Обращение с фотоаппаратом в походных условиях
Re[Galene]:
В воду не кунать, под дожжём не снимать, перепадов температур избегать!
Re[BormanRU]:
от: BormanRU
И вообще лучше не фотографировать, седи дома...
Re[Galene]:
"Главное - не бояться" (с) из моего любимого анекдота.
Re[Galene]:
советов по этой теме очень много, ищите и обрящете.
кстати, камера-то у вас какая? ниже приведены основные моменты для зеркалок:
1.под дождем (не ливнем) снимать в чехле. сшейте сами или купите. для особо критичных случаях возьмите целый пакет. но все это катострофа не удобно и нужно привыкнуть пользоваться.
2.низкие температуры оосенью не критичны, но в походных условиях сильная влажность, посему на ночь кладите всю технику в ноги в спальник. кто будет смеятся - попробуйте сами технику хранить в кофре.
3.в воду не нужно. там уже другие идут защиты, спецкорпуса....
так что купите обычную мыльницу и не парьтесь. :Ь
с уважением....
Re[Galene]:
1 При температурах ниже +5 батареи садятся молниеносно.
2 Необходимо уметь и быть готовым к борьбе с конденсатом и влагой круглые сутки.
Очень пригодятся салофановые пакеты под фоторюкзак и технику, запас заранее расфасованного живого силикагеля - и тоже в пакеты.
На ночь достали часть силикагеля - ложим в фоторюкзак, рюкзак - в пакет, пакет в палатку.
Если ночевки в избах все проще, главное не утопить технику.
3 И самое главное надо понимать, что спутникам все Ваши фотопроблемы скорее всего будут по-барабану и придется проявлять чудеса расторопности и изобретательности, чтоб не напрягать атмосферу человеческих взаимоотношений.
4 С фотомыльницей - никаких напрягов.
Re[Galene]:
Уточните модель камеры. Для пленочных свои условия для цифры свои.
Re[Dmitry Lyalin - DL]:
Подумайте, чем стекла чистить будете. Купила недавно карандаш с какой-то графитовой поверхностью - очень удобно таскать с собой. Компактный, в колпачке, сухой.
Re[Galene]:
Всегда в рюкзаке мешки из под мусора, резинки для закрывания этих мешков и пакетики селикагеля из-под обуви-а также разные салфетки микрофибра и карандаши
Re[Игорь Варичев]:
Ох уж мне эта изнеженная цифра ;) Купите механику! Тогда и вопросов таких не будет возникать :)
Re[Калуша]:
вопросы будут, но с механикой действительно проще... хотяб мешок батареек нести не требуецца.
а вот силикогеля тоже придеца брать много. осенью в палатке страшный конденсат, потом обычно вся квартира в снаряжении, сушится.
аввтар, как вернетесь, расскажите чем пользовались и что получилось. интересно мнение других
Re[Galene]:
Поход говорите :)
Если на пару дней ,ПВД так сказать, то особо заморачиваться нечего, пару аккумуляторов возьмите, должно хватить. Как тут уже отметили при околонулевой температуре аккумуляторы садятся очень быстро. За ночь при нуле почти в ноль. Я при нуле на ночь аккумулятор вынимаю из камеры и кладу в кармашек к запасным, кармашек на шее под флиской. В спальник камеру не клал никогда. Если надумаете то наверное класть лучше в плотно застегнутом чехле все же. И кстати в палатке не оставляйте просто так, обязательно плотно застегивайте чехол или кофрик, а то к утру будет вся мокрая. Лучше даже будет на улице под тентом оставить, там полюбому влажность меньше чем в палатке при околонулевой температуре. Тока спереть могут Специальной защитой никогда не заморачивался, камеру ношу обычно на шее в хорошем чехольчике, вынул - снял - убрал. Вообще я бы постарался уменьшить колебания температур для камеры, раз остыла так пусть и будет холодная нечего ее греть туда -сюда. Да все это к ЦЗ относится, а то вы так и не написали что у Вас. Компакт вааще проблем нет под одеждой носить. И кстати насчет нежности цифры не согласен, когда на пленку зимой снимал у меня проблем куда больше было :P
А вот еще про переправы. Если "через ручей по бревну, но можно купнуться" то просто убираю ее в рюкрак плотно застегнув. Даже если слетиш в воду то много не успеет налиться , если реку в брод с теоретически возможным длительным купанием или на лодке (плоту, бревне, веревках) то ношу с собой герму 20 литровую из тезы, в нее аккурат камера в чехле с мелочами помещаются и застежки на расходятся.
Re[Galene]:
Поскольку я водник, планирую прикупить к маю PELI кейс, а Вам для каких походов?
Re[Ullis]:
от: Ullis
Что такое PELI я не знаю, но когда еще ходил в водные то купил себе на строительном рынке пластиковый бокс не знаю для чего :) Он имел уплотнение по крышке и закрывался на 4 застежки по периметру, и что не маловажно был очень крепкий.
