народ, туплю, выручайте
Банальный вопрос номер раз.
Как правильно выставить баланс белого.
Пример.
Ночная съемка.
Освещение по большей части лампами накаливания.
Пытаюсь при обработке фотографии сделать цвета такими, какими они были ночью.
Выставляю пресет "вольфрам", вроде похоже, но цветовая температура всех ламп разная, поэтому получается не идеально.
Жмакаю "пипеткой" в какой то белый предмет, и получаю цвета такими, какими они были бы при освещении белым светом. Т.е. белое становится белым, зеленое зеленым, а красное красным. Но реально то при съемке все цвета из-за освещения сильно уходили в желтизну.
Получается какой то "день ночью"
Руками правиль не получается. Совсем криво выходит.
Банальный вопрос номер два.
Как выставлять ББ, если в разных частях снимка источники света с разной цветовой температурой?
обоснуйте за баланс белого
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[manager2]:
ответ на первый вопрос: "правильный ББ" - это тот, который нравится автору и отвечает идее снимка.
ответ на второй вопрос - НИКАК!
Re[manager2]:
от: manager2
По купленной в магазине серой карте в соответствии с инструкцией к камере.чуть менее точнее по белому листу бумаги, еще менее точно на глаз.
[quot]Банальный вопрос номер два.
Как выставлять ББ, если в разных частях снимка источники света с разной цветовой температурой?[/quot]
Выставить правильный ББ по всему снимку не представляется возможным. Обычно выставляют по более значимым деталям. Можно использовать мощный источник заполняющего света(например пыху) и выставить бб по нему. тогда несответствие будет только в тенях.
Re[manager2]:
скачайте нормальный рав конвертор типа лайтрума, capture one pro ...ну или библик
http://www.bibblelabs.com/
в любом конверторе в менюшке ББ есть пипеточка... просто ткните этой пипеточкой в область 100% белую...и получите "академично" правильный балланс белого...(скажем в тарелку или заранее брошенный маленький белый листик)
Понравится или нет картинка...это уже вопрос пристрастий. Если съемка с какими нить пошлыми желтыми лампочками температуру полученную от клика в белый предмет можно пробить вручную в каждый посл.кадр...
Иногда снимки даже делаются синюшными (в борьбе с искусств.освещением)...в этом разе можно вручную подвигать ползунки ...но на последующих снимках вбивать аналогичное значение.. чтобы снимки небыли "разношерстными"
С пыхой лучше вообще снимать на одной выдержке и диафрагме "отслеженной" методом научного тыка при пристрелке
А с джипегом не геморройтесь...
Re[manager2]:
откройте картинку в ФШ, выделите маской участок с одной цв температурой, поправьте её, перейдите к другому участку. Это же просто,
Re[manager2]:
от:manager2
Пример.
Ночная съемка.
Как выставлять ББ, если в разных частях снимка источники света с разной цветовой температурой?Подробнее
Если Вы хотите воспроизвести впечатление, которое было от сцены - надо найти тот участок или источник, который Вы посчитали белым, отправной точкой может быть, например, бб солнечного дня или лампы ДРЛ, которая создавала впечатление белого, несмотря на всю нелепость такого предположения с точки зрения здравого смысла.
Остальные источники и предметы должны приобрести цвета, близкие к впечатлению от сцены, отсюда можно плясать при обработке.
Re[manager2]:
Если цветовая температура разная, то никак. Остаётся только решить какой из источников назначить белым.
фантазии:
Можно сделать корректирующий слой Curves, тыцнуть в белый цвет белой пипеткой и поиграться с прозрачностью слоя, может быть и с режимом наложения
фантазии:
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Именно! :!:
Идеальных и даже просто приятных всем решений в этой области не достичь. Но желательно, чтобы особенности работы с цветом вашей камеры и ваши предпочтения по возможности были более-менее созвучны.
Вот в семейной жизни нет идеальных партнеров, но есть совместимые и несовместимые, так?
Может, в вашем случае такие проблемы несовместимости у Вас и вашей камеры?
Иначе и темы не было бы?
Re[manager2]:
спасибо
ясно
этого я и опасался
кроме того, чем сейчас пользуюсь, других методик нет :(
думал, какие нибудь волшебные способы есть
ясно
этого я и опасался
Re[manager2]:
Иногда в некоторой степени помогает простое снижение насыщенности
Re[Антон48]:
Вплоть до ч/б!
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Вплоть до ч/б!
радикальное решение проблемы
