Обработка (сшивка) панорам
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Виталий Адамович]:
Вопрос - сшить два кадра 6х9 возможно?
Снимаю Zeiss Ikon Ercona, объектив 110 мм.
Со штатива, есть уровни, могу выставить горизонталь, голова поворачивается плавно, есть шкала градусов по кругу.
Возникает вопрос - а как можно снять два кадра, так, чтобы их потом можно было сшить?
Просто поворотом камеры на некоторый угол?
А как тогда с параллаксом? Будет ли он заметен сильно? Ведь сшивка будет ровно по середине панорамы?
Или же лучше снять центральный кадр и к нему два боковых с сильным перекрытием?
Ну т.е. сделать 6х18 не из двух, а и трех кадров. Такой вариант выглядит предпочтительнее, ибо видоискатель у Эрконы весьма символический, трудно четко границы кадра поймать.
Есть у кого опыт?
Есть у кого опыт?
Re[Алeксей_SПб]:
У Вас тут много чего намешано, постараюсь по частям.
от: Алeксей_SПбСшивка в панораму кадров 6х9 принципиально ничем не отличается от сшивки кадров любых других форматов (ну разве что объем кадров побольше).
от:Алeксей_SПбДа.
Возникает вопрос - а как можно снять два кадра, так, чтобы их потом можно было сшить? Просто поворотом камеры на некоторый угол?Подробнее
от: Алeксей_SПбЕсли Вы снимаете панораму близких предметов (напр. панораму внутри комнаты) то камеру нужно вращать вокруг так наз. нодальной точки. Если снимается панорама пейзажа (бесконечность) - то годится любая разумная точка вращения.
от: Алeксей_SПбМожно и так, но не принципиально.
от: Алeксей_SПбЖелательно иметь перекрытия кадров процентов в 20, не меньше.
По моему правильно будет сюда задать вопрос.
Подскажите где скачать и как установить модуль smartblend, для Hugin.
Спасибо.
Спасибо.
Вопрос по обработке и качеству съёмки
Привет, comrade! Такой вопрос: снимаю сферическую панораму на объектив 17-55 Sigma и при склейке нижние ряды или верхние отличаются по яркости и контрастности. Видна граница где кадр более белёсый, хотя съемка проходит в полностью ручном режиме. Это можно как-то убрать в редакторе который клеит или это брак при фотографировании? Может это из-за качества самого объектива и бленда не справляется и нужно ставить компендиум?
вопросы от новичка
я совсем новичек только только пытаюсь начать вопросов много скорее всего дурацкие кто сможет все это терпеливо выслушать и ответить
