Обуздать фотоувеличитель ДОН-7002
Купил Дон-7002Р, который с обычной конденсорной головкой (в смысле с обычной лампой внутри, для печати ЧБ).
Увы, мануал отсутствует. Так как увеличитель предназначен как для СФ (6х7), так и для 35мм возник вопрос:
Как правильно переводить оптическую систему в "режим" 35мм и обратно?
Подозреваю, что надо снять блок конденсоров и вытащить верхнюю линзу для 6х7 и ставить ее обратно для 35мм. Я прав?
Ну и вдруг кто-нибудь поделится ссылочкой на мануал для 7002р или 7002ц.
Тема была перемещена сюда из форума Фототехника среднего и большого форматов
Re[Ivan Klubkov]:
Видать-таки ошибся форумом. Мой косяк.
Однака, уже и с конденсорами разобрался (дополнительный снимается при печати СФ), и механику у своего зверя перебрал.
Re[Ivan Klubkov]:
Ко мне попал разуклемптованный Дон-7002P, хочу заменить им свой Азов, а понять, чего не хватает не могу...
Вы не разжились, случайно, инструкцией?
Re[a165]:
Нет, инструкции нет.
По поводу хватает/не хватает - надо собирать и смотреть.
Если какие-то узлы вызывают подозрения - могу сфотографировать.
Re[Ivan Klubkov]:
Спасибо! Можно у Вас узнать вот что?
1. По конденсору. Сколько их, как их использовать под кадр 24Х36 и 6Х7?
2. Что за прямоугольная щель сразу над надписью ДОН 7002Р на головке?
3. Куда можно ставить фильтры для мультиконтрастной печати и матовое стекло?
Пока все :P
Re[a165]:
от: a165
Блок конденсоров для 6х7 двухлинзовый - т.е. 2 линзы фиксированно стоят,
квадратные такие, со скруглёнными углами. Для 35мм сверху добавляется еще один
блочек с круглой линзой в квадратной оправе.
Подозреваю, что речь о лотке для фильтров. Можно заклеить чем-нибудь, чтобы не светило.
Кстати, тут хохма - он явно под трехдюймовые фильтры, то есть не метрический.
Пока все :P
Фильтры и матовое стекло - в лоток для фильтров, которого нет.
У наборов ильфорда для мультиконтраста можно фильтры ставить, между объективом и бумагой (у них некая странная приспособа).
Кстати, не могу понять, зачем нужно матовое стекло, ведь с матовой белой лампой всё и так довольно неплохо с равномерностью.
Еще, у моего экземпляра пришлось ручку привода фокусировки разобрать и подтянуть болты крепления - разболтались.
1) выкрутить болт на ручке тонкой наводки на резкость (маленькой)
2) использовать силу - снять ручку
3) открутить 3 болта под ней на ручке грубой наводки,
4) снять ручку грубой наводки,
5) не разбирая редуктора подкрутить 3 болта под редуктором,
6) снова собрать всё обратно.
Я еще редуктор разбирал и перемазывал, но это уже из любви к искусству было - там всё нормуль со смазкой - оборонка делала.
Re[Ivan Klubkov]:
И еще вопросы:
1. Скажите, пожалуйста, на первой фоте железная коробка с прямоугольной линзой это для 6х7? А чтобы печатать с 24х36, нужен еще узенький блок с круглой линзой, и ставится он в эту же коробку сверху на пустое место?
2. А какой мощности нужна лампочка?
3. Не знаете ли еще, что это за винт с черной головкой в основании штанги?
Аппаратик довольно просто устроен, и по первому впечатлению удобый... (А смазку в армии действительно не экономят, даже новые солдатские котелки любят солидолом намазывать )
Re[Ivan Klubkov]:
есть у меня такой агрегат...попечатал я на нём фотографий...
лампа стоит 12 вольт 100 ватт галогенка, на первой фотографии конденсор среднеформатный вроде.
Re[a165]:
1) да, именно так, дополнительная линза
2) у меня 75 Вт стоит, обычная на 220В, матовая белая (или GE или Osram, точно не помню)
3) фиксатор штанги, чтобы не болталась и не крутилась.
Re:
Спасибо, други! Попробую на праздниках печатать.
С наступающим!
:P
Re[a165]:
Чудом нашлась рамка негативодержателя. Но чего-то в ней нехватает... Кто-нибудь скажите, пожалуйста, для чего этот лоток подпружиненный? Кажется, работать можно и так, но любопытно...
Re[a165]:
Это не лоток. Это прижималка верхней части рамки. Ну, чтобы можно было за ту черную штукенцию потянуть вверх и заменить/переместить негатив.
Re[Ivan Klubkov]:
Ага! Спасибо!
Re[a165]:
Может, кому понадобится, то вот инструкция к Дон 7002Ц:
http://soboleva.name/files/manuals/Fotouvelichitel%20Don%207002TC.pdf
Re[Ivan Klubkov]:
Ссылка на инструкцию не действительна, киньте еще раз
Re[Re]:
Благодаря этому болту, штангу можно разворачивать вокруг оси по отношению к основанию (столику увеличителя) на 180 градусов или любой другой удобный угол, зафиксировав его в этом новом положении. Тогда, установив увеличитель на край стола и надёжно закрепив его на нём струбцинами (или канистрой с водой), можно, проецируя изображение на пол (табурет), получить двойное и более увеличение.
(...если что, дату публикации последнего поста я видел..., но написал для тех фотолюбителей, которые читают тему и до сих пор вопрошают про этот болт.)
Re[rupshov]:
https://yadi.sk/d/aqCQzNP6KF6XK
Re[Ivan Klubkov]:
О! Спасибо милый человек!
