Всем привет!
Подскажите плиз если кто сталкивался, какой существует софт или, к примеру, какие-нибудь "хабы"(типа пульта, но на несколько камер) для одновременной работы с двумя и более камерами?
Необходимо чтобы камеры снимали жестко одновременно, без каких-либо задержек.
Оборудование для одновременной съёмки с двух и более камер.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[viedmin]:
Если совсем примитивно, то можно так)
http://cgtalk.livejournal.com/216803.html?thread=577763
Re[Summoner]:
А еще, можно попробовать беспроводной пульт ДУ.
Если речь про стерео съемку, когда камеры будут рядом, то по идее обе камеры подхватят сигнал от пульта... но это надо пробовать, не уверен)
Re[viedmin]:
от:viedmin
Всем привет!
Необходимо чтобы камеры снимали жестко одновременно, без каких-либо задержек.Подробнее
А зачем? Смотря какая работа? одно дело пуск спустить, другое настройки меню в двух править сразу. Кто 3D снимает должны знать, с синхронизацией заморочка. осталось только фотка названия нет:
Re[klklk]:
Ну настройки выставить можно и руками при желании. В принципе они в течении съёмки не меняются.
Да, это 3D, правда не совсем. Но это не суть важно.
Вот девайс на картинке похоже то, что надо.
Re[viedmin]:
когда говорится "жестко одновременно", то автоматом ставят невыполнимую задачку. Надо указывать с какой точность, что, для чего и т.д.
Из-за того, что участвует механика, нельзя получить синхронизацию в микросекунды, да и миллисекунду вряд ли получить.
В видео используют сигнал, синхронизирующий обе записи.
Re[Mike_P]:
Точность уровня: одинаковая картинка в студии с двух камер при использовании импульсного света.
Re[viedmin]:
от: viedmin
в студии наверно легче с длинной выдержкой проще синхронизировать, наверно копьютер с программой вариан, основаная проблема шнур, если умельцы смогут спаять с разветлением на две камеры.
Re[viedmin]:
есть специальные проги, таким макаром матрицу снимали, ставили пару десятков камер по кругу и одновременно щёлкали, потом последовательно склеивали в видео. я знаю человека, который очень очень давно такое делал, они собрали кучу двадцаток и сняли какой-то мячик, кажется, или ещё что, не помню уже только даже интереснее было, каждая камера срабатывала с определённым интервалом. я не очень хочу его беспокоить, но если тут никто не подскажет, то пишите, я спрошу.
Re[dorogov]:
Прога, которая снимает с определённым интервалом и синхронизирует все настройки, у меня уже есть. Собственно вот она: http://www.breezesys.com/MultiCamera/index.htm
Но там минимальный промежуток между двумя кадрами - 1/6c, что не шибко удобно. А хочется именно максимально "одновременнно", т.к. любые отличия в картинке по цвету и свету ведут к дополнительным ненужным коррекционным вычислениям.
Re[viedmin]:
по идее, один штатный пульт ДУ если он ИК может одновременно запускать обе камеры.
Re[Mike_P]:
да и если контактовый тожё. токо фотики тогда лутше не включать один в 220 фазой а другой землёй хДДДДД
Re[viedmin]:
от: viedminНечто подобное разбирали здесьhttps://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/620862#p7197622
У Вас попроще задача. Обе камеры можно спускать проводным сдвоенным тросиком. Или даже радио или ИК-пультом. Первая камера запускает вспышки по второй шторке на самой короткой синхронизированной выдержке, ну, там 1/200 или 1/250. Вторая камера должна иметь выдержку чуть больше, примерно в 1,5 - 2 раза больше, чтобы иметь затвор открытым к моменту, когда вспышки сработают. Т.е. 1/160-1/100.
Тогда, несмотря на разное время задержки срабатывания камер, точно обе камеры зафиксируют свет вспышек.
Re[Domin]:
Спасибо.
Мысль ясна.
единственно не очень ясно как запустить студийные пыхи по второй шторке.
Тему почитаю.
Мысль ясна.
Тему почитаю.
Re[viedmin]:
они сработают от на камерной :)
Re[viedmin]:
Не занимайтесь хренью, вы всё слишком усложняете. Пару пультиков китаёзовских запараллелите и всё. Пуск происходит простым замыканием контакта на землю. Ну сразу два замкнёте. В чём проблема?
