Обратная (не)совместимость объективов Никон
non-ai объективы не подходят к некоторым новым камерам Никон. Всё готово для покупки non AI тушки. Сейчас есть разные объективы: non AI, AI, E series. Возможно будут AIS и AI'd. Подойдут ли они к старой non AI камере? Сейчас ставятся любые (AIS не пробовал), потому что ухо не цепляется за призму. Только диафрагма не отображается в видоискателе, но замер ЦВ работает. Спасибо заранее.
Re: Re: Обратная (не)совместимость объективов Никон
Anarchist - спасибо! Я смотрел в сторону FTn из-за цены. Он в 2 раза дешевле FM and FE. Но, согласно таблице (отдельное спасибо), придётся ФМ или ФЕ (ФЕ меньше нравится). А Ф-2 я не потяну.
[quot]ЗЫ: На именно non-AI тушке при установке объективов без ушей (что АФ, что AI) замер ТОЛЬКО НА РАБОЧЕЙ диафрагме.[/quot]
Это не есть хорошо.
[quot]Я так и не понял почему, но 50/1.8 Е на FTn у меня не встал.
[/quot]
Я от своего 50/1.8 Е уже избавился. Вместо него 15 ноября получу 50/2 Н. Из Е серии остался только 100/2.8, который планируется поменять на 105/2.5, хотя последняя съёмка на диафрагмах 2.8-4 порадовала.
Re: Re: Re: Re: Обратная (не)совместимость объективов Никон
Anarchist, откуда сведения о возможности замены экранчиков на FM? Согласно моим источникам он к сожалению несменный.
Re: Re: Re: Re: Re: Обратная (не)совместимость объективов Никон
[quot]Ну и такой "недостаток" как отсутствие башмака.
[/quot]
http://www.keh.com/shop/SHOWPRODUCT.CFM?CRID=8866822&SKID=NK0299900362005&SID=newused&BID=NK&CID=02&SOID=N&curpic=0&dpsp=0
Точно, там вспышку некуда втыкать. Башмак можно купить или только боковой кронштейн? А как же синхронизация с камерой? Там на картинке не видно контакта для синхро-кабеля :-(
Я от своего 50/1.8 Е уже избавился. Вместо него 15 ноября получу 50/2 Н. Из Е серии остался только 100/2.8, который планируется поменять на 105/2.5, хотя последняя съёмка на диафрагмах 2.8-4 порадовала.[/quote]
вот интересно, чем 50/2 лечше чем Е-шка? просветление у обоих одинаковое-слабое, железа больше у двушки, но мне кажется по немногочисленным опытам, что оптически Е-шка получше будет.
про стольники. разница в оптике столь не значительна, не многим ине с первого раза ее удается разглядеть. механически никкор, конечно "более танк"
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Обратная (не)совместимость объективов Никон
от: Anarchist
от:aleX
Исходя из того, что мне известны отличия FM от FM-2 /etc.
Подтверждается ссылкой.
извиняй. барин...
однако, по данной ссылке про FM написано следующее:
Focusing screen:
Matte Fresnel field with central split-image rangefinder surrounded by micro prism ring; 12mm-diameter reference circle defines area of meter center-weighting; similar to Nikon Type K screen
а про Fm2:
"Focusing screen: Split-image microprism type (Type K2) provided as standard; matte type (B) and matte with horizontal and vertical line etchings (E) optionally available."
и что интересно, про FE, упрощенной и лишенной автоматики версией которого является FM, написано:
"Focusing screen:
Matte Fresnel focusing screen with central split-image rangefinder spot and microprism collar (Nikon K screen), two other types of screens available optionally (Types B and E)"
та шта...
сдается мне, что как раз в FM-то на сменных экранах и сэкономили. В FM2 потом уже добавили.
от: Anarchist
от: Ivan
Развивая мысль: а Nikkor non-AI более танк, чем Nikkor AIS.
у фототехники, а особенно оптики несколько иное предназночение.
т.е. такой критерий, как "танковость" востребован лишь определенными людьми под совершенно определенные задачи.
как и , скажем, обьективы 6мм, 1200-1600.
Замена полтинника 50/1.8 Е на 50/2 Н была только из "оптических" соображений, хотя лично мне приятнее старые корпуса. И у меня есть ещё объективы из этой серии Н, рисунком которых я доволен. А 50/1.8 Е на диафрагмах 1.8-4 мне не нравился. 50/2 Н ещё не получил, но надеюсь понравится :-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Обратная (не)совместимость объективов Никон
После долгого изучения FM-ки кажется разобрался. Экранчик задуман как несменный. Вместо отжимаемой защелки, как у других камер, жестко крепится винтом. Вроде можно открутить. Только на что менять, если нету родных сменных экранов, только стандартные... Также не нашел пока никаких сведений, подходят ли более поздние по размерам.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Обратная (не)совместимость объективов Никон
от:Anarchist
от:Mik_S
С утверждением, что FM является "упрощенной и лишенной автоматики версией" FE НЕ СОГЛАСЕН.
ок
FE является снабженной автоматикой и некотоырми наворотами версией FM
Так, наверное, исторически ближе к правде будет
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Обратная (не)совместимость объективов Никон
ок
Так, наверное, исторически ближе к правде будет[/quote]
судя по цене и опциям , ФЕ, как и ФЕ2 позицирнировались как более старшие рядом с фм/фм2.
ресурс же заявлен был на них один и тот же
