Оборудование для мини-студии. Помогите советом!
Всего 22 сообщ.
Здравствуйте. Возникла следующая задача. Есть помещение 3х3 метра. В нем необходимо организовать студию для съёмки нижнего белья. Бельё (трусики и бюстгалтеры) будут одеваться на ростовой манекен. Но фотографии нужны только от бёдер до шеи. Основное условие - совпадение цветов на изделии и фотографиях которые будут размещаться на сайте этой фабрики. Помещение под это дело отдаётся заброшенное и там надо будет делать всё с нуля. Подскажите, что лучше сделать со стенами (в какой цвет выкрасить и чем), какие бюджетные вспышки купить и какой навес на них (софтбоксы или зонты).
Re[SVAlery]:
от: SVAlery
Откажитесь. Это НЕВОЗМОЖНО.
Цвета на сайте зависят от:
1. Браузера, а Вы не можете заставлять пользователя пользоваться только определенным браузером.
2. Монитора, а Вы не можете покупать всем мониторы только определенной модели.
Ради интереса соберите в одной комнате пяток разных мониторов. От самых древних ЖК и ЭЛТ до современных. И продемонстрируйте на них руководству предприятия одну и ту же картинку.
Разница - огромная. Где то зеленит, где то фиолетит и т.д. и т.п.
Цвета можно только весьма приблизительно на сайте показывать. Как правило их словами поясняют.
Re[Дык]:
Насчёт цветов объясним!)) Отказаться невозможно. Товарищу надо на фабрике в описанных условиях сделать студию. Начальство приказало)) А с остальным как? Я имею ввиду оборудование и оформление помещения?)
Re[SVAlery]:
от:SVAlery
Насчёт цветов объясним!)) Отказаться невозможно. Товарищу надо на фабрике в описанных условиях сделать студию. Начальство приказало)) А с остальным как? Я имею ввиду оборудование и оформление помещения?)Подробнее
Я мы стены черными сделал. И потолок.
Оборудование:
2 софтбокса, 2 вспышки 200-300 Дж, 2 стойки, 1 радиосинхронизатор (в таком небольшом помещении и ИК и вспышка будут давать ненужные фефекты сфета), штатив, любой фотоаппарат, способный запускать радиосинхронизатор (то есть не обязательно зеркалка, как это обычно покупают для таких целей).
Re[SVAlery]:
драпировка помещения темно-темно серая.. черный цвет будет цт сдвигать.. в маленьком помещении ИК с поворотной башкой, думаю, лучше, чем дешевый радиосинхронизатор..
Re[sam000]:
А просто темно-серой матовой какой-нибудь краской все стены выкрасить можно?
Re[SVAlery]:
А вспышки каких производителей порекомендуете и каких размеров софтбоксы?
Re[SVAlery]:
темно-темно серую ткань не факт, что найдешь по низкой цене (а может и найдешь).. в любом случае, лучше покупать в конторах, торгующих тканями оптом (оптом дешевле примено в 2 раза).. рулона, думаю хватит.. ткань должнжна быть достаточно плотной и не бликующей..
краской, думаю, дешевле и не хуже, но вопросом не владею..
размер софтов зависит от размеров объекта съемки..
Re[sam000]:
Объект съёмки - манекен от бедер по шею.
Re[sam000]:
от: sam000
С темными стенами не получится голову в сторону - работать не будет
Re[SVAlery]:
от: SVAlery
Проще повесить ткань "для теплиц" серую или черную - стоит копейки.
Re[SVAlery]:
от: SVAlery
Софтбоксы - Аврора.
В идеале в 2 раза больше чем объект съемки... Но вряд ли поместится.
Вспышки - по большому счету любые. Если бюджет позволяет - то те же Авроры.
Re[Дык]:
у меня все работает.. правда, тут еще зависит от того, как грамотно светоловушка на фонаре сделана.. к тому же, ИК синхронизатор стоит копейки - ничем не рискуешь - будет плохо работать, тогда купит радио или проводами будет синхронизоваться..
Re[sam000]:
Спасибо большое за ответы! Будем брать ткань для теплиц, Авроры и всё-таки радиосинхронизатор))
Re[SVAlery]:
от: SVAlery
Типа бюджет - дофига.
Я имел ввиду Авроры серии Орион.
Re[SVAlery]:
от: SVAlery
Можно покрасить. У меня так в студии был уголок 3х6 метров выкрашен. Что-то вроде водоэмульсионки. Цвет намешали прямо в магазине - принес им кусок серого фона и они тут же соорудили такой же (измерили прибором цвет) с учетом пожеланий (чуть темнее).
На мой взгляд, крашеная ровная стена (у меня там был зашпаклеваный гипсокартон, т.е. стенка была ровная) удобнее, чем ткань. Ее можно использовать как фон - нет складок, меньше шопить. Опять же, если сделать ровный серый, то по нему можно брать баланс белого.
Немного краски стоит оставить на подкрашивание.
Re[SVAlery]:
Камеру через шнурок к компу. Манекен - на поворотный круг, если нужно будет не только спереди снимать. Дальше "фотограф" сидит на стуле и тыкает мышкой в нужную кнопочку, периодически вращает манекен. Фон еще можно аккуратно посветить лампой, прикрученной к потолку.
По камере - идеальный вариант - дешевый ФФ с полтинником - минимум искажений и возможность снимать с небольшой дистанции. Первая пятерка кэноновская с полтинником 1,4, например.
Световую схему закрепить - обозначить положения и высоту стоек, угол поворота вспышек, мощность вспышек. В идеале вообще не двигать. Штатив - потяжелее, чтобы не трясся от хлопков зеркала и ходящих мимо людей. Тогда процесс обработки можно будет частично автоматизировать. Обязательно добавляйте в кадр что-то для баланса белого - серую карту, фотокубик или просто кусок фотофона.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
Немного краски стоит оставить на подкрашивание.Подробнее
Удобнее. Но в обычной краске есть отбеливатели. Не уверен, но для мелкого помещения это может быть заметным.
Re[Anton Grachev]:
от:Anton Grachev
Камеру через шнурок к компу. Манекен - на поворотный круг, если нужно будет не только спереди снимать. Дальше "фотограф" сидит на стуле и тыкает мышкой в нужную кнопочку, периодически вращает манекен. Фон еще можно аккуратно посветить лампой, прикрученной к потолкуПодробнее
Точно.
Поворотный круг для такой съемки - это просто счастие какое-то!!!
И проблему с теснотой помещения частично решит.
Re[SVAlery]:
Угу. И к манекену прикрутить магнитные стопоры, чтобы положения манекена точно совпадали.
