Обнаружил непроявленную пленку
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
40-летней давности. Ч/б, естественно.
Можно ли попытаться проявить? Как?
Re: Обнаружил непроявленную пленку
отдать Самарину :D
от: YG
Ч/б, естественно.
почему "естественно"? ведь были цветные ужо.
про проявку просроченных плёнок что-то было недавно здесь, но вспомнить не смогу...
Re: Re: Обнаружил непроявленную пленку
Отрезать небольшой кусок и попробовать проявить в проявителе НИКФИ для устаревших фотопленок (с бензотриазолом). Потом следующий кусок - и т.д. пока н еполучится.
Я тут недавно раскрыл даренный фотоапапрат - там тоже пленка отсянтая была. Засветил. Хотя если бы не разматывал - внутренние втки можно было попробовать пряовить.
Re: Re: Re: Обнаружил непроявленную пленку
от:Вася Батарейкин
А где достать проявитель НИКФИ?
Re: Re: Re: Re: Обнаружил непроявленную пленку
от: YG
смешать, например
Re: Re: Re: Re: Re: Обнаружил непроявленную пленку
может быть сильно черной - ну вообще... :-) замозасветка... панимаешь.
Я когдато проявлял такую - муар сплолшной и засветка по краям но что-то разборчивое напечатать получилось.
Проявлял стандартным проявителем, но время проявки уменьшил раза в два или около того - но попробуйте - можно кусками . Я так понимаю-если она не понадобилась 45 лет, то большой потери при её утрате не получится. Но может там редкие кадры- например .... ну не знаю даже
Проявитель СП-3И для сильно устаревших фотопленок (разработан в НИКФИ).
Вода (30-40 град) - 750 мл.
Метол - 5 г
Сульфит натрия безводный - 50 г
Гидрохинон - 6 г
Сода кальцинированная - 31 г
Бромистый калий - 2 г
Бензотриазол - 0.4 г
Полиокс-100 - 1.5 г
Вода холодная до 1 л
Проявитель СП-47
Тоже самое но вместо бензотразола фенилмеркаптотетразол - 0.4 г - более
сильное антивуалтрующее вещество.
Простой проявитель для устаревших пленок:
Метол - 3 г
Гидрохинон - 3 г
Бура кристаллическая - 40 г
Бромистый калий - 0.5 г
Сколько проявлять - науке неизвестно. Но думаю надо начинать с номинала и постепенно увеличивать время. Бензотриазол сильно увеличивает контраст и уменьшает чувствительность. У Валеры Корнеева на вышеуказанном сайте есть таблица про бензотриазол.
Вася Батарейкин
проявлять нужно не более 3 мин, по своему составу это проявители скорее предназначены для листовых фотоплёнок, а по своему составу напоминают проявители для бумаги с добавлением полиокса и бензотриазола
от: LAM77
Это опять я
Есть 30х40, говорят, профессиональная - 400 руб.
Извините, что я здесь пишу, но мне неохота ту Вашу тему искать из "Куплю"...
Это интересно, подробнее, плз.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Обнаружил непроявленную пленку
от:sergsp
А если попробовать проявлять кусочками в Д-76?
У меня нет реактивов, чтобы что-то составить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Обнаружил непроявленную пленку
Бензотриазол сильно давит активность проявителя. Неисключено что 3 минуты будет мало.
Юрий - подробности вечером в почте.
от:YG
от:sergsp
Я вообще-то не знаю, что такое Д-76 я проявлял магазинным ПМ (или както там). Но если стандартный- думаю прокатит. Отреж кусок - прояви - получится, тогда все остальное - если нет - ищи что-то лучше. только при порезке кадры потеряешь... Я в таких случаях брал конец той что проявилась (см 10 ) засвеченый кусок и клеил скотчем к оставшевуся - только надо точно , чтоб не перекашивало! А вообще если стандартный то должно получиться... ?? Я думаю, что если плёнка экспонирована давно и муар на ней вылез+ самозасветка (т.е. уже есть окисленные кристалы серебра) то никакие методы толком не помогут, но может я и неправ.
А не боитесь нарваться на домашнее порно? - люди говорят случаи были , причем в лабах :-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Обнаружил непроявленную пленку
Скажете тоже. Каждый гуср должен только об этм и мечтать. ВОт бы дагеротипов нарыть непроявленных - с домашним порно. Тогда и порно было высококачественное -не т очто сейчас.
Я бы добавил бензотриазола. Ну конечно идеального качества не добится. Но чтото можно потом сканером вытащить будет. Точто избюражение будет -весьма вероятно, но на фоне большой бщей вуали. Ну и отслоения эмульсии наверняка из зап ересыхания.
