Цитата:от:Доктор119
А если не коцать хвостовики и использовать адаптер с линзой - как качество :?:
И если менять хвостовики то где? В Н-ске то РСУ нет...
Я иак понимаю что с адаптером без линзы не выдерживаетя рабочий отрезк - потому и линза...
И всё-таки про подтверждение фокуса... работает?
Я Ю-9 и И-61 привёл для примера... Есть ещё много совковых хороших...Подробнее
Наши объективы и так не суперрезкие, а добавьте ещё линзу...
Хвостовик в И-61 меняется легко.
1. Откручиваете 3 винта, снимаете родной.
2. Берёте переходное кольцо КП42/Н, по образцу родного обтачиваете его и сверлите-зенкуете отверстия. При этом важно, чтобы шкала ГРИП оказалась там, где Вы хотите (подбор расположения отверстий).
3.Ставите новый хвостовик.
4. Осталось открутить оптический блок (гайка и контргайка) и, вынув его, обнаружить внутри юстировочные прокладки. Подбором их высоты юстирете бесконечность (обычно просто надо выкинуть одну из двух).
Всё.
С Ю-9 чуть сложнее.
1. Разбирается хвостовая часть объектива с целью добраться до стакана с многозаходной резьбой.
2. Откручивается вышеозначенный стакан (аккуратно, но с усилием). Между ним и оптическим блоком должны быть юстировочные прокладки (не терять и не гнуть!)
3. Берется гладкий стакан с резьбой М42 (и со шкалой ГРИП). Внутри него, около резьбовой части, есть глубокая внутренняя проточка.
НА ТОЧИЛЕ ИЛИ НОЖОВКОЙ ПО САМОМУ УГОЛКУ СТАКАНА СРЕЗАЕТСЯ РЕЗЬБОВАЯ ЧАСТЬ ДО ПЛОСКОСТИ ПРОТОЧКИ, НЕ ПОВРЕДИВ САМУ ПЛОСКОСТЬ. Выравниваем эту плоскость насколько можно точно.
4. На 3-4 винтах М1,6-1,8 крепится на полученную деталь покупное кольцо КП42/Н (с М42 на Никон), СТАРАЯСЬ ИЗБЕЖАТЬ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА.
5. Стачиваются лишние "поля" этого кольца.
6. При сборке объектива с помощью прокладок (см. п.2) юстируется пресловутая бесконечность.
(7.)Не очень эстетичный хвостовик при желании можно окрасить черной ПФ-115 и высушить в слабогорячей духовке.
ИМХО, х о р о ш и х совковых линз не так уж много. Особенно, учитывая неудобства, связанные с их использованием...
