Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ. | Показаны 1921 - 1940
Re[КузьмичЪ]:
deleted
Вытащить плёнку
Подскажите, пожалуйста, как вытащить плёнку из Яшики? Как вставить я посмотрел на Ютубе, как вытащить там роликов я не нашёл. И еще, это моя первая плёнка СФ. На узком формате все понятно - плёнка в кассете, а на СФ кассеты нет. Я так понял, что поле того, как плёнку вытащишь её просто нужно скотчем закрепить и проявлять - так?
Re[Дионисиус]:
Вам нужно домотать ручкой остаток пленки, она переместится полностью на ту катушку, что была пустой.
Далее открываете камеру, берете пальчиками катушку, второй рукой оттягиваете ось и катушка вытягивается.
На кончике будет либо липкая(Fuji), либо клейкая(Kodak) ленты, склеиваете катушку, что бы не размоталась, и несете на проявку.
Re[Ustus]:
Спасибо! Я так понял без кассеты она не засвечивается?
Re[Дионисиус]:
Там же ракорд из плотной бумаги у 120 пленки.
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
правильно я понял что при применении теленасадки бесконечность остается на месте по шкале, но угол зрения сокращается в полтора раза, минимальная дистанция фокусировки увеличивается до 2 метров вместо 1, соответственно выигрыша при его применении для увеличения масштаба портретной съемки не будет? Т.е. для целей крупнолицевой портретной съемки лучше применить макролинзы, насаженые на объективы?
да
Re[КузьмичЪ]:
Добрый вечер, подскажите что делать может кто сталкивался с такой проблемой. Сломался затвор - камера Yashica mat LM. Скажу сразу пользовался ею на морозе.. сначало было все нормлаьно, отщелкал 3 - 4 пленки потом перестал работать автоспуск. Подумал ерунда проживу без него, но не тут то было затвор перестал работать вообще( Взводиться нормально, но вместо срабатывания лепестки просто дергаються и все. + еще выдержка сначало намертво заклинило на B и никуда не хотела двигаться, но потом после получасвоых манипуляций удалось сдвинуть ее с место но завор так и не заработал(
Дабы не доломать его окончательно подскажите пожалуста где в Питере могут отремантировать затвор Yashica mat LM ?
Поднимем темку
Pan-f 50 Yashica MAT124G
Re[Tainaiy]:
от:Tainaiy
Проблема скорее всего именно в автоспуске. Это обычно самый геморный узел и уж на морозе им лучше не пользоваться. Где починить - не знаю.
Re[КузьмичЪ]:
yashica mat 124 + ilford hp5+
*** by k812, on Flickr
Re[kaka.katerina]:
Хорошие у Вас карточки, Кака.Катерина :)
Интересно посмотреть на работу яшики и фотографини при ней в студии.
Re[Vad _ K]:
спасибо
Re[КузьмичЪ]:
Yashica 124G T400CN
Mat vs 124G
Привет.
А чем отличается Yashica Mat от 124G? Схожи ли снимки или это от рук зависит?
Re[nofour]:
G-gold там золотые контакты,
Re[nofour]:
В Yashica Mat нет встроенного экспонометра, объективы другой схемы и выдержки обозначены "по старому":) Что же касается разницы между 124 и 123G, то предыдущий оратор прав + косметические отличия :)
Re[Vad _ K]:
объективы бывают двух схем. могут быть такие же, а могут другие.
Re[КузьмичЪ]:
При использовании специальных теле- и широко-угольных насадок нужно ли вводить экспокоррекцию?
Re[dbs]:
от: dbs
Встречал Lumaxar на 75 и 80мм, Yashikor 80mm и Yashinon 80mm. Yashikor - триотар, остальные тессары.
Re[Kepler]:
от: Kepler
Нет - говорит производитель, только дырку зажимать от 8, иначе мыльце :)
