Здравствуйте
подскажите как снять маску и правильно инвертировать цвета в фоташопе
чем лучше воспользоватся
может есть какой нибуть плугин с масками пленок
Обработка негатива
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Обработка негатива
Re[Alex_ice]:
curves
Re[L4m3r]:
А плугинов с масками пленок случайно нет :?:
Re[Alex_ice]:
Они не нужны. И маски везде разные.
Удобнее, если техника позволяет, вычитать маску на этапе сканирования
Re[Alex_ice]:
Для того, чтобы вычесть маску достаточно установить точку белого на межкадровом промежутке.
Re[Андрей Якубовский]:
С инвертировал негатив но там цвета блеклые
как тут быть как обайти такую проблему
уравнями муторно
может еще есть способ
уравнями муторно
Re[Alex_ice]:
УБЕЙ СИБЯ АФФТАР
СКАЗАНО ЖЕ CURVES
СКАЗАНО ЖЕ CURVES
Re[L4m3r]:
Контраст кривыми расставлять
и цвета наверняка еще править придется
хотя если муторно то можно ничего и не делать
а на автомате сканить не пробовали?
Re[Alex_ice]:
У Вас два пути: либо довериться автомату на сканере и не мучаться, результат иногода получаерся терпимый, либо осваивать непростые и многоступенчатые технологии ручной конвертации негативов. Технологии сии существуют весьма разные, при этом негатив сканируется как позитив, обязательно применяются специальные кривые обратной коррекции (а ни в коем случае не простая инверсия в ФШ) и прочие заморочки. Например, я для получения хорошего результата использую при съёмке серую шкалу, по которой выставляю дополнительные корректирующие кривые. Плюс сканер у меня калиброван по мишени IT-8.
А про некие залежи стандартных кривых для разных типов плёнок забудьте. Пленки одного типа из одной упаковки и то заметно разные, а уж плёнки, хранившиеся в разных условиях и проявлявшиеся в разное время в разных лабах вообще не имеют ничего общего. Конверсия негатива - это всегда индивидуальный подход к каждой плёнке, если нужен результат.
ИгорьТ
ИгорьТ
Re[ИгорьТ]:
из одной коробки при нормальной проявке должны быть одна к одной
Re[ИгорьТ]:
Автомат на сканере фигово работает ообенно радонй софт
SilverFast работает коректнее но там всеравно рукми приходится корекцию делать но есть проблемка с преобразованием в позитив SilverFast дает только 8 бит на канал
поэтому пытаюсь руками освоить корекцию
пленки из одной партии и проявленные в одном месте всетаки немного плывут по цветовой гамме видемо сказывается то что химия немного меняет сввойства в зависимости от того какая пленка была
у меня получилось что в 5 пленке если ее сравнивать с 1 наиболее заметно уход в магенту
причем это постепенно в 4 менее заментно в 3 еще меньше
мешеней it8 у меня нет
подскажите что за серая шкала ?
Re[Alex_ice]:
Вот, например, способ.
Re[Alex_ice]:
Выше привели один из хороших вариантов конверсии. Обратите внимание, что сканировать негатив в нём надо в линейном пространстве, без гаммы. Если сканы уже сделаны с гаммой, то надо их предварительно "линеаризовать" обратными кривыми, прежде чем применять инвертирующую кривую film-negative.amp. Применение этой кривой - один из ключевых моментов.
Полученное в результате изображение требует обычной обработки - уровни, цветовой баланс, коррекция гаммы. Для упрощения этой процедуры я и использую серую шкалу. Выглядит она просто - на листе хорошей белой бумаги (без цветовых оттенков и достаточно толстой, чтобы не просвечивала) отпечатаны ступенчатые градации серого тона от белого до чёрного. Такую шкалу можно сделать самому на обычном лазернике или струйнике, но в последнем случае надо печатать чёрными (серыми) чернилами. а не цветными. Перед съёмкой надо сфотать эту шкалу, повернув её плоскостью к источнику света (возможны варианты) и добиться при обработке кадра чисто серого цвета всех градаций. Полученные кривые можно использовать во всех кадрах, снятых на данную плёнку при данных условиях освещения.
Профессионалы вместо серой шкалы используют мишень IT8 и специальный софт, но эта процедура значительно более сложна и вряд ли оправдана в любительских условиях. Я применял IT8 только для построения профиля сканера, что, кстати, тоже имеет большое значение для точной цветопередачи.
ИгорьТ
PS L4m3r Да, пленки будут одинаковы, если отснять по возможности одновременно и так же одновременно проявить. Обычно у меня между съёмками проходит от нескольких дней до нескольких недель, а летом по жаре это даёт заметный разброс результата даже на плёнках из одного "пятипака".
ИгорьТ
Re[fogary]:
Спасибо за ссылку
