Обработка фото для интернета.
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re[Жадан]:
вообще поиск посмотрите эта тема уже поднималась кажется, все свелось к тому что лайтрум г-но :)))
Re[Жадан]:
от:Жадан
ничего странного, это значит, что профиль не ноутбучного монитора ближе по охвату к адобргб поэтому его данная "конвертация" затрагивает в меньшей степени. на моем мониторе, например, такая фигня с цветами была постоянно. По-моему, если поставить профиль монитора просто адоб ргб или удалить контроль цвета, то искажений не будет.
На железе должен стоять железный профиль, если монитор калибровали - значит этот профиль должен к нему привязан жёстко. Никаких sRGB - AdobeRGB.
Если же монитор некалиброван - цепляйте к нему что понравится, в лучшем случае будет средняя температура по больнице.
Если это Мак - каждый профиль стоит на положенном ему месте, если Windows - Вы можете быть уверены, что профиль стоит где надо, но не торопитесь с выводами...
Уверенность даёт исключительно софт, который может определить, какой профиль задействован на мониторе в данный момент.
И хохма состоит в том, что даже эта безобидная, в общем-то, программулька, которая должна лишь показывать кривую профиля, задействованного на мониторе, где находится её окошко, в "содружестве" с системой Windows 7 может автоматом сбросить профиль монитора вообще, его не удастся задействовать никакими назначениями ни вручную в системе, ни автоматом программы калибровки. При определённых условиях. Вот такие пироги...
Так что, фокусы с профилями могут быть, а Вы даже не будете знать, что происходит на самом деле. Я не специалист в этом и поэтому просто перебрал все варианты взаимодействия "заинтересованных" компонентов, имеющих отношение к цвету конкретно на своём компе, с его конфигурацией и системой.
На других железах с другим софтом проблемы могут решаться совсем по-другому (на 99%), поэтому конкретных советов давать не решаюсь.
Да, мой случай осложнён тем, что у меня задействован или один монитор, или два, причём оба монитора калиброваны и каждый имеет свой профиль.
Были разные варианты при эксперименте, то профили слетали у обоих мониторов, то один профиль назначался на оба, то становился не тот профиль, то, при переходе на работу с одним монитором, он получал не тот профиль... Было весело... Но за вечер и ночь я провёл более сотни опытов (с записью в таблицу, иначе на первом десятке бы запутался), наконец наткнулся на нужную конфигурацию и последовательность действий - и всё заработало как надо... Финиш!