Камера внутри лежала в толстом паралоне. Использовал на таймене и неве. Ставил перед собой на фартук и привязывал к петлям накленным на деку. Соответственно мог в любой момент открыть его и поснимать прямо с воды. Грести не мешал...
Re[Matros-13]:
Вот он как раз такого типа, только профессиональный, есть такие которые можно использовать даже на глубине с давлением. Они дают пожизненную гарантию, за исключением: "Обращаем Ваше внимание на то, что гарантией не предусмотрены случаи попадания изделий в пасть акулы, в лапы медведя и в руки детей младше 5-ти лет :)" www.peli.ru
Re[Matros-13]:
Мой коллега, байдарочник, говорит, что крепить к байдарке - дело ненадежное: ее может перевернуть, разбить и унести. Поэтому можно потерять камеру вместе с остатками байдарки. Как Вы относитесь к такой постановке вопроса?
Re[Galene]:
К уже сказанному:
1. Если температура может опуститься ниже 0, то лучше взять кофр. Нагревание внутри кофра происходит постепенно, так что не возникает проблем с конденсатом (Да, можно класть просто в рюкзак. Но один раз при -20 я положил в рюкзак, а потом полез в него в электричке; пока доставал шмотку снизу, положил на скомейку; конденсата собрал мгновенно...).
2. Можно эффективно боротся с разрядкой аккумуляторов. Каждый раз аккумулятор вынимается и кладется в теплый карман. Остывает аккумулятор (для Canon 10D) минут 10 при -20; вполне достаточно, чтобы все отснять. Да, геморой; но такой вариант позволил мне за недельный поход использовать только 2 аккумулятора (хотя таскал 5 :D ). У меня батарейная ручка - вынимать аккумуляторы очень просто.
3. Часто от дождя спасает обычный зонтик.
4. Если будете класть в спальник, то опасайтесь быстрого нагревания :D. Я кладу в кофр и в гарантированно сухое место (в ноги в палатке или у головы под тентом).
В любом случае в походе фотоаппарат - это нежный зверек, любящий заботу. Придется его носить (у меня до 6 кг бывает: объективы штатив и всякие мелочи), холить и лилеять.
С зеркалкой дополнительная проблема - не всегда ее можно нести в кармане. Часто приходится в пакете под курткой (пакет чтобы испарения с тела не осаждались, под курткой, чтобы ветками не повредить) или в рюкзаке (в этом случае съемка становится медленной).
И при всех проблемах надо еще успевать держать темп группы, а еще лучше носится вокруг: кадры сзади, сбоку, спереди и сого вон высокого камня.
Зато, ИХМО, результат того стоит ;) !
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
Я просто не люблю сплав по рекам. Там все это будет справедливо, да и снимать там особо некогда - по воспоминаниям о Ваме-Водле Все время ждешь подвоха от речки. Последнее время ходили на большую воду - озера и водохранилища северноей карелии, белое море. Там с этим нормально. Кильнуться можно канечно, ну так надо крепче привязывать :)
Вот еще по поводу сьемки на морозе. Я раньше все время морочился с убиранием - доставанием аккумуляторов под одежду на морозе. В условиях лыжного похода ближе к вечеру, когда уже устал, бывало просто нереально лень проделывать все эти пасы с растегиванием нескольких молний голыми руками и хватаниями за промерзшуя камеру. Как старый самоделкин сделал следующую штуку. Разобрал полудохлый аккумулятор, выкинул из него собственно аккумуляторы оставив электронику. В донышко вклеил аудио разьем - миниджек, провода от него соответственно припоял к входам питания. Мягкий недубеющий кабель с ответным разьемом вшил в рукав ходовой куртки (ну если честно еще не вшил - собираюсь). Соответственно другим концим от подстыковывается к литиевому аккумулятору (в моем варианте) емкостью в 6 раз больеш штатного, 10000 Мач вместо 1700, постоянно находящемуся под одеждой. Хвост который торчит из рукава прячется в кармашек на липучке. Пустотелый аккумулятор фиксируется в отсеке пружинной застежкой согнутой по месту Штатная крышечка отсека снимается. Еще не думал об этом, но может залью по периметку каким некислотным герметиком, для уменьшения влаги в отсеке. Он потом легко удаляется без следов.
Еще бы придумать какие тонкие волшебные перчатки, чтоб воду не набирали - и на камеру ее не намораживали
Re[Matros-13]:
Я сплавляюсь на катамаранах, поэтому привязать к катамарану, дело простое, а раньше приходилось прятать все в герму, а лучше герму в герму. Поскольку пороги осматриваются перед проходом можно вытащить и нормально снимать, вот PELI в этом отношении очень удобен, не надо ничего развязывать-перепаковывать, а для съемки с воды я купил подводный бокс на свою цифро мыльницу.
Re[Арчи Кун]:
в этом году пытался закрепить пеле-шный кофр на фартуке байдарки- не удачно. буду пробовать еще. как мысль- очень правильно!
удачи...
