Искал в форумах , нашел но не совсем то что нужно ...
проблема такая , достаточно стандартная , при съемке пейзажа , одна область светлая другая темная , делал 2 кадра с разными выдержками получалось нормал ... но штатив не всегда с собой и 2 идентичных кадра не сделать ... подскажите как в шопе правильно обработать небо ... пробовал выделять высоты и пытался уровнять но всеравно не то ...
заранее спасибо
Обработка пейзажа
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Обработка пейзажа
Re: Обработка пейзажа
blur 100 - curves - load sel- curves
ну и вариации на тему
градиентный фильтр, типа
снимаете отдельно небо, отдельно пейзаж + panorama market потом ФШ... :D
Re: Re: Обработка пейзажа
RAW, потом две конвертации с + и - коррекцией экспозиции и потом DRI от Федора Мирандова.
Ну, это для полноты картины.
А вот недавно освоил еще один метод (спасибо BlackRed). Годится для печати широкого диапазона на принтере из RAW. RAW конвертируется в C1 с embeded профилем камеры. Потом по вкусу обрабатывается в ФШ прямо в этом пространстве. Потом печатается. Я напечатал картинку с практически сгоревшим небом (не лезло даже в aRGB). Печатал вечером и при свете лампы (надо купить Solux, наконец) подумал, что облака получились отлично, а вот тени испорчены - общая картинка очень темная.
Однако, когда я посмотрел на отпечаток днем - просто поразился. Я такого еще не видел. Цвет в тенях обалденный, и в то же время небо фактурное, глубокое. Все таки DRI делает картинку ненатуральной, а тут ну копия с натуры - и яркое небо и глубокие тени.
Очень рекомендую попробовать - особенно обладателям 8-цветных принтеров. Хватит печатать sRGB!
Re: Re: Re: Обработка пейзажа
[quot]RAW конвертируется в C1 с embeded профилем камеры. Потом по вкусу обрабатывается в ФШ прямо в этом пространстве. Потом печатается.[/quot]
какой прогой печатали и какие установки проставлялись в параметрах печати
same as source или Printer management
и что с ICM -none , photo ?
от:Владимир-Г
Очень рекомендую попробовать - особенно обладателям 8-цветных принтеров. Хватит печатать sRGB!Подробнее
Можно подробней, нифига не понял...
Re: Re: Re: Re: Обработка пейзажа
от:Chary Cove
и что с ICM -none , photo ?Подробнее
Печатал из ФШ, как обычно печатается с профилем принтера.
T.e. перевод в профиль принтера должен делать ФШ, а принтер - печатать как есть, никаких ICM!
т.е. Same as Source, указать профиль принтера;
в принтере отрубить ICM. На Епсоне: ICM чекнуть, выбрать No Color Adjustment; на Canonе: Color Adjustment: Manual, Enable ICM - пустой, Print Type - None.
Например:
http://www.drycreekphoto.com/custom/DCP-CustomProfiling.pdf
(Там немножко по другому поводу, но есть все как отьюстировать принтер и правильно печатать)
от:Nesterovот:Владимир-Г
Можно подробней, нифига не понял...Подробнее
По первому, или по второму методу? И, пожалуйста, уточните, что именно не понятно? На мой взгляд - все расписано подробно.
