Здравствуйте!
У меня задача не совсем типичная для этого форума: нужно обработать скан, для его дальнейшего распознавания в FineReader.
Файл - отсканированная таблица. Некоторые ячейки этой табицы затемнены. При распознавании файнридер не выделяет эти затемненные ячейки в ячейки в эксель.
Как можно сделать, чтобы фон таблицы был максимально белым, а линии максимально черными.
Загвоздака еще в том, что таких файлов у меня более тысячи, поэтому хотелось бы знать, как можно проще решить данную задачу.
Пробовал в ФайнРидере менять контрасность, но тусклые линии и цифры в этом случае пропадают.
http://rghost.ru/private/6LBzGPlB8/5e6df0b3750571db8a180ad6566e504c
Обработка.... скана. Сделать фон белым, а линии таблицы черными
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Владимир Ильиных]:
В любом редакторе есть инструмент "Уровни". Открываете "уровни" и изменяете точку чёрного на 100, например. а точку белого на 200. И остаётся применить это для всех изображений
Снимок by Дмитрий Коновалов, on Flickr
Снимок by Дмитрий Коновалов, on FlickrRe[kdv888]:
Спасибо, узнал, что есть "уровни", и что их можно изменять.
Но это только по одному файлу? А можно ли допустим изменить уровни у множества файлов одновременно (пакетная обратобка)?
от: Владимир Ильиных
Но это только по одному файлу? А можно ли допустим изменить уровни у множества файлов одновременно (пакетная обработка)?
фотошоп
пуск - сценарии - обработчик изображений
в пункте 4 - можно указать любой заранее созданный макрос
конечно, например, берём программу Zoner Photo Studio.Переключаемся на вкладку "менеджер" и выбираем папку с файлами. Нажимаем Ctrl+A (выделить все)
Далее в верхнем меню "Редактирование" - "Настроить" - "Уровни". А в окне "прменить ко всем"
и ждёте. В других редакторах будет процедура схожая , только надо почитать что именно нажимать
Снимок by Дмитрий Коновалов, on FlickrДалее в верхнем меню "Редактирование" - "Настроить" - "Уровни". А в окне "прменить ко всем"
Снимок by Дмитрий Коновалов, on Flickrи ждёте. В других редакторах будет процедура схожая , только надо почитать что именно нажимать
Replace Color. Выбелите эти ячейки и все проблемы. А потом уже уровнями.
Re[фоторулюбитель]:
Фотошоп слишком громоздок, чтобы его устанавливать для нечастой пакетной обработки. Так и я в нем никогда не работал.
ффотошопе maximum, blur, этот слой наложивается в режиме divide на оригинал.
после максимума фсе линии должны ищщезнуть и остаться цвет фона. он соотвецно притягивается к белому.
можно ещё minimum взятб также и вычесть чтоб буквы по чернее были. соотвецно после минимума должен весь фон ищщезнуть остаться цвет буков.
а можно вобще прогнать highpass и не париться.
Re[kdv888]:
Спасибо за объяснения, но у меня почему-то нет "применить" ко всем. Хотя все изображения выделены.
UPD.
Все, разобрался: Нужно выделить в папке все изображения, дальше в правом верхнем углу
Меню-Редактрирова-уровни- применить ко всем.
Программа просто обновилась, изменился интерфейс.
UPD2:
Также можно использовать инструмент "кривые". Вот еще хорошая простенькая программа для пакетной обработки изображений. ImBatch http://www.highmotionsoftware.com/ru/products/imbatch
UPD.
UPD2:
