Объяснение результатов замера экспозиции в различных режимах
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Столкнулся с проблемой и не нахожу логического объяснения ...
Съемка производиться при искусственном освещении (лампа 200 ватт), одного и того же объекта, который находиться в полуметре от светлой стены ... Используеться встроенная вспышка ...
Сначала Canon A610
Автоматический режим: Выдержка(В)=1/60, Диафрагма(Д)=4.0
Программный режим: В = 1/60, Д = 4.0
С приоритетом выдержки: В = 1/60, Д устанавливается в 4.0
С приоритетом диафрагмы: Д=4.0, в устанавливаеться в 1/60
Ручной режим: В=1/60, Д=4.0 - коррекция экспозиции не требуется
Вроде все логично - устанавливаються одинаковые значения при одинаковых условиях :!:
На снимке освещенный предмет и четкая тень на стене от света пыхи
Затем Canon 30D c объективом 17-85 IS USM
Полный автомат: В=1/60, Д=4.0
Програмный режим: В=1/60, Д=4.0 - объяснимо, т.к. предыдущие результаты аналогичные
Приоритет выдержки: В=1/60, Д не хватает
Приоритет диафрагмы: Д=4.0, В устанавливаеться в 0.5 с
Ручной режим: приустановке В=1/60 и Д=4.0 требует коррекции, а при установке В=0.5 и Д=4.0 - аппарат считает что коррекции экспозиции не требуется
ПОЧЕМУ отличаються резульнаты замеров экспозиции в программных и творческих режимах у 30? :( это неисправность техники или какие то особенности?
Re[Есть только Миг ...]:
от: Есть только Миг ...
Дык или на мыле вспышку в менюшке отрубите (получим думаю что-нить типа 0,5сек), или снимайте на 30-ке в "творческих" режимах оно само и вспых достанет и 1/60 врубит.
Re[Igor_E202]:
Да я просто не понимаю алгоритма работы 30 - нет у меня логического объяснения почему так
аффтар тут только стена поможет. или чтение книг по фотографии
Igor_E202 уже объяснил почему.
потому что освещение такое, если дырка 1/4, то либо надо включить пыху, тогда выдержка вообще мало влияет.
либо поставить выдержку 0,5с, чтобы кадр проэкспонировался.
клиника.
камера исправна, тут в другом проблема
Re[Блуждающий в потемках]:
какая разница между автоматом и творческим режимом, если я и там и там выставляю одинакое параметры?
причем и там и там пыха включена
разберитесь, что такое творческие режимы и автомат.
есть режимы приоритета: диафрагмы, выдержки, и полностью ручной,
режим Р,
режим полного авто, вот не знаю, есть ли он на 30 кенона, так как такой режим обычно на мыльницах
и сюжетные режимы, коих на 30 не должно быть
о чем идет речь??????
У кэнона есть полный автомат, когда достаточно начать просто кнопку и кадр будет готов – так называемая зеленая зона и речь не идет о сюжетных линиях, хотя они тоже есть (но речь не об этом)
И куча творческих режимов – программный, с приоритетом выдержки, диафрагмы и ручной …
Суть эксперимента была таковой… Снимал на полном автомате, а затем выставлял те же параметры в творческих режимах, но в режимах с приоритетами и полностью ручном – они не прошли….
Тогда я проверил на мыле – параметры выставляться как у 30 в автомате
У камеры есть жестко заложенная производителем логика работы со вспышкой, которую надо изучить, запомнить и пользоваться.
Вспышка - это мощный, но очень короткий импульс света.
Параллельно получаем снимок от имеющегося постоянного освещения.
При фиксированной диафрагме выдержкой регулируется баланс между ними.
Re[Mike_P]:
У меня напрашиваеться только одна мысль - в творческих режимах экспономерт работает так, чтобы кроме освещения объекта съемки ОБЯЗАТЕЛЬНО прорабатывался фон, в данном случае стенка.
Я прав??????
Я прав??????
Если он ставит длинную выдержку, значит надеется проработать фон снимка имеющимся светом без вспышки. Вспышка быстро спадает с расстоянием, поэтому на коротких выдержках фон может получиться темным.
А на длинных выдержках требуется штатив и неподвижный объект съемки.
Re[Mike_P]:
Да я это понимаю ...
Я не понимаю, почему в творческих режимах не получаеться повторить параметры, которые фотик сам же ставит в ,допустим, программном режиме ...
Потому что так сделано.
в "Аv" вы можете заставить камеру портавить 1/200 или около того, но это даст больший риск провалить фон в четноту.
Снимайте в ручном режиме и управляйте балансом света сами. ...
Все очень просто - в режимах приоритета выдержки или диафрагмы зеркалки замеряют экспозицию по освещенности без использования вспышки, даже если она включена. Тоесть камера работает на полную проработку снимка, а вспышка считается как дополнительным подсвечивающим тени источником света. Для использования вспышки как основного источника света нужно ставить M и нужные параметры экспопары, а во вспышке корректировать экспозицию и она сама выдаст нужный уровень света, чтобы при заданных параметрах экспопары досветить кадр.
Re[G_&_A]:
А если вспышка встроенная?
Использовать коррекцию вспышки?
А как узнать, какую коррекцию ставить?
Даже если встроенная. Там в меню есть коррекция вспышки. И работает точно так же как и внешняя. Почти.
Коррекцию ставить точно так же как и на основную экспозицию. Если хотите снимок с 18% серого, значит коррекция 0, светлее +х.х, темнее -х.х. Получается что при съемке со вспышкой как бы двойные параметры экспозиции выдержка-диафрагма и вспышка. Таким сочетанием можно регулировать проработку дальних планов + подсветка теневой стороны. Как раз та часть режимов, над которой нужно думать, а если нужно просто чтоб было видно, тогда в зону предустановок (портрет, спорт, ...).
Автор! Вы нагло лжоте на 30-ку!Только-что проверил,наводился на монитор.Везде одинаково,кроме"зелёной зоны",но там ИЗО выбирает автомат! а ему всегда мало света и пытаеться выбросить вспышку.
Чё морочиться -снимайте в М,Тв,Ав! Режим П и Зел.квадрат- для чайников!Камера "предлагает"вариант" фокус.расст./выдержка при минимальной диафрагме (для экономии энергии аккамуляторов на пых)
Re[PVY]:
Да не врет автор! Все правильно он описывает, только он не в курсе режима работы вспышки в зонах Тв и Ав. А то что экспонометр не правильно делает перерасчет от диафрагмы к выдержке и наоботор он не писал.
Это хорошая тема!
Кэнон портит моск своим кастомерам!
Re[Юра.]:
А разве у никона по-другому?
