чтото я непонял про точки фокусировки, на своем 1100 снимаю только по центральной + экран фокусировки с клиньями.
но так блин и немогу победить бесконечность.
Также кто пользует ув фильтры, я чтото порываюсь его снять и попробовать без него но все както забываю )))
Обновленная Sigma 30mm F1.4 DC HSM серии Art
Всего 439 сообщ.
Показаны 281 - 300
назрел вопрос
Re[Бушкапе]:
Совершенно случайно обзавелся сабжем на nikon d7100. за несколько часов фотографирования всего что попадется в квартире впечатления положительные. отличная резкость с открытой после поправки - 6..- 8 (никкор 50 /1,8 G встал с поправкой +10, 85 /1,8 G +13 -- явный фронт на тушке) в тушке... с 2 - 2,5 метров начинаются чудеса с фокусом - попадания через раз,бесконечность по моему не долетает (( (поможет ли sigma dock???) завтра пофоткаю жену при свете дня отпишусь подробнее. После пластмассовых никкоров, эта Sigma тактильно ощущается как дорогая и качественная вещь.. Непоказательный образчик лежит ТУТ.
Re[Graygor]:
от:Graygor
Да метод собственно один для любых дистанций.
Ранее djidai давал ссылку на методику настройки.
Смысл в кратце заключается в сравнении между фазовой фокусировкой и контрастной. То есть выбираете мишень на необходимой дистанции, обеспечиваете неподвижность фотоаппарата, фокусируетесь на фазовоой АФ. Далее не двигая фотоаппарат, переключаетесь на контрастную и смотрите куда дернется шкала фокусировки.Подробнее
позволю себе немного уточнить методику - на моем никоне 7100 работает на ура.
В двух словах, метод состоит в следующем:
1. фокусировку в камере выводят на кнопку AF-ON (Only).
2. Ставят камеру на штатив, выравнивают ее положение с контрастной хорошо освещенной мишенью (с помощью зеркала, например).
3. С помощью LiveView добиваются максимальной резкости (вручную или фокусировкой).
4. Ничего не трогая и не смещая камеру и объектив, переводят фокусировку в режим AF-S (по фазовому фокусу через видоискатель).
5. Полунажатием кнопки спуска активизируют камеру. Если АФ точный, то загорится зеленая точка подтверждения фокусировки. Если мигает стрелочка влево, то нужно уменьшить поправку в направлении наверх (к плюсу), если мигает стрелочка вправо, то нужно смещать поправку вниз в сторону отрицательных значений.
6. В любом случае вводят поправки от -20 до +20. И каждый раз полунажимают кнопку. Смотрят, при каком значении поправки АФ загорится зеленая точка, а при каком - погаснет. Записывают эти значения.
7. Повторяют ту же операцию в обратном порядке - от +20 до -20.
8. Выбирают среднее значение поправки. Например, если точка загорелась при -6 и погасла при - 14, то среднее значение -10. Это и будет искомой поправкой.
взято отсюда
Re[Alex_Ross]:
прочитал несколько раз, но чтото какаят каша в голове, стрелочки лампочки, у меня такова неты точно, затем непонятно по зонам дистанции, или вы опустили этот момент как са собой разумеющийся?
Re[djidai]:
от: djidai
опустил, мне не понадобилась док станция, хватило подстройки в тушке.. лампочка - подтверждение фокусировки в ВИ. стрелочки - никоны выводят в ВИ направление вращения кольца фокусировки при ручной фокусировке. в вашем Кэнон такого нет?
Re[Alex_Ross]:
нет в моем 1100d такова нету, ну и ещу момент док станция правит фокус по 4 зонам, а вы получается в фотике даете общую поправку на стекло без учета разных зон. хм.
Re[djidai]:
http://yadi.sk/d/sAj5SmOsLoLji - тут 3 nef файла на открытой с мдф, с 1,5-2 м (фокус на коробке чая) и на бесконечности (фокус по первой трубе вытяжки).
Re[Бушкапе]:
Всем привет, вступаю в беседу с canon 600d + sigma 30mm ART.
