Доброе утро всем!
На работе стоит фотошоп 3...проблема в том что он почемуто повторно файлы обработанные в нём же не открывает))).
Дабы долго не мучаться - обращаюсь к Вам.наверняка проблема пустяковая -) ,а я долго буду соображать))).
Подскажите плиз что это может быть.и как это исправить.
при открытии фала,бывшего в употреблении там же неважно 3 минуты назад или день назад , - вылазиит окошко с предательской надписью -
"Could not comlete your request because of a program error"
буду признателен советам!
Обработанные фото повторно открыть в PS3 не получается!
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[benny_hill]:
На CS3 фотошопе этот самый "program error" у меня как-то раз начал вылетать на какой-то пустяковой операции (сейчас уже и не припомню какой именно), и никакие телодвижения исправить ситуацию не смогли. Решилась проблема полной переустановкой фотошопа.
Попробуйте эти файлы открыть на другой машине, если там все ОК - попробуйте удалить и заново установить фотошоп.
Re[ufff]:
дома то всё ок))) что интересно.установочный тот же.при установке ошибок не вылезало...
щас попробую переустановить.спасибо.
Re[benny_hill]:
Переустановка не помагла =(
Re[benny_hill]:
Re[benny_hill]:
Программ Еррор выдается еще когда файл заблокирован и файловая система не может его прочесть. Это может быть проблема носителя либо антивирус блокирует доступ (да-да, было дело). Ну и миллион других причин :)
Re[EHS]:
))) что ещё страннее, что файлы которые до этого уже редактирвоались на другой машине - он открывает....что вапще меня вводит в ступор.ещё замечено, что "проблемный" фотошоп - удаляет экзиф.редактор же дома (та же версия,даже установочный тот же) - не удаляет его.
настройкии уже все облазил ничего даже связанного с этим не нашёл...
Re[benny_hill]:
Попробуйте создать нового пользователя в системе, зайти под ним и открыть нетронутый файл потом сохранить и попробовать снова открыть.
Это актуально если вы работаете НЕ под администратором.
Re[EHS]:
думал на это.но у меня права админа.ничего не заблочено.щас попробовал как вы сказали.ничего -(
Re[benny_hill]:
Еще вариант: при запуске, нажать и удерживать Ctrl-Atl-Shift. Фотошоп спросит, а не удалить ли файл настроек и сбросить все на умолчание. Попробуйте, вдруг поможет. При переустановке вполне мог старый файл сохраниться.
Re[benny_hill]:
Тут похожую проблему обсуждали, почитайте.
http://demiart.ru/forum/lofi/index.php/t79333.html
И еще: нет ли в пути до открываемого файла русских имен каталогов/файлов? Не слишком ли длинный путь? Если переименовать файл в латиницу и бросить его в корень диска что будет?
Re[ufff]:
и так и эдак...результат тот же...путь - прще некуда...оттуда же файлы обработанные на домашней машине - открываются.как будто какаято предательская галочка гдето стоит...типо лицензии....чтоли...
Re[benny_hill]:
Попробовать удалить фотошоп программой Revo Uninstaller полностью бесплатна и понятна, в режиме полного сканирования, просто простой юнистал не удаляет все файлы и записи реестра которые производит программа. А у Вас однозначно стоит какой то пункт который убирает ексиф и наверняка еще и дописывает что то в сам файл, благодаря чему и не открывается он у Вас.
Удачи
Удачи
Re[SANEK]:
я думаю что Экзиф не убран а просто файл криво записывается либо читается, а из кривого файла Экзиф просто не отображается.
Re[benny_hill]:
Еще пару мылей:
1. Отключить сеть перед открытием (попробуйте ФШ запустить без сети)
2. А в файле случайно не применяются шрифты?
Re[EHS]:
спасибо за советы.
попробовал ВСЁ).
шрифты не применяются...вот чессслово - как будто галочка стоит гдето в настройках лицензии...хотя - дома файлы с кривого шопа - открывает))))...буду дальше пытаться).или другую версию попробую с другим установочным.можт специфика такая...
если будут ещё мысли - буду рад!
попробовал ВСЁ).
Re[benny_hill]:
Странно обычно если косячит программа то её полное выкорчевывание из системы обычно помогает решать проблему... Вы думаете в верном направлении по поводу поставить с другого дистрибутива, и желательно другой версии например CS 4 в триальном режие ;)
Re[benny_hill]:
от: benny_hillЭто "хитрый" процесс - удалить ФШ с компьютера. Унинсталлеры не помогают. Я сталкивался с этой проблеммой при замене одной версии на другую. Попробуй воспользуйся утилиткой WinCS3Clean. Кажись на офф. сайте есть. Да и в других местах найти можно.
Мож после этого проблема пропадет.
