а если так?
(перезалил)
Обработка фотографий в стиле Benoit Paille
Всего 2429 сообщ.
Показаны 1601 - 1620
Re[Desann]:
Re[Vad 777]:
а что-то поменялось?
Re[Vad 777]:
Мне вот интересно... вы реально хотите добиться похожего результата просто судорожно подергивая рычажки контраста и прочего в редакторах? Неужели есть наивный народ который так думает?
Наверно сам Бенуа просто не далекий биолог, который 2-4 часа вертит рычажки туда-сюда а потом так уаля и шедевр!!!!
Неужели для некоторых, трудно включить воображение, думалку, приложить к этому свой опыт фотографа и просто, на основе простых элементов выполнить что-то похожее? Я в шоке....
Re[Desann]:
от:Desann
Неужели для некоторых, трудно включить воображение, думалку, приложить к этому свой опыт фотографа и просто, на основе простых элементов выполнить что-то похожее? Я в шоке....Подробнее
дык... сделай и покажи всем, расскрой секрет, если думаешь что это так легко
Re[heavenlight]:
Слушай умник, я не сказал что это легко... и я показывал свои обработки...так что не воняйте пожалуйста...и я много раз объяснял как он и что он делает....
Re[Desann]:
от: Desann
а разве нет? (обновите кэш)
рычажки контраста судорожно не дёргал, старался думать перед тем как что-то сделать
Вот кратко:
Отдельная обработка по фону и переднему плану, масками само собой
Из RAW - 3 слоя с разной экспой, совмещение
Сначала общая тоновая коррекция
Потом пара фотофильтров
Сyan - 40 %, Black&White/Red Filter, лёгкое размытие
Затем Color Balance/Haighlights - +yello, Shadows - +cyan
Это всё по фону
По переднему плану - High Pass, куда без него
Затем Color Balance по переднему плану
В процессе работы - с десяток дублей слоёв с разными режимами наложения
Вообще, вы какой-то злой, добрее надо быть...
Re[Vad 777]:
не знаю .вот попробовал с вашего жпега . я как то так это вижу (сильно не пихайте ногами ,я портреты можно сказать первый раз пробую обработать ,я в основном по пейзажам). у Desann мне понравились чистые глубокие тени (на последней фотографии)
З.Ы. лицо может слишком бледное сделал ,но изначальный красный мне не понравился.
Re[Vad 777]:
Если уж так то больше на драгана похоже...
Re[bambr]:
Бл****т ну наконец-то хоть кто-то начал понимать как и что!!!! Молодец, очень хорошо вышло.. Вы поняли как да?
Re[Desann]:
от: Desann
Вы поняли как да?
даже и не знаю как ответить. там то все и так понятно,вопрос как это сделать минимальными усилиями ,ну и некоторые вещи бывает не догоняю как сделать. а так ведь все очевидно. мягкая,чистая картинка ,практически отсутствие черного (это самая большая беда не сделать очередного драгана) свет если и выбит то кое где ,только для придания большего обьема .самый больший акцент ставиться на главном (усиление микроконтраста ) а края и все остальное делается мягкое и там почти нету"шарпа" от этого услиливается обьем еще больше . я еще почистил все цвета в селектив калар ,что бы картинка начала как бы светится изнутри . ну и помелочи.
как то так.
З.Ы. самые большие требования должны быть ко вкусу ретушера .универсального способа тут точно нет. в каждом случае нужно делать под картинку и сюжет .и еще .нужно много рисовать по маскам.
Re[bambr]:
от:bambr
З.Ы. лицо может слишком бледное сделал ,но изначальный красный мне не понравился.Подробнее
понравилось!
признавайтесь, что крутили? :)
можно в лс
Re[Vad 777]:
от: Vad 777
понравилось!
да я выше описал. крутил много чего ,но основа хай пас (я его три раза применял усиливая и усиливая нужные мне области.
а цветокоррекция - селектив колор, нуе сатурэйшэн,колор бэлэнс и кривые . стандартный такой набор :) еще яркость-контраст+маской по красному каналу поправил лицо .
как то так.
Re[bambr]:
И самое сложное, это повторить такую обработку на другой фотографии)
Re[plutON]:
от: plutON
на другой фотографии нужно будет делать по другому.в такой обработке (ну по крайней мере как я делал) нужно подстраиваться под каждый конкретный случай . повторив можно получить полную ерунду. тут экшэн не напишишь
Re[bambr]:
от:bambr
на другой фотографии нужно будет делать по другому.в такой обработке (ну по крайней мере как я делал) нужно подстраиваться под каждый конкретный случай . повторив можно получить полную ерунду. тут экшэн не напишишь. хотя если врубиться в смысл ,будет понятно как и куда двигаться в обработке .
я думаю Пель крутит с таким опытом не более получаса, а то и быстрее.
Ну если чистить фотку много не надо.
Re[Vad 777]:
залейте куда ни будь полную фотографию, кусок тот что в теме лежит немного напрягает :D если есть возможность :D
Re[]:
от: Desann
Вот с голубым и желтым свечением...
хорошо .я б только волосы над ушами бы не трогал .там желтый оттенок не в тему ,а так ооочень интересно получилось .
от: plutON
так я мин 40 делал не больше . так что думаю при хорошем исходнике и той практике, там можно и 10 минутами отделаться
Re[Дмитрий ( FM )]:
от: Дмитрий ( FM )
Ok
ЗАвтра залью полноразмер
