Собственно, вопрос в заголовке. Кто-то из технарей может ответить на вопрос?
Если это важно, камера - 1ds mk II
Обнуляется ли счетчик кадров после замены затвора?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Fotoprof]:
на 40Д обнуляется за Дс не скажу, там в экзиф ведь пишет..
Re[Fotoprof]:
Сам по себе счётчик не обнуляется. Его должны через спецсофт обнулить в том сервисе, где меняют затвор.
Кстати на 40D та же история, как и на всех остальных ЦЗ от канона.
Ну а если договорится, то можно его отмотать назад и без замены затвора, перед продажей например. Как это делают умельцы на одометрах сильноподержанных авто.
Re[Fotoprof]:
от: Fotoprof
несколько лет назад менял затвор на 20D. на ней точно обнуляется.
а собственно зачем этот счётчик вобще нужен, если не за затвором наблюдать? какой в нём ещё толк?
Re[Fotoprof]:
При ремонте 40Д обнулили.
Re[Жирный лис]:
от: Жирный лис
только не обнулили, а обнулился. на сколько я понял это неизбежно, видимо пробег записан в самом затворе.
Re[dorogov]:
И это представляется логичным.
Re[Жирный лис]:
Что Вы так переживаете по поводу пробега?..Единичка и с три сотни пройдёт эта.Если Вы боитесь замены затвора..так не этого надо бояться.Замена блока зеркал обойдётся в три раза почти дороже.Для примера: замена блока зеркал на 5Д,скажем.стоит в районе 15 т.р.,а затвора всего 5.(камеры по прейскуранту сервиса в одной категории ремонта 5Д,7Д,1Д).
( по ценам сервиса Canon в СПб на м Чкаловской на прошлую неделю).На единичку подороже конечно будет и то и другое из-за стоимости комплектующих скорее всего.
Re[dorogov]:
от: dorogov
Все таки, пожалуй, обнулили ...
Еще давно, на 300Д мне меняли ... получаю, спрашиваю: а счетчик теперь по-нулям? .... ой, забыли обнулить .. давайте
Через пять минут принесли ...
Re[Fotoprof]:
Вам правильно сказали выше - затвор не имеет встроенного счётчика кадров.
Да и где ему (счётчику) тут быть? Две ёмкости, пара катушек и пара резисторов. Вот и всё :)
Re[Igor_vl]:
от:Igor_vl
Да и где ему (счётчику) тут быть? Две ёмкости, пара катушек и пара резисторов. Вот и всё :)Подробнее
Прикольно, чьи потроха?
Re[RDim]:
от: RDim
На первопятак похоже
Re[RDim]:
Потроха от 1D mark II. Этот затвор усоп после 400000 срабатываний :)
Одна ламель оторвалась:
Re[Fotoprof]:
Ап.
Есть ли информация, как обстоит дело с 5D2?
Re[rockmachinex]:
от: rockmachinex
Мне вот тоже интересно про второй марк...
Re[svafot]:
Счётчик кадров обнуляется сервисным софтом, а не отвёрткой :) Не важно какая модель, везде так.
В сервисном центре после замены затвора проводится программное обнуление счётчика и программная настройка скорости затвора.
Счётчик кадров никак не влияет на работу фотоаппарата, а вот без настройки скорости новый затвор может неправильно работать на коротких выдержках. На фуллфреймах это особенно важно.
