обработка монохромных фоток
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[L4m3r]:
спасибо всем за дельные советы, юмор и троллинг :D
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
это реально работает?
где это в настройках?
Это не распознавание камерных данных, это всего лишь сопоставление настроек лайтрума для определенной камеры, для данной камеры задается дифолт импорта , и если вы работаете с несколькими камерами то можно задать каждой камере собственные настройки импорта.
В случае ТС нужно в камера калибрейшн выставить стиль монохром(если камера распознана) и во вкладке develop задать дифолтом. Тогда лайтрум будет при импорте с данной камеры строить превьюхи согласно заданного дифолта то есть в монохроме.
Если в камера калибрейшн ничего кроме лайтрум стандарт и эмбед нет, то нужно скачать с адоби профайлы данной камеры. Либо подключить в случае Никона профайлы с CNX2 - это файлики с расширением .dcp, и скопировать их в папку ACR/Camera profiles.
Когда лайтрум(при рестарте) начнет распознавать камерные профили - выставляем в камера калибрешн (камера-стандарт,нейтрал,монохром, пейзаж итп) и указываем либо автосинхронизацией,либо дифолтом импорта. Сама лайтрум стиль сьемки выставленный в камере не определяет. Что задаем то и будет. Это часть неразрушительного редактирования -которое всегда можно сбросить, либо на дифолт импорта, либо на дифолт адоби.
Если это трудно - то просто нажать B&W во вкладке quick develop и применить автосинхронизацию.
Re[humax67]:
Спасибо вам
Re[Stendup]:
от: Stendup
как понял здесь
Edit
Preferences
вкладка Presets
поставить галку на
Make default specific to camera serial number
не работает метод
Re[Sulikosha]:
как бы я давал не метод, а где искать в английской версии
Re[Stendup]:
получается надо искать в камера калибрейшн. Как советовали выше
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
не на чем проверить было ... подумал - может Вы проверите :-)
не работает это
судя по всему никак не решить эту проблему
для получения ч/б Вы используете пресет для внутреннего конвертера фотокамеры
для другого конвертера эти пресеты не годятся
так что ... импортируйте RAW в лайтрум как есть ... и уже там применяйте лайтрумовские пресеты для получения ч/б
Re[Sulikosha]:
Не помогает эта галочка. Тоже давно волнует этот вопрос, но ничего так и не нашел. Приходится на одну и ту же работу тратить в 2 раза больше времени.
Re[Stendup]:
от: Stendup
адоби, не адоб
компания названа по названию города
Тогда уж Эдаби :D :D :D
Re[RFT]:
от: RFT
хоть Мураками
от перемены мест слагаемых сумма не изменяется.
Или вы будете воровать, устанавливая пиратский софт, или платить за подписку.
Выбор невелик
