Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ. | Показаны 861 - 880
Re[Ustus]:
я ж не спрашивал ничего
Re[Ustus]:
от: Ustus
Да вы попробуйте, камера хорошая, не сомневаюсь, что понравится! :-) Есть в ней что то такое душевное.
да надо попробовать, конечно же... а как узнать год выпуска? 7101***
на вид вообще как новая... на что и купился :-) остальное проверил, конечно...кроме протяжки пленки и точности экспонометра все равно надо "правильные" батарейки покупать....
кстати нынче где в Москве и какие надо покупать? сорри пока всю тему не осилил и не уверен пока окончательно, что стану таки яшиководом.:-)
Re[SERGE TLT]:
от:SERGE TLT
Насколько знаю, зависимость между годом выпуска и серийным номером у
124G не особо прослеживается, увы.
А батарейки: правильные: РЦ-53 (наш аналого ртутным PX625 / PX13 /
MR9 Mercury Cell, 1.35 В, купить у IceAxe, например), для слуховых
аппаратов воздушно цинковая (675, 1.4 В, срок жизни невелик, зато
дешево, последний раз брал на ВВЦ, слева от главного входа),
неправильные (номинал 1.5 В): современные 625 или LR44,
на худой конец: SR44 (номинал 1.55 В).
Коллеги, а как Яшика ведет себя на морозе? У кого нибудь есть опыт?
Re[papazol]:
от: papazol
Yashica-12, ведет нормально при -20:
затвор, как часы, экспонометр не врет (батарея воздушно-цинковая),
после нахождения на морозе ~ 40-50 мин. затруднена перемотка
пленки на следующий кадр. Снимал при -30 на Yashica Mat-LM
в течении 1.5 часов, вообще, никаких проблем не было. Аналогично и
Yashica-D, но при ~ -15. Из общих рекомендаций, мотать пленку
максимально плавно, спуск затвора додавливать до конца, если попала
в снег, максимально очистить до попадания в тепло :)
Re[rodina]:
Спасибо, понял. Будем пробовать. А с конденсатом при заносе в теплое помещение боретесь? Ну типа как на цифре.
Re[papazol]:
от: papazol
Спасибо, понял. Будем пробовать. А с конденсатом при заносе в теплое помещение боритесь? Ну типа как на цифре.
Держу в кофре (+ в пакете, либо сумке, в чем была на улице)
какое-то время (около часа, но не всегда).
Всегда пожалуйста :)
Re[rodina]:
Еще раз спасибо. )
Re[Krivoruchko]:
от:Krivoruchko
царапины от каплеснимателя и непонятные потеки на пленке - то ли вода, то ли химия.
Вообщем, подскажите, что как и к чему? Чем сушите пленку, как капли снимаете, как моете пленку?
На что и чем: Yashica 124 (не G) / химия: ILFORD DDX DEV * Fomacitro * ILFORD RAPID FIXER / проявлял при температуре 20, вообщем как и рекомендовалось в инструкции, никакой самодеятельности, делал все как написано было. / пленка ILFORD delta 100 pro / сканер V500
обычной, с под крана, другой не было) Купил трубку, прикрутил к шлангу, и засунул в бачек (paterson, так рекомендовалось сделать для лучшей промывки), промывал под напором около 10 минут, температура воды 20с .
Осенью я поднимал здесь тему по поводу DDX и Delta.
Повёлся на красивые слова в даташите, прикинул что жидкий концентрат в моём случае выгоднее порошка (мало снимаю) и прикупил мега-супер-профессиональный-экселлент проявитель DDX.
В результате несколько плёнок DELTA (100 и 3200), которые не переснять - в помойку. Контраста никакого - оооочень вялый негатив и похожие разводы что у Вас но меньше.
Игры с агитацией, перепроявлением не помогли.
При этом DDX отлично проявляет НР5 и FP4 и даже перепроявка или усиленная агитация негатив не портили.
Для себя сделал вывод, что в DDX Дельту не проявляю!