Вчера час проверял по мире AF. Оказалось что на 30см 60см 1м 2м небольшой фронт-фокус, если по шкале то на 1мм не дотягивает до LV. На 40mm точное попадание.
Подскажите плиз, 1mm не долет af по шкале это сколько единиц поправки надо будет делать, вносить в sigma usb doc? +????сколько
Пробовал проверять AF при разном освещении, разбег не большой есть только в режиме вспышки TTL2(когда вспышка стробит перед наведением AF).
Огромное человеческое спасибо "djidai", за подсказки по проверке AF, только могу еще дополнить. Для еще более лучшего результата работы этого метода. Перед экспериментами установите на тушке ISO любое кроме auto.
Подскажите где покупали в интернете sigma usb doc?
Если кто уже отрепетировал свой объектив куплю Б/У sigma usb doc canon.
Re[Бушкапе]:
Да похоже тема сдохла! Все уже все настроили и молчат :D
Re[Бушкапе]:
А эти сигмы вообще юстируют где-нибудь? В СПб желательно )))
Или единственный вариант это покупать док и шаманить самому?
Re[Бушкапе]:
Считаю самым простым вариантом это покупка док станции, слышал что юстируют только в Москве.
Re[viktor315]:
от: viktor315
чуть оживлю котофотками))
«Портрет» на Яндекс.Фотках
«Котопортрет» на Яндекс.Фотках
ну и цветы весной..
«Тюльпан» на Яндекс.Фотках
Re[djidai]:
от:djidai
1)ставил свой фот на штатив
2)измерительным прибором замеряем нужную нам дистанцыю от фокальной метки на камере до снимаемого обьекта начинаем к примеру с 20см вот и ставим обьект сьемки ровно в 20 см от метки.
..........Подробнее
Пытаюсь провести юстировку по вашему мануалу и видимо что-то не понимаю.
Каким образом можно расположить объект съемки в 20см если минимальная дистанция фокусировки у данной сигмы 30см?
Re[Бушкапе]:
На 20mm этот объектив не надо настраивать у него по паспорту мин. дистанция фокусировки 30mm, у предыдущей версии было 40.
Вам необходимо производить тестирование на расстояниях:
30см, 40см, 60см, 1м, 2м
На шкале объектива только эти расстояния и присутствуют, в программе к док станции тоже только на этих дистанциях и производится поправка фокуса
Вопрос!
Пришел долгожданный usb dock сделал поправки +6 +3 +7 +9, стало отлично.
Но вопрос такого плана, каждый раз при подключении программа ищет обновления, пишет версия прошивки объектива 1,0 найдена более свежая прошивка, что то делает, но все равно всегда остается версия 1,0 - у кого нибудь было так? Какая последняя версия прошивки объектива, не путать с версией программы у меня 1,2.
win7 64bit
win7 64bit
Re[viktor315]:
от:viktor315
win7 64bitПодробнее
Добрый день.
Тоже сделал поправки через usb dock. Вроде не промахивается теперь.
Прошивки новой пока нет на него, версия 1.0 соответственно актуальна. Он просто проверяет на наличие обновлений. Там в русской версии немного "кривой" перевод.
Re[Бушкапе]:
В новой версии SIGMA Optimization Pro 1.2
Что такое Full-time MF setting ?
New switch feature for Full-time MF setting.
* This customization of Full-time MF function is only available for the SIGMA 50mm F1.4 DG HSM A014.Что такое Full-time MF setting ?
Re[TheSly]:
от: TheSly
подгонка фокуса вручную кольцом фокусировки, после автофокусировки.. аналог режима M/A на Никкорах
Re[Alex_Ross]:
А разве не навсех HSM_ах так? Почему Сигма 50ку выделила...
Re[Бушкапе]:
Добрый день! Хотел бы узнать мнение участников этой ветки - стоит ли на кроп Д300 покупать сигму35 1,4 или 30 1,4 Арт будет вполне на уровне и переплата почти в 2 раза не стоит того?
