Оборудую студию в 14м.кв. Помогите с выбором света…
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Что посоветует?
Имеется комната 14метров (мало конечно, но что поделать) в которой предполагается соорудить студию. Посоветуйте, пожалуйста, необходимый минимум оборудования, и мощность моноблоков под данный размер студии… С точки зрения финансов ограничен 100т. рублёв.
Re[Voxhumana]:
Посоветовал бы почитать форум - сто раз обсуждался первичный набор для студии и как правильно задать вопрос, чтобы правильно ответили.
Для примера надо сказать: что снимать будете, как часто, коммерция или творчество, вашщ уровень мастерства и прочее - почитайте форум.
Re[Wasillew]:
Извиняюсь за краткость, просто не было достойного доступа в Интернет… Объясняют ситуацию: появилась необходимость поставить собственную студию, на счёт размеров я уже писал выше… Снимать, буду ювелирные изделия на моделях (в основном по пояс). Что касается опыта – снимал некоторое время студийку, чаще по необходимости…) После поспешного прочтения форума и анализа предложенного товара выбор упал на комплектах: HENSEL Summer Trio 500 Pro Kit; REKAM Promo Energy Kit; ну и RAYLAB ETALON RD-600 SSUB CREATIVE KIT последние больше из-за комплекта доп. оборудования. К слову на руках пока только отражатель, ну и аппарат)). Посоветуйте что из света выбрать, и удобный крепеж под фон (планируется бумага 2,77х11) Заранее благодарен.
Re[Voxhumana]:
Не берите Рекам! Ломаюццо!
Хенсель надежно. Только байонет у них на мой взгляд неудобный.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Мой голос за Hensel, или за другой известный бренд, Bowens и т.п. Недавно, в пару к своим Hensel взял на пробу дешевые Interfit (для подсветки волос, фона и т.п.). Для побаловаться последние пойдут, а для серьезной работы нет. Если у Hensel уменьшаешь значение мощности на одну ступень, это означает изменение значений экспопары ровно на одну ступень. Регулятор же мощности у Interfit (EX150 MK II) работает по принципу датчика случайных чисел, байонет отвратный и практически нет насадок к данной модели. Вернул Interfit в магазин после первой же фотосессии.
Что касается комплекта для фона.
Меня вполне устраивает дешевый комплект (фирму точно не помню, то ли Impact, то ли Savage) из двух стоек и перекладины. Стоит такой комплект в районе 100 баксов и для Ваших размеров студии его будет вполне достаточно.
Re[Voxhumana]:
от: Voxhumana
вот по фонам такого размера мучает вопрос, как быстро он закончится? в домашних условиях?
Re[MupyMup]:
а это зависит от того, насколько часто, и насколько аккуратно его топтать будете :)
смотря, опять же, какой у вас пол.
в определённых условиях можно и за раз несколько метров в расход пустить...
Re[drondt]:
Голос за Bowens 500-ки. в такой маленькой студии мощности хватит за глаза, 3 прибора минимум, софты Aurura, (e меня стоят при чуть большем размере студии окта 150, стрип 35*160 с сотами, 60*80 с сотами) + набор сот на стандартный горшок с шторками, снут и фоновый раструб.
2 автопола (Rekam, Manfrotto) к стене, и держатель на 4 бумажнных фона. вполне влезаемо в бюджет
