Интересует, какие настройки выставлены у Вас и почему. У меня такие (Там где я сомневаюсь - поставлен вопрос):
В камере (300D у меня).
1. цветовое пространство - Adobe RGB
Конвертор Capture One DSLR 3.7.1.
1. Профиль камеры - Canon EOS300D Generic
2. Output destination - Adobe RGB
3. Monitor profile - не активен (?)
4. Закладка Process справа - TIFF 16 Bit, Convert to destination.
Фотошоп (CS2) Color Settings.
Adobe RGB
U.S. Web Coated (SWOP) v2 (?)
Gray Gamma 2.2
Dot Gain 20%
Далле все три окна Preserved
Далле все три галки стоят
Фотошоп Print with Preview
Document - Adobe RGB
Color handling - Let Photoshop determine Colors
Printer Profile - Профиль бумаги от производителя (Epson R800)
Rendering Intent - Relative Colormetric (?)
Black point Compensation - стоит галка
В ПРИНТЕРЕ СТОИТ профиль Epsona "EE_и цифры" (???)
ВЕСЬ КОЛОР МЕНЕДЖМЕНТ В ПРИНТЕРЕ ОТКЛЮЧЕН
Оптимальны ли данные настройки? Ваше мнение?
Обработка RAW. Настройки в камере, конверторе и Фотошоп.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Обработка RAW. Настройки в камере, конверторе и Фотошоп.
от:Dago Hug
4. Закладка Process справа - TIFF 16 Bit, Convert to destination.Подробнее
Я бы посоветовал поставить: Color Management workflow - Embed Camera Profile.
В Вашей схеме преобразование цвета: Camera -> Adobe RGB -> Printer, то что я предлагаю Camera -> Printer, меньше преобразований, меньше потерь и искажений. И работать в родном цветовом пространстве камеры удобнее (мне уж точно).
При открытии тифа в фотошопе, он (фотошоп) будет спрашивать: конвертировать в рабочее или работать во встроенном пространстве - выбрать: использовать встроенное.
Ага, узнаю брата Колю. :)
Все ОК, единственно замечу, если монитор неоткалиброван (а для полной оптимальности (убедился на своих шишках) нужен индивидуальный профиль принтера) даже при правильных установках все равно из принтера много ерунды лезет.
По вопросам:
1. пополам - влияет на превьюшку и камерную гистограмму.
2.1. Аналогично.
2.2. По разному, впрочем, для 16-бит это пополам. Обратите внимание на совет BlackRed - я так делал и получал просто отличные цвета в тенях (ниже 50-70) на пейзажных фотах с гистограммой типа седло. (На калиброванном принтере.)
2.3. На калиброванном мониторе - системный профиль. Да, в системе должен стоять физ.профиль, а не sRGB, aRGb... Если нету - лучше уж поставить none.
3. По вкусу. Для меня главное - Ask, а там разберемся. Поскольку у Вас на входе только aRGB, то вопросов нет. Все ОК.
4.1. Совпадает с рабочим.
4.2. Color Management.
4.3. индивидуальный профиль.
4.4. чаще Perceptual, реже Relative. В спорных вопросах смотрю Proof. Опять же без калиброванного монитора не разобраться. Ну или пробы печатать.
4.5. Галку не ставлю.
В принтере (у меня Canon) стоят те установки, при которых сделан профиль: ICM отрублен, соответств. бумага и качество макс. Впрочем, последние два параметра влияют только на кол-во чернил (в Е.драйвере аналогично).
По вопросам:
2.1. Аналогично.
