Объективы Schneider-Kreuznach
Пытался разобраться, но утонул в деталях.
Schneider-Kreuznach Super-Angulon f/8 90mm multi-coated wide angle lens set in a Copal # 0 shutter, mounted on a Linhof recessed lensboard
Schneider-Kreuznach Symmar-S MC f/5.6 210mm multi-coated lens set in a Copal # 1 shutter, mounted on an older Linhof lenboard
Несколько слов о их назначении и особенностях
Фотографирую TOYO CX 4x5
Спасибо
Re[beerus]:
от:beerus
Спасибо
Первый - достаточно компактный недорогой ширик. Второй - чуть длиннее штатника.
Супер-Ангулонов 90/8 у меня было два. Правда оба были не МС.
Из Суммаров-С у меня был 180/5,6. Тоже не МС.
Эти вышеперечисленные объективы были настолько плохи, что полностью отбили желание даже смотреть в сторону бюджетного Шнайдера.
Вполне допускаю мысль, что Шнайдеровские APO, XL и пр. новомодная оптика очень ничего, но цены на нее...
Re[beerus]:
от: beerus
У меня два Симмара-С, просветленные, 150 и 300 (разьюстирован). 150-й отлично работает, даже на формате 13х18. Правда, широкий угол получается. У 300-го с резкостью проблема.
Re[beerus]:
90/8 не так плох, как о нем пишут, в т.ч. и здесь, основная его проблема - виньетирование. На ЧБ можно это можно скомпенсировать при обработке, а для слайда - критично. Покупать к нему центрофильтр нет смысла - фильтр будет дороже самого объектива. Поэтому лучше 90/5,6 - сам не пробовал, но говорят, что оптика обалденная, но для слайда тоже требует центрофильтра, но это просто издержки ширика - хотите широкий угол, тратьтесь на центрофильтр.
Намедни получил 121/8 в компуре, впечатления очень положительные. Отснял несколько листов и 4 панорамы 6x17 - пока не сканировал, но в лупу смотрятся качественно. Причем попробовал и на диафрагме 64 - потери качества не заметил. Несмотря на старый экземпляр и однослойное просветление, хроматики на нем не видно, хотя один кадр снимал против солнца. Вообще объектив производит сильное впечатление просто по своему внешнему виду - это памятник немецкому качеству. :)
С уважением, Leo
Re[Leo120]:
от: Leo120
У 90 мм объективов примерно одинаковое падение освещенности к углам. На кадре 4х5 без подвижек редко кто жалуется на это. Даже при съемке не слайд.
Re[beerus]:
Посмотрите здесь: http://www.mformat.com/largeformat.asp?mv=8&mf=102
Там же объективы других производителей.
Мне в свое время больше упомянутого понравился Никкор 90/8 по всем параметрам: не виньетирует. вес, размер, фильтр и т.п.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Из моего опыта, по вышеперечисленным параметрам Никкор и Супер-Ангулон практически идентичны.
Re[Bedwere]:
Ну, как считать ;)
Вес шнайдера 655гр - Никкора- грам на 150 меньше. точно не помню, что не маловажно таская все это.
Круг покрытия у шнайдера - 216 (д.22), Никкора - 235, что соответственно дает больше подвижек вертикальных у Никкора на 12мм, горизонтальных - 11мм.
Диаметр фильтра шнайдера - 82мм, у никкора- 67 мм (самый ходовой и дешевле, если конечно не пользоваться холдерами)
по изображению на шнайдер точно надо центрофильтр, на никкор- можно и без него)
А по картинке, я думаю что все они ширики (но не портретники) дадут одинаково отличную картинку: что шнайдер. что никкор, что фужи или топкор, визуально не отличите
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Ну, как считать ;)
Вес шнайдера 655гр - Никкора-на грам на 150 меньше. точно не помню, что не маловажно таская все это.
Не очень понимаю, о каком именно Супер-Ангулоне Вы говорите, но если сравнивать вышеупомянутый Super-Angulon 90/8 и Nikkor 90/8, то:
1. Вес 390 гр против 360 Никкора.
2. Резьба под фильтры у обоих 67 мм
3. Центрофильтры не надо на оба, если не использовать подвижки на формате 4х5. При подвижках центрофильтр желателен и тому, и другому.
Покрытие у Никкора бесспорно больше. И, главное, это резкий объектив на заявленном поле покрытия.
Re[Bedwere]:
Хотел текст вставить, не получилось. Посмотрите по вышеуказанной мною ссылке- он там вроде один такой в таблице
http://www.mformat.com/fto/lformat/tb102_1.doc
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
В той таблице какой-то бред написан по поводу веса и резьбы под фильтр для объектива 90/8.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
просто там объектив 90/6,8 обозван как 90/8.
Re[Сергей Катковский]:
от: Сергей Катковский
Разве у Шнайдера был объектив 90/6,8? Такой вроде только у Роденштока есть.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Был и есть. Во всяком случае, так думает сам Шнайдер.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Если подвижки не нужны, то можно смотреть, например, на Geronar WA (если готовы использовать доску под третий копал), он, кажется, еще чуть легче никкора.
Добавлю - а еще Congo и что-то еще в таком духе есть.
Если Вы об обычном Ангулоне - то тогда и вес у него не полкило, и резьба под фильтр далека от 82 мм.
Re[Bedwere]:
Залез на сайт Шнайдера, точно там размеры те. что Вы написали :? Видимо Амелин что-то спутал строчки. Ну да я лично им (Супер-Ангулоном) не пользовался, а пользовался Никкором, взяв его в противовес характеристикам Шнайдера и из-за покрытия большего. там все точно написал.
Видимо действительно с 6.8 перепутали. А объектив такой - 90/6.8 - есть и сейчас выпускается Шнайдером, а 90/8 уже зачислен в бывшие
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Нет, я о супер-анулоне, называемом также "классиком". Неужели так трудно зайти на сайт Шнайдера и самому посмотреть?
https://www.schneideroptics.com/ecommerce/CatalogItemDetail.aspx?CID=201&IID=2068
от:Сергей Катковский
Ого! Ни разу до сего времени не попадался на глаза такой.
Похоже, что в той таблице действительно именно он и имеется ввиду, а не старичок 90/8.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
И вряд ли попадется - я затрудняюсь вообразить, кому такой объектив может быть нужен, кроме коллекционеров. Никкор 90/4.5 кроет его буквально во всем :)
