Облачка с текстом как в комиксах
Подскажите, пожалуйста - как нарисовать в Photoshop-е облачко с текстом как в комиксах, когда изображают речь персонажа.
Re: Облачка с текстом как в комиксах
1. Рисуем-сканируем- вставляем прозрачным слоем.
2. Берем клипарт - пишем текст- вставляем.
3. Делаем векторный зубчатый овал переносим на картинку
как еще объяснить ?
Re: Re: Облачка с текстом как в комиксах
Т.е. такого готового объекта, который можно просто ставить в картинку и написать в нем текст, нет? Или может есть специальный редактор для комиксов?
Re: Re: Re: Облачка с текстом как в комиксах
Есть такое дело в Visio - еужно вставить в нее картинку, а затем выбрать подходящий объект из ее набора Callout... Не знаю, правда, насколько это удобно и правильно, но для электронных документов я именно так это реализовывал...
Re: Re: Re: Re: Облачка с текстом как в комиксах
Я выяснил. Если кому интересно - в инструментах надо выбрать "Форма пользователя" (сразу под инструментом "Текст", буква "Т"), по умолчанию, как правило, стоит "Прямоугольник". Потом в меню (у меня в версии 8.0 - наверху, посередине) надо выбрать нужную форму, т.е. изображение облачка.
При этом если надо делать обрачко непрозрачным и наоборот, надо переключать в меню между "Форма слоев", "Пути", "Залить пикселы" (у меня - наверху слева три иконки), а для того, чтобы менять цвет обрачка и шрифта - надо переключать "Установки цвета фона" (черный и белый квадратики в инструментах, пониже инструментов "Форма пользователя" и "Текст").
