Как сделать в ФШ затемнение к краям кадра.
Вот пример: http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=655153&author_id=26504&recommended=1&page=1&next_photo_id=655237&prev_photo_id=655046
Пробовал: дублирование слоя-маска-градиент, выходит ерунда.
Подскажите как лучше? Может плагин есть спецовый?
P/S ссылка на работу не PR :) Примеров могу кучу накидать. Реально нужна помощь!
Обработка с затемнением. Как?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Dmitry Spiritov]:
Почему дублирование исходного слоя?
Надо создать слой, на котором вся картинка будет такой темной, как надо по краям (это затемняющие Curves с режимом смешения=Luminosity). А брать их этого темного варианта только края, для чего маска слоя и служит. Нерезкая маска, естественно.
И еще вопрос:
Как такого эффекта добиваются в аналоговой фотографии?
Как я понимаю способов может быть всего три: 1.точечное освещение объекта; 2. насадка на объектив при съемке; 3.насадка на объектив при печати.
Re[WAn]:
от:WAn
Надо создать слой, на котором вся картинка будет такой темной, как надо по краям (это затемняющие Curves с режимом смешения=Luminosity). А брать их этого темного варианта только края, для чего маска слоя и служит. Нерезкая маска, естественно.Подробнее
Если не сложно по-подробнее, не понял.
Наложил корректирующий слой Curves mode=Luminosity, затемнил картинку как надо, а дальше чем оставить только края?
2.
Но иные объективы на открытых диафрагмах виньетируют и без насадки :) правда редко настолько сильно.
3 -- не насадка, а бОльшая экспозиция по краям (если речь про печать с негатива)
от: Dmitry Spiritov
А дальше на этот слой (который Curves) добавляю маску (Layer mask). И дальше любым способом добиваюсь того, чтоб в центре маска была черной, а по краям белой.
Способы
кисть (brush)
или
радиальный градиент
а потом Gaussian blur по вкусу.
Разумеется выделена должны быть маска слоя, чтоб эти инструменты действовали именно на нее.
Ясно, большое спасибо!
Менее трудоёмкие способы существуют? Я имею в виду плагины?
Понятия не имею.
Мой способ занимает меньше 30 сек в сумме (если не вылизывать затухание маски).
от:Dmitry Spiritov
P/S ссылка на работу не PR :) Примеров могу кучу накидать. Реально нужна помощь!Подробнее
ИМХО, тут нет градиента.
Думаю, надо делать так.
Делаем маску из одного из каналов. В приведенном примере, я бы взял зеленый.
Создаем корректирующий слой с кривыми. Накладываем на него маску, полученную из зеленого канала. Токо надо будет ее инвертировать, чтоб аффектилась только листва.
Маску кривыми делаем поконтраснее.
Ну и крутим кривые в корректирующем слое по вкусу.
Re[WAn]:
от: WAn
Понятия не имею.
Да, сделал. Получается довольно быстро. Причем делал банально, большой кистью с размытым краем и прошелся блюром.
Еще раз спасибо!
Не за что ;)
2 Krainov: Спасибо за отклик.
А что даст наличие только зеленого канала?
Можно эффект виньетирования церез фильтр сделать. Правда может недостаточно быть, а может пойдет.
Филтры -> Дисторсия-> Ленз Коррекшн-> Виньетирование
от: Dmitry Spiritov
Э-ээээ....
не наличие, а маска из зеленого канала.
тогда затемняться будет только листва.
Кожа, платье, и волосы остануться светлыми.
Можно, кстати, циан из цмика использовать.
Вы бы нужную исходную (тока поресайзенную, конечно) фотографию выложили, я бы показал на практике.
То что мне надо в ЧБ. Тут, как я понимаю, каналы уже не к чему?
от: Dmitry Spiritov
Да, это в корне меняет дело. Какие уж тут каналы...
Если требуемый объект более менее отличается по яркости - тогда кривой можно попробовать.
Если нет - тогда действительно только кисточкой маску рисовать.
Простой, быстрый и эффективный способ:
1. Layer->New Fill Layer->Sold Color...
2. Устанавливаем полностью черный цвет. В конце этой операции текущей является не изображение а маска, так что дальше все действия производятся только с маской, за искл. п.п. 7 и 8
3. Gradient Tool->Radial Gradient
4. Задаем область от центра снимка до одного из углов.
5. Adjusments->Curves...
6. Задаем требуемое затухание в углах
7. Устанавливаем необходимую прозрачность наложеного слоя 10-30%%
8. Любуемся результатом
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=580973
9. При необходимости корректируем маску кистью
Re[Вечерний фотограф]:
спасибо огромное всем, кто высказался по теме. Очень интересовал подобный вопрос. Спасибо автору темы.
