обработка на данной фото
Всего 34 сообщ.
Попросили обработать так же. Что на ваш взгляд сделано с этой фотографией?
Re[luxlux]:
поднят контраст и резкость
Re[luxlux]:
от:luxlux
Попросили обработать так же. Что на ваш взгляд сделано с этой фотографией?Подробнее
За два дня таким вещам не учатся...
Re[Fat Bastard]:
это и так ясно, а вы направьте в нужном направлении.
Re[Fat Bastard]:
два дня это много. 15 минут достаточно...
стенка сзади скорей всего серая. поэтому когда рав открываете, то надо баланс белого сильно в синюю сторону сместить - что бы лица белые стали. Для усиления можно слой сдублировать, обесцветить и включить эффект наложения soft light. в режиме 30-50%. И слив потом, резкость сделать.
Тут обработка примитивная достаточно.
Re[Генанах]:
ничего подобного такими путями не получается)
не сказал бы что обработка примитивная, уж примитивными методами я и так неплохо владею)
Re[luxlux]:
Я бы помог если бы был исходник...
Тут надо смотреть как снято.. в первую очередь...
Так-то вроде все кажется решаемо... но черт его знает где подводные камни..
Re[luxlux]:
попробуйте в фотошопе кривыми добавить в средних тонах зеленого и немного синего.
Re[Fat Bastard]:
вы можете просто сказать с чем ковыряться...
потому что тут и глубина и констрастность, при этом света тени все проработано...
Re[luxlux]:
от: luxlux
Понимаете какая штука... можно разгадать мастера... но нужен исходник..
1.. вывернуть цвета наизнанку...с тонированием фона. Фон должен отличаться по цвету и экспозиции от главных объектов..
2...к вывернутым светам применяется...мня мня... хдр.. если хотите.. с "разглаживанием" артефактов (на лице) ...т.е. между програмными глюками
Сказать точнее не могу... обработка коммерческая. Делалась мастером. Местных "говорунов" можете не слушать
Я все больше убеждаюсь что они просто не видят ничего особенного. Поздравляю... Вы видите
Re[Fat Bastard]:
какой мастер? какая обработка????
95% етой фотки делалось при съемке - освещением и балансом белого. Верьте мне.
Re[Генанах]:
от: Генанах
Верю
Re[Генанах]:
вы бред говорите ;)))
Re[luxlux]:
А что в обработке крутого? Рожи зеленые.
Re[Asian Pride]:
вы когда нибудь снимали в студии на цифровой фотоаппарат???)))))) она просто не могла так выглядеть)))
Re[luxlux]:
Генанах прав. Про свет. Он решает. А из фш тут че, контрастность накручена, черного много. И тонирование в cyan/синий/зеленый. Ну из основного все. Походу еще прорисованы слегка света/тени на лицах/волосах. Лица может еще отдельно после "озеленения" возвращались отдельно в более адекватный цвет. Короче тут не трудно и не долго ни разу.
Re[luxlux]:
от: luxlux
почему?
Re[luxlux]:
Потому что она была бы больше "плоской", недоконтрастной. И не будет такой виньетки тоже.
Re[Fat Bastard]:
Элементарно такое делается. Поднять контраст (чуть локальный) и приглушить цвета. Легкое тонирование в синий.
Проще всего сделать например через Bleach Bypass, может быть даже без тонирования ))
Мастер.... секреты...... вы в своем репертуаре )))))