Заодно меня ткнули носом в мою ошибку, которая, правда, на результат проявки не влияла: по даташиту Дельту нельзя замачивать перед проявкой! Хотя тут тоже мнения расходятся.
То есть Вы - второй человек на этом форуме, у кого не удалось получить приемлемый результат на Дельте с DDX )))) Объединяемся в миниклуб )
Что касается проявки, есть некоторые правила:
1. замачиваем и сливаем противоореольный слой (не для дельта)
2. проявляем
3. делаем стоп-ванну (обычный 3% уксус, фомацитрус можно не покупать).
4. фиксируем
5. промываем не менее 5 минут в холодной проточной (желательно после фильтра тонкой очистки) водой (так в даташите написано)
6. промываем в илфотуле или капаем в бачёк каплю шампуня и купаем там пленку (примерно минуту)
после этого я сильно стряхиваю плёнку на спирале с двух сторон и вешаю сушиться. засохнувших пятен и царапин (почти) нет ))
Re[КузьмичЪ]:
Спасибо за ответ, и за советы)
Полностью прочитал Вашу тема, про DDX и Delta. Так как у меня это первый опыт ручной проявки, ничего не могу сказать. Но в ближайшее время, думаю еще поделюсь своими результатами.
p.s.
Ребята, подскажите. Как отсканить с рамкой "пленочной". Сканер epson v500
Re[papazol]:
фотографировал на морозе -20... все отлично)))
Re[Kryvoruchko]:
от: Kryvoruchko
))) круто Вы в первый опыт начали с самого дорогого проявителя!
для того, чтобы сканить с рамкой надо сделать свою рамку (например из картона) и при сканировании вручную задавать области сканирования. Картонку надо скочем к стеклу аккуратно прикрепить.
а можно просто класть отрезок плёнки на стекло, но тогда есть вероятность её сдвига
Re[КузьмичЪ]:
коллеги, поделитесь опытом, если есть: какой тросик можно/нельзя приспособить на спуск и можно ли Yashica 124g подружить с синхронизатором, например таким -
FALCON EYES Синхронизатор ИК TR-1
Re[КузьмичЪ]:
от:КузьмичЪ
Ну, почитав мне он показался стабильным, да и не порошковый, мне бы не пришлось в первый раз отмерять непонятно сколько грамм и т.д.) А разводить тару на 5 литров, когда только первый раз пробуешь, тоже охоты не было. Теперь Есть)
Спасибо, попробую)
Re[Nikolay 2008]:
По опыту, так по опыту... Тросик самый обычный механический.
Re[Кондрашов Виктор]:
Попробуйте с таймером задержки...А потом сами определитесь нужен ли он вообще.
Re[Nikolay 2008]:
Тросики обычные, больше всего понравился Кайзер, но потерял короткий на первой же съемке. А 50 см длинноват.
Re[КузьмичЪ]:
тросик кайзер, короткий. но есть проблема. если вкрутить полностью, то он зажимает что-то и похоже ламели затвора обратно не всегда возвращаются. тросик прикручиваю только на один оборот, а чаще использую автоспуск.
что касается ик трнсмиттера,
поскольку у яшики нет разъема на башмаке, надо тянуть провод из гнезда.
+фото
было  стало
(перескан с другими настройками кривых, контрастней вроде стало)
Кадр, с той же пленки. + кривые при скане + шарп и кривые в фотошопе
Re[КузьмичЪ]:
да не, всё-равно брак!
есть предложение. раз Вам нравятся жидкие проявители Цитата:
то предлагаю на выбор:
ILFORD LC29 - для начала - самое оно!!!! Маленькой баночки Вам за глаза хватит!
Agfa Rodinal. Тут даже без каментаф, эо должен пройти каждый )
ILFORD Ilfotec HC (труднее достать).
Что касается "5 литров". Ерунда всё это! Берите ILFORD Microfhen, делайте раствор, убирайте воздух и ставьте в холодильник. полгода точно будете пользоваться. В литре можно проявить 10 плёнок, вроде.
5 литров это у нас только Кодак "СТУЛ" ))
