Внесены следующие изменения в прошивки A и B версии 2.02
- Улучшена автоматическая настройка баланса белого.
- Добавлена поддержка карт памяти объемом 64 Гбайт.
- Когда в меню съемки для пункта Параметры чувствит. ISO>Авт. управл. чувствит. ISO установлено значение Вкл., параметр Максимальная чувст-ть может быть задан с шагом 1/3 EV, 1/2 EV или 1 EV, в соответствии с пунктом «Собственных настроек» b1Шаг изменения значен. ISO.
- Для периода времени, в течение которого фотокамера ждет, прежде чем автоматически настроить фокусировку в ответ на внезапное изменение расстояния до объекта, теперь можно выбрать значение 5 (Долго) , 4, 3 (Нормально), 2 и 1 (Быстро) из меню «Собственные настройки» a4 Следящ. АФс сист. Lock-On. С увеличением количества параметров для пункта «Собственных настроек» «a4 Следящ. АФ с сист. Lock-On» для этого параметра будет установлено значение 3 (Нормально) после обновления прошивки. При необходимости настройте этот параметр.
- Параметр Динамический выбор зоны АФ был добавлен к элементу Кнопка FUNC. + диски (Предв. просм. + диски упр., AE-L/AF-L + диски управл. ) для параметра «Собственные настройки» f4 - функция кнопки FUNC. (f5 – функция кнопки предв. просм., f6 – функция кнопки AE-L/AF-L (АЭ-Б/АФ-Б)).
- При выборе AF-ON для параметра «Собственные настройки» a9 кнопка AF-ON или a10 кнопка «AF-ON» для вертикальной съемки монитор выключается при нажатой кнопке AF-ON, даже если отображается съемочная информация.
- При выборе AF-ON для параметра «Собственные настройки» f6 – функция кнопки AE-L/AF-L (АЭ-Б/АФ-Б)>Нажатие кнопки AE-L/AF-L (АЭ-Б/АФ-Б) монитор выключается после нажатия кнопки «Блокировка АЭ/АФ», даже если отображается съемочная информация.
- Параметр Use GPS to set camera clock (Использовать GPS для настройки часов камеры) добавлен в пункт GPS меню настройки. Если выбрано значение Да, информация о дате и времени, полученная с помощью соединения с устройством GPS, используется для настройки внутренних часов камеры. Выбрав Да в первый раз, выключите камеру, а затем снова включите для получения данных GPS.
- При выборе значения Включить для параметра GPS>Автовыкл. замера в меню настройки время до отключения экспонометра увеличено до 1 минуты, чтобы фотокамера могла получить данные GPS сразу же после включения и непосредственно после включения экспонометра. (только с устройством GPS GP-1)
- При выборе значения Вкл. для параметра «Под. шума для длинн. выдер.» возникали проблемы во время съемки с выдержкой длинее 1 сек., но короче или равной 8 сек. Эта неполадка устранена.
- Устранена ошибка с отображением точки фокусировки при просмотре снимков, сделанных в режиме непрерывной съемки.
- Ранее при вставке некоторых карт памяти в фотокамеру на верхней панели управления отображался значок «CHA» и не удавалось сделать снимки. Эта проблема устранена.
Дополнительные сведения о новых изменениях прошивки см. в дополнительном руководстве PDF здесь.
Предупреждения для пользователей Camera Control Pro 2
- Эти версии прошивки не является полностью совместимыми с Camera Control Pro 2 версии 2.7.0 и более ранних версий. Некоторые новые пункты меню будут недоступны после обновления прошивки.
- Любые данные настроек управления камерой, сохраненные до обновления, не смогут быть загружены после установки новой прошивки.
кто прошьется, просьба отметить свои впечатления от работы автофокуса. Прошлая прошивка грешила по моему мнению.
обновления прошивки фотокамеры NIKON D3 до версии 2.02
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Sergey_vl]:
и Никон тоже?????
и Никон тоже?????
Re[Sergey Taran]:
ну скажем так 2.01 у меня с автофокусом была "некорректна"
Re[Sergey_vl]:
А в чем это выражалось? Я правда уже обновил прошивку, просто интересно. Вроде не замечал никаких грехов...
Re[ВладимирНН]:
лично заметил что со второй у меня автофокус наводился в прошлом крайне не уверенно и одноначно хуже "цеплялся" к объекту особенно в "темных" условиях, чем это сейчас в а1.0 и в1.11
