Общие вопросы по съемке со вспышкой (Никон Д90+СБ900)
Народ, поделитесь опытом плизз, как правильно снимать с внешней пыхой?
Какие настройки выставлять, какие режимы лучше использовать, ну вообщем буду благодарен за любые дельные советы.
Re[WildFox]:
У меня Nissin, она проще, там 6 режимов от слабого до сильного, снял, посмотрел, если темно, добавил, если сильно светло, убавил)) Как то так.
Re[WildFox]:
ну начните с авто!!! :)
если потолок белый и не далеко от вас, то вспышку на него направляйте, если портреты (т.е. близко будете подходить) то рассеиватель бы хорошо. я бы начал с везде 0,0...т.е. мощность пыхи 0, что означает серединное значение, поправку экспозиции 0 и ИСО 200. и потестите на разных режимах...
Re[WildFox]:
Спс всем кто отозвался.
Еще вопросик к владельцам СБ900, как настроить функциональные кнопки 2 и 3, что-то в инструкции не нашел?
Или № странички инструкции скажите.
Re[WildFox]:
up
Re[WildFox]:
на камере либо А (в настройках указать выдержку до 1/60 со вспышкой или оно само так будет), ИСО хотя бы 400 при вспышке в потолок, диафрагму при потолочной вспышке можно ставить в р-не 4-8, в среднем 5.6 (это все для начала), зависит от расстояния и желаемой глубины резкости.
Но со временем лучше снимать в ручном режиме камеры, выдержкой можно регулировать проработку фона снимка куда вспышка не добивает (удлинять) или отсекать свет с сильно другим балансом белого (укорачивать). Экспозицию для постоянного света показывает экспонометр в видоискателе. Если при плохом свете будет норма по шкале, то возникнет шевеленка, надо чтоб была недодержка в 2-4 раза или больше когда совсем темно и вытягивать фон без штатива невозможно.
Re[WildFox]:
Стоит ли делать и лепить на вспышку отражатель?
Или достаточно того, что в комплекте матового рассеивателя?
Если надо делать отражатель, то подскажите форму и размеры.
Или попробовать содрать с продающихся?
Re[WildFox]:
матовый рассеиватель это не отражатель, он поедает ведущее число (мощность) вспышки очень сильно, но им тоже можно пользоваться, в инструкции к вспышке должно быть нарисовано как именно.
Отражатель - простая белая картонка размером с пачку сигарет, можно взять белый лоток из магазина (из под мелких продуктов) и вырезать "лопату".
Re[WildFox]:
http://www.limanworld.ru/index.php?section=foto&content=eos_flash1
Re[WildFox]:
Спс за ссылку
Re[WildFox]:
А какой отражатель должен быть (пластик) - глянцевый или немного матовый?
