль.
С Киева-4 на Зенит-12СД перешёл легко. Был приятно удивлён удобством съёмки и качеством на выходе. А вот на Canon 30... Первое, что неприятно удивило - тёмный видоискатель на f3.5. Держать в руках неудобно было без бат. блока. Много нерезких с плёнки. Никогда не думал, что более тяжелый аппарат создаст мне эту проблему. Короче, столкнулся абсолютно со всеми вышеперечисленными проблемами. Сейчас, после 20 плёнок, получше, и я думаю рано или поздно я со всеми бедами справлюсь. Чего и Вам желаю.
[quote:cab1ae99b1="Andrew@F80"] Процент нерезких кадров катастрофически вырос! [/quote:cab1ae99b1]
При переходе с Киев-19 на EOS-30 испытал похожие трудности с резкостью. Лечится эта беда просто: нужно внимательно следить за положением фокусировочной точки когда компонуется кадр (снимая, к примеру, двух человек стоящих на отдалении друг от друга) и, при необходимости "залочивания" резкости отдавать себе отчет о том, как может сместиться граница резкоизображенного пространства в момент отвода фокусировочной точки "в сторону". Я по первости нет-нет да и проваливал резкость, особенно при использовании центральной точки, залочивания, и ёрзания камерой туда-сюда в поисках удачной картинки :( .
Кроме того, пришлось поупражняться в нежном и плавном нажимании на спуск затвора.
Удачных снимков!
Удачных снимков!
[quote:7fa4e20689="June"]Для такого вида съемки у Кэнона есть замечательный режим приоритета глубины резкости:) Его удобнее всего использовать вкупе с управлением глазом. Рекомендую:)[/quote:7fa4e20689]
Совершенно справедливо. Когда-нибудь обязательно до него доберусь :).
Но мои ошибки заключались в том, что снимая, например, двух равноудаленных от аппарата людей, я иногда увлекался поисками композиции и умудрялся "промахнуться" фокусировочной точкой. Аппарат, конечно, резкость наводил, да не на то, что следовало.
Впрочем, we shall overcome... :)
