Оборудование для съемки штор в интерьере.
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Sergei-62r]:
да лампочек уже накупили всех видов которые только бывают, эфект получии только от галогеновах ламп, с зади в качестве фальш окна большая светодиодная лампа стоит
Re[getbalance]:
от: getbalance
что касается размеров студии спасибо за подсказку, увеличить не проблема просто нужно знать какой размер нужен. 3/4 это пробный размер
на дистанции 5 метров и фокусном растоянии объектива в 35мм на кроп камере поле зрения составит примерно 3х2 метра (для полного кадра при техже условиях площадь поля зрения будет в 2 раза больше). Вот исходя из этого и рисуйте план размещения аппаратуры относительно объекта съёмки, а уж размер помещения сам получится.
Re[getbalance]:
от: getbalance
Т.е. Вы заливаете всё светом и теряете весь светотеневой рисунок? Попробуйте направить свет этого прожектора на верхнюю часть левой стенки, затем непросвечивающими ширмами направить отражённый от стены свет на ваши шторы и ,частично, на правую стену (чтобы подсветить отражённым светом тени) Вся остальная комната должна быть полностью затенена. Естественно фотокамера на штативе, режим "А" - 8,0, съёмка в РАВ, ИСО=100, предподъём зеркала, предварительная уставка ББ (чтобы меньше потом обрабатывать, но можно и серой картой воспользоваться), Потом обработка на компьютере.
Re[Sergei-62r]:
Снимать с постоянным светом в помещении БРЕД!
От галогенок там сдохнуть от жары можно будет, а светодиодный свет даст хоас по цвету. Который и RAW не спасет а только усугубит.
Только импульный свет.
Re[Serg Valen]:
само помещени огромное в районе 200 кв/м высота потолка 3,2 так что с температурой проблем не будет да и слава богу живем не в африке тепло лишнем не бывает )) что касается импульсного света тут вопрос есть ткани которые отсвечивают и фотографировать их со вспышкой проблема, и есть прозрачные ткани а у нас лобовой свет ( фальш окно) вместо светодиодов можно и другой поставить главное понять какой
Re[Serg Valen]:
от:Serg Valen
Но попробовать-то ТС можно ведь.. а что касается светодиодной подсветки, так нишу, где она стоит можно прикрыть цветовым модификатором или вообще - полностью эмулировать окно. Это же чисто обратная подсветка - оконную нишу обозначить, какой там свет вообще никого интересовать не должно - грубо говоря: никого не интересует каким источником у вас фон за моделью подсвечен... Пусть сначала технологию без затрат отработают, а уже потом 15-25т.р. за импульсник с рассеивателями и стойками выкладывают...
Re[Sergei-62r]:
что такое ТС
Re[getbalance]:
от:getbalance
импульсный свет - это не встроенная вспышка! тем более в лоб и даже не накамерная внешняя... Это такой же прожектор какой вы и приобрели, только работает он как вспышка, а для "прицеливания" в него встроена пилотная лампа малой мощности, плюс, в отличии от галогенки, ему не нужно времени на разогрев спирали. Поэтому, поставив стойку с такой штукой в нужное место вы не получите на фото бликов...
Re[getbalance]:
от: getbalance
что такое ТС
топик-стартер = автор-создатель темы
Re[getbalance]:
Импульсным светом нужно УМЕТЬ пользоваться.
Причем модефикаторы света вам не потребуются. Хотя можно и их применить но оборудование тогда будет довольно горомоздким и дорогим и вам каждый раз придется изменять установки рисующего света.
Для вас в идеале установить и настроить все оборудование нужно один раз. Причем так, что бы оно ее мешало вашим перемещениям по студии.
У вас очень большие поверхности получаются и они должны быть освещены ровно по всей поверхности
Re[Serg Valen]:
об этом я и писал с самого начала - пригласить профи интерьерной съёмки, а потом повторить схему использованного им освещения...
Re[getbalance]:
1. Фотоаппарат зеркальный - Кенон или Никон, класс не важен, так как экстремальных условий не будет.
2. Объектив - 30 или 50 мм, класс тоже особо неважен, так как придется снимать на закрытой диафрагме и особо разницы не будет.
3. Освещение - лучше импульсное, так как идеально даст много света и правильного света. У вас шторы цветные и всякий LED и флуоресцентный свет не подойдет. Галогенный не подойдет, так как возможно будет влияние солнечного света, а с солнечным светом плохо сочетается. В принципе подойдет и простое освещение типа Grifon DE-200 Double Soft , но если уж очень заморочиться, то Hensel, Bowens и т.д. Но особого смысла не вижу тут морочиться с проф. светом рассчитанным на жесткие условия эксплуатации, шторы не девушка - снимать каждые пять секунд на протяжение часа необходимости нет.
4. Штатив обязателен, если долго и много снимать - профессиональный, а если работа разовая, то любой.
