Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ.
Показаны 1061 - 1080
Re[rodina]:
Вообще они не налезают обычно . Когда снимала на илфорд все было хорошо, а вставила портру - на одном кадре в середине пленки произошло наложение почти в пол-кадра, и на всей пленке межкадровое больше чем обычно гуляет.
Re[KaterinaDmitrieva]:
Это потому, что илфорд толще, у меня та же фигня
с пентаконом: межкадровое отрегулировано под илфлорд
на 13 кадров, но стоит поставить кодак, так наложение.
Re[rodina]:
И сколько намотать изоленты? и если намотать - не будет проблем с портрой но появятся с илфордом или все будет нормально?
Re[rodina]:
от: rodina
Верно, на Киев 6 такая же история, межкадровое уехало на Кодак...
Если случай единичный, то снимайте дальше, если постоянно, то на настройку отдавать.
Тут только опыт, попробуйте один оборот. Только для портры,
для инфорда не нужно, с ним же проблем нет.
Re[rodina]:
Ничего наматывать не надо. Межкадровое расстояние на Яшикаматах 124G пляшет от 3 до 9 мм. Это нормально. Если произошло наложение кадров, то это может свидельствовать о том, что :
1) Тяжелый случай. Камера уже повреждена. Т.е. у основной шестеренки, которая располагается под взводной ручкой уже замяты зубья. Такая камера-инвалид.
2)Более легкий вариант. Если случилось наложение кадров, то это может свидетельствовать о том, что возникла нештатная ситуация, а владелец снасильничал камеру. Т.е. разрешил нештатную ситуацию неправильно. Здесь прежде всего речь идет о блокировке взводной ручки при недожатии спусковой кнопки.
Подробнее. У спусковой кнопки есть две функции. Первая функция- явная. Это спуск затвора. Когда мы нажимаем спусковую кнопку, мы слышим спуск затвора. Вторая функция - неявная. Когда мы нажимаем спусковую кнопку, мы слышем спуск затвора, а затем происходит разблокировка взводной ручки. Но разблокировали или нет взводную ручку мы до поры до времени не знаем. Т.е. вторая функция спусковой кнопки -неявная. Бывает, что при деликатном нажатии спусковой кнопки( чтобы избежать шевеленки), мы спускаем затвор ( и это мы слышим), но не разблокируем взводную ручку. В этом случае, при переводе пленки на следующий кадр, взводная ручка блокируется. Люди пытаются силой прокрутить ручку и ... или ломают камеру, или её насильничают. А это как раз и видно из наложения кадров.
Что надо делать, если такое произошло. Если после спуска затвора, при переводе пленки на следующий кадр ( ПО часовой стрелке), взводная ручка заблокировалась, то надо отвести взводную ручку до упора ПРОТИВ часовой стрелки. В этом положении, рычаги внутри камеры встали правильно, и вы сможет спокойно нажать спусковую кнопку до упора. Тем самым выполнить неявную, вторую функцию спусковой кнопки и РАЗБЛОКИРОВАТЬ взводную ручку. Далее мы опять пробуем перевести пленку на следующий кадр. Как правило, этого достаточно, чтобы нормализовать работу камеры.
Описанная ситуация относится к большинству случаев наложения кадров. Хотя могут быть и исключения.
Re[IceAxe]:
У меня было от 1 до 9 мм, и то 1 раз(забыл какая пленка). В основном 3-8мм
Re[IceAxe]:
Вот да, кажется один раз такое было, но насильно я не крутила ручку, просто донажала кнопку. Наверное из-за этого так.
И еще, IceAxe - а у вас возможно приобрести кофр к яшике пересылкой с предоплатой например?
от:KaterinaDmitrieva
И еще, IceAxe - а у вас возможно приобрести кофр к яшике пересылкой с предоплатой например?Подробнее
Дожатие спусковой кнопки без возврата взводной ручки , приравнивается к насилию.
от: KaterinaDmitrieva
Смотрите личку.
Re[IceAxe]:
Значит не поломала, хорошо :D Спасибо за разъяснения.
Re[КузьмичЪ]:
Re[rodina]:
от: rodina
Yashica-D
какой объектив? Триплет или Тессар?
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Триплет, Yashikor 80/3.5, характерное размытие по-моему, особенно
на первой :)
Re[КузьмичЪ]:
Velvia 100
kralp240411-01 by rodina.bob, on Flickr
kralp240411-02 by rodina.bob, on Flickr
kralp240411-07 by rodina.bob, on Flickr
Yashica Mat-124G
Yashica Mat-124G
Re[rodina]:
от: rodina
на первой :)
а диафрагма какая была?
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Открытая :)
Re[alasp]:
от: alasp
Сносил камеру в РСУ...
Начал понимать форумчан, вопрошающих, где ее можно ремонтировать кроме как в РСУ :)))
695 41 18 Фотолавка на Старом Арбате, при ней есть мастер.
