Спасибо за оперативный ответ.
Катушка была вверху (фиксацию ручки в неправильном месте тоже отметил). С пленкой сразу проверил - всё работает, просто было интересно как без пленки должно быть. Теперь ясно, что для полного холостого хода катушку надо ставить вниз.
Кстати, вот такая проблема тоже была: "После спуска затвора, ручка должна разблокироваться. Если это не происходит, то с камерой что то не то".
Оказалось, что затвор срабатывает несколько раньше (по степени нажатия на спуск), чем механизм освобождения ручки. Приходится либо нажимать поглубже сразу, либо освобождать ручку повторным нажатием на спуск.
Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ.
Показаны 401 - 420
Re[КузьмичЪ]:
Re[alasp]:
от:alasp
Оказалось, что затвор срабатывает несколько раньше (по степени нажатия на спуск), чем механизм освобождения ручки. Приходится либо нажимать поглубже сразу, либо освобождать ручку повторным нажатием на спуск.Подробнее
Так и должно быть. В кнопке заложены две функции. Первое полнажатие -спуск затвора. Затем идет разблокировка ручки. Можно нажимать сразу, но плавно, без рывков.
Re[КузьмичЪ]:
Ясно. Еще раз спасибо. Для себя решил, что удобнее нажимать повторно (камера меньше шевелится). Хотя может просто дело привычки.
Re[alasp]:
Тросик - наше все. Отснял пленку, нормально вынул. Теперь проявка. Предлождений нет, ну что же вспомним молодость достанем бачок))).
Re[КузьмичЪ]:
А где можно крышки на объективы достать? Подходят только родные или можно чем-то заменить? Отдельные или слитные - неважно.
Re[_Vlad_R]:
И с рук тросиком? Я признаться никак не приспособлюсь, дергаю камеру иногда при спуске затвора
Re[КузьмичЪ]:
Есть коротенькие тросики, 5 дюймов, очень удобные для съемки с рук. Но они легко теряются, поэтому если найдете, то покупайте сразу несколько...
Re[КузьмичЪ]:
Есть еще такой вопрос: хранить камеру лучше с невзведенным затвором или без разницы?
Re[alasp]:
от: alasp
Раньше я бы сказал, что можно хранить как удобно. Но летом я плотно позанимался старыми Rolleiflex'ами и моё мнение несколько поменялось.
Я стараюсь покупать для доводки изначально камеры в очень хорошем, почти новом состоянии. Лучше, чтобы этой камерой вообще первый хозяин не пользовался. В случае с ролликами прошло очень много времени до тех пор пока они мне попали в руки. Большинство камер были со спущенным затвором. А были с взведенным затвором. Эти камеры на самой короткой выдержке (1/500 и 1/250) давали плюсовую погрешность относительно номинала. За эту скорость ответственная пружина. Витков у неё не очень много. Если её оставить на очень долгое время во взведенном состоянии, то она несколько ослабнет и затвор будет чуть медленнее на короткой выдержке, чем нужно. Это никак нельзя отрегулировать, необходима замена пружины.
Соответственно я сделал вывод. Если предаваться фотошизофрении и всё делать правильно ( а я так люблю), то надо хранить камеру со спущенным затвором и перед зарядкой пленки в холостом режиме прощелкать все выдержки. В этом случае вы уменьшите возможный диапазон разброса скоростей затвора от номинала. Но если вы фотопсихически здоровый человек с умеренной долей пофигизма, то можно это и не делать. Но если у вас Яшика будет так храниться еще 25-30 лет, то скорее всего результаты работы затвора на коротких выдержках изменятся.
Re[КузьмичЪ]:
Проявил первую пленочку , вроде камера в исправности :)
http://album.foto.ru:8080/photos/or/283988/854727.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/283988/854725.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/or/283988/854726.jpg
Re[_Vlad_R]:
Поздравляю!
Re[_Vlad_R]:
от: _Vlad_R
А мне не повезло Жутчайший БФ :(
До объекта съемки, допустим, 5 метров, визир дает резкую картинку при шкале на 3 м, а фокус на фотке получается метрах в 15 сзади...
На дистанциях 2,5-3 м промахи 1-3 м.
Re[alasp]:
от:alasp
На дистанциях 2,5-3 м промахи 1-3 м.Подробнее
Не хочется вас расстраивать, но это скорее всего не backfocus, а последствия удара. Для того, чтобы это проверить, надо прежде всего проверить фокусировку объектива. Для начала на бесконечности.
Re[КузьмичЪ]:
Как факт, что что-то получилось ,но нравится мне это или нет -я еще не сформулировал, и про резкость судить по скану не могу, да и с рук снимал в "сложных" метеорологических условиях (без солнца) и нажатие спуска еще не отработал . Поставлю на монопод в следующей съемке, вижу нужно корректировать экспозамер да и пленочку наверно на 400 ед.
Re[IceAxe]:
от: IceAxe
Н Для начала на бесконечности.
Что нужно увидеть? или получить какой результат?
Re[_Vlad_R]:
от: _Vlad_R
Прикрепляете матовое стекло на фильмовый канал. Открываете затвор и диафрагму. Ручку наводки ставите на бесконечность. И смотрите в яркую, солнечную погоду на удаленный объект ( метров 150). Желательно в лупу. Если с камерой все нормально, то изображение будет звенеть.
Re[КузьмичЪ]:
Спасибо. Найти матовое стекло.. и затвор в положение В..хочется что бы -зазвенело :)
Re[КузьмичЪ]:
Эх, соскучился по Яшике... Заряжу Любитель с горя
Re[КузьмичЪ]:
блин, а я как соннар купил яшику вообще не трогал больше... лежит себе, пылью покрывается... даже не помню есть ли в ней пленка...
А ведь камера не плохая...
Re[IceAxe]:
от:IceAxe
Не хочется вас расстраивать, но это скорее всего не backfocus, а последствия удара. Для того, чтобы это проверить, надо прежде всего проверить фокусировку объектива. Для начала на бесконечности.Подробнее
Разобрал шахту приставил, взял из нее матовое стекло, приставил на фильмовый канал гладкой стороной к объективу. Бесконечность есть в правильном месте. Если приставить другой (шершавой стороной) к объективу, то резкость в бесконечности появляется на 4 м по шкале (т.е. в середине хода фокусировочной ручки).
На объекте в 60 м. фокусировка устанавливается посередине между отметками 20 м и бесконечность.
На коротких дистанциях фокусировка достигается на 1-1,5 м. раньше по шкале, чем фактическое расстояние.
