от:фоторулюбитель
не мучайся ... у провайдера твоего скорость дохлаяПодробнее
Мы не про скорость, мы про ПИНГ.
от:Ingi
... не видел.Подробнее
Во на кого будем ровняться - 2 мс
от: Rafael Fomenko
от: Alchan
в свойствах карты выбери в окошке 10Мбит/с с дуплекс и перезагрузи машину, больше там ничего менять не нужно.
реестр править будем? :D
от: Alchan
Это не скорость, а контора выбрала нищебродский тарифный план, а скорее всего админ урезал всем по кабинетам :D
от: Rafael Fomenko
от: iTunerДа не переживайте. Все еще будет. И это будет просто. Производители железа скинут на аутсорсинг создание ПО. Это будут выведенные из их штата структуры. И всё будет по-чесноку. Железо отдельно, а софт отдельно. А за софт надо платить. Всегда.
вижу что пытаются втянуть во все это включая в производство этого контента максимум обычных людей а не офисы и офисную технику
от: Rafael Fomenko
Не самое а последнее, а самое предпоследнее :?
Оптику в каждый дом! Тем более у меня есть роутер "отрика-Р-Джи45" :D
от: фоторулюбитель
это не очень здорово :-)
я про оптику в квартиру
придётся у входной двери цеплять роутер
а к нему же ещё и питание надо
от: Rafael Fomenko
от:Alchan
Открыл реестр? :)
на разминку :D
а можно ли заблокировать возможность анонимным пользователям удаленно собирать информацию о моем компьютере и просматривать мои учетные записи?![]()
канечна:
Раскрой реестр найди ветку HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa.
Создай dword-параметр с названием restrictanonymous и присвой ему значение 2Подробнее
от: фоторулюбитель
я и про то же самое ;-)
промерил скорость от своего компутера до центрального сервера твоего провайдера
от:Alchan
смотрю вы зависаете не поддецки так, я тож хочу зависнуть на диване за кофам и кином![]()
разбирайся
энто для всеобщего ознакомления нахрена это нужно
TCP Checksum Offload - технология, позволяющая сетевой карте избавить процессор от лишней работы.
TCP Segmentation - позволяет процессору не утруждать себя разбитием информации на небольшие пакеты если используется протокол TCP/IP.
Interrupt moderation - дает возможность снизить количество запросов к процессору. особенное внимание на эту функцию стоит обратить если речь идет о гигабитных сетевых платах.
PCI BUS-Mastering - функция которая оптимизирует работу сетевой карты, она берет на себя решение неких задач, снижая при этом нагрузку на процессор компьютера.
Jumbo Frame - технология, позволяющая ускорить получение данных если ваша сетевая карта имеет возможность обрабатывать пакеты больших размеров. Производительность с помощью этой функции может увеличиться до 300%. Объем буфера - это принятая, но еще не обработанная информация, когда буфер будет заполнен, карта прекращает получение информации до тех пор пока не освободит место, после чего опять заполняет свободное место в буфере.
у тя 5Мбит дома следовательно фиксим.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters] "TCPWindowSize"=dword:2238
совместно с опцией TCP/IP Window Size, описанной выше, включает поддержку больших TCP-окон. особенно актуально в сетях с большой пропускной способностью, измените значение ключа с 0 на 3:
"Tcp1323Opts"=dword:3
включение этой опции заставляет TCP автоматически определять MTU. добававляем ключ:
"EnablePMTUDiscovery"=dword:1
TTL определяет максимальное время, которое пакет IP может прожить в сети, не достигая адресата. как долго компьютер будет ждать, прежде чем решит, что запрашиваемый веб-сайт не найден. Рекомендованное значение равно 128. добавь следующий ключ:
"DefaultTTL"=dword:80
когда поддержка Selective Acknowledgement (SACK) включена, и пакет или ряд пакетов TCP потеряны, то получатель может сообщить отправителю точно, какие данные были получены и где находится дыра в данных. тогда отправитель может выборочно повторить передачу только недостающих данных и не будет повторно передавать блоки данных, которые уже были успешно получены. особенно это важно для больших TCP-окон. для включения возможности SACK нужно добавить в реестр такой ключ:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters] "SackOpts"=dword:1
это собсно то, зачем нужно поправить дефолтные значения винды :)
Занавес в зависонПодробнее
от:Rafael Fomenko
Половину не понялНо написал. И буду перезагружаться.
Чёт перемудрили
от: Rafael Fomenko
И зачем запрещать другим пользователям собирать обо мне информацию?
