Возможно вопрос тривиальный, но хотелось бы узнать
возможно ли использовать объективы от Зенита
(Jupiter и Mir с резьбой) на 300D ?
и если да, то какой переходник искать? Спасибо!
Объективы Зенита на Кэнон, возможно?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Объективы Зенита на Кэнон, возможно?
от: _TJ_
(Гелиос 200мм и Мир 20мм с резьбой) на 300D ?
Возможно. Переходник M42->EOS, например, от Jolos.
Re: Re: Объективы Зенита на Кэнон, возможно?
Спасибо! а электронику ЕОСа при этом не глючит? тот факт, например, что он диаф. контролировать не может?
То, что это можно делать вручную, он ведь не знает...
Re: Re: Re: Объективы Зенита на Кэнон, возможно?
от: _TJ_
Снимать можно в M или Av. В последнем случае надо экспозицию в плюс корректировать, где-то +2. Остальные режимы, естественно, недоступны.
Re: Re: Re: Re: Объективы Зенита на Кэнон, возможно?
от: Medvedev D.A.
Av ... надо экспозицию в плюс корректировать, где-то +2...
Недопонял: зачем?
Re: Re: Re: Re: Re: Объективы Зенита на Кэнон, возможно?
от: HPот: Medvedev D.A.
Недопонял: зачем?
Я, честно говоря, тоже не совсем понял... Снимал 300-м кэноном с Юпитером 37А без всяких поправок, и все было нормально. В режиме 'P'
Недопонял: зачем?
У меня кадры получались сильно недодержанные. Может, это я чего-то недопонял :(.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объективы Зенита на Кэнон, возможно?
Тут может дело в экспозамере самого 300Д. При нормальных дневных условиях он систематически пересвет дает, приходится на -2 компенсировать... или я тоже что-то недопонял? :D
Может быть дело в разных режимах экспозамера в 'M' и 'Av' ? :?
Переходник Jolos
В AV - фокусируемся,закрываем диафрагму (или не закрываем - смотря какие цели), "кнопка спуск". У меня всё нормальное получается.Со вспышкой тоже вроде всё работает.Но режим экспозамера стараюсь делать *.
Только вот Ю-37А картинку даёт всю серую...Но опять же - надо в одних и тех же условиях снять на всё,что есть...
Я так чувствую,что в своих "бюджетных" порывах не одинок.
С моим 300v проблем с экспозамером нет, а вот с 300D есть, у каждого экземпляра свои. На одном видел, в зависомости от установленного числа диафрагмы требуется своя экспокоррекция, у другого всегда -2, вот тут у человека всегда +2, Эксперементируйте, и найдете какая у вашего аппарата.
