Обработка НЕБА-нужен Урок!
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здрасти всем форумчанам
помогите наити урок по обработке неба.
снимаю а небо получается как каша.вот в нете нашла фото красивого неба.подскажите как сделать красивое небо.спасибки.
Re[elimira]:
Для начала его надо красиво снять. Поляризационный фильтр отчасти поможет в этом.
А про последующую обработу вот тут что-то было :
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/512176
Re[elimira]:
рисуеться маска для облакво это примерно красный канал минус зелённый
по ней curves adjustment layer и ф перёд
Re[L4m3r]:
вот спасибо будем читать
-а вот это как поподробней можно
-может есть где урок по обработке неба.
в шопе только чуток разбираюсь.спасибки
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
ламер, как всегда в своем амплуа
начинающему изучасть фотошоп написать "примерно красный канал минус зелённый"
Re[ДиMUSTый]:
ну да а как чё естессно примерно веть облака бывают разные а синий канал на небе неиграет
маской из синего канало (+-) можно землю отделить что бы исключить её из обработки
Re[L4m3r]:
вот так и надо было сразу писАть
хотя ИМХО афтар фсе равно нипонил)))
Re[elimira]:
Если хотите именно так, как на примере, то достаточно скопировать область неба с градиентной маской в верхний слой и объединить (или как это называется в шопе, не знаю) слои по методу Multiply с регулировкой прозрачности. Или с дублированием скопированного слоя для пущего усиления эффекта.
Re[цукен]:
хороший приём, можно делать в Лайтруме в Local Adjustment при помощи Adjustment brush и Graduated Filter
Пресеты есть готовые - ND Blue Sky от Маркуса Доллингера например, или в WOW от onOne - бесплатнораспространяемые
Re[Palmares]:
запуталась вконец
подскажите может есть урок по обработке неба.
заранее спасибо
Re[elimira]:
пажалусто
http://pavel-kosenko.livejournal.com/11877.html
http://pavel-kosenko.livejournal.com/13584.html#cutid1
http://pavel-kosenko.livejournal.com/12268.html#cutid1
и еще
http://sergeydolya.livejournal.com/58796.html
Re[elimira]:
вдогонку:
http://www.youtube.com/watch?v=uTVIMjETnck&feature=player_embedded
http://photoconcept.ru/gallery/lessons/a_retouchlessons/7.html
первое попавшееся
Re[-SVK-]:
ну Ребята Огромное вам спасибки.будем читать.
Re[elimira]:
Самое первое что я когдато научился делать с небом:
Делаешь новый слой, заливаешь черным, играешься режимом наложения (выбираешь, я не помню уже какой), уточняешь прозрачностью, стираешь ненужное. Ненужное - это все кроме неба. Большой размытой кистью. Не старайся точно. Пусть над горизонтом остается родное.
Re[elimira]:
Я так и не начал пользоваться Лайтрумом, но большинство функций, в частности, adjustment brush, есть в ACR. Собственно. мне в подавляющем большинстве случаев удобнее обрабатывать небо в ACR.
И таки да, поляризационный фильтр может быть ОЧЕНЬ полезен.
Условия освещения при этом никто не менял. Если изначально фото снималось в яркий солнечный полдень или в пасмурную погоду, то ничего из файла не вытянуть. Тут поможет только перетаскивание неба из другой фотографии.
Re[elimira]:
Nikon Capture NX 2
И никаких светофильтров )))
Re[Скилливидден]:
Так ACR от Lightroom в плане обработки фото вроде как совсем не отличаются... У ACR еще доп функции есть в виде Каталогов фото, тегов и др.
Re[alex_mic]:
это как вы получили из конвертера :?:
Re[Pavel_RnD]:
от: Pavel_RnD
Равы грузятся в Nikon Capture NX 2, небо правится как необходимо, потом сводятся в PTGui, полученный тифф еще раз полируется ))
Re[alex_mic]:
Понял, ключевое слово "PTGui" )))
