Объективы с постоянной диафрагмой.. это чево?
Снимаю я к примеру своим сапогом 10D с Tamron 28-75/ 2,8 чевонить, а камера настраивается 125- 4,5... И вот чево я не пойму - откуда взялась дырка 4,5 если на объектива постоянная 2,8?? Или у камера своя диафрагма имеется?
Вопрос наверняка мегачайникОвский и все же...
просьба в заумные статьи не отправлять потому как свободных извилин не очень много
Re[fehler]:
Av режим не пробовали?
Re[fehler]:
от: fehler
2.8 - максимальная. и постоянна она у Вас по фокусным расстояниям.
Re[no ifs no buts]:
AV пробывал - вспышка начинает чудеса творить ((
не совсем понял , значит линза может и другие значения диафрагмы устанавливать?
Re[fehler]:
от: fehler
может, если Вы явно не выбрали наибольшую дырку в режиме приоритета диафрагмы. обычно в спецификации линзы есть границы изменения.
Re[no ifs no buts]:
Странно , почему тогда не указывают типа так 28-75/ 2,8-4,5 ?
Re[fehler]:
наверное потому что фокусное расстояние не минимальное, а максимальное
странно говорить такие очевидности...
но 2.8.. будет только на минимальном зуме...
и автоматически подскочит к 4.5.. на максимальном
Re[fehler]:
от: fehler
обычно это означает, что на ФР 28 максимальная дырка 2.8, а на ФР 75 - 4.5.
http://www.tamron.com/lenses/prod/2875mm.asp
Minimum Aperture F/32
Re[fehler]:
инструкция к действию:
1. Поставить режим AV
2. Покрутить колесико, которое возле спусковой кнопки.
3. Заметить, какие циферьки меняются на верхнем экранчике.
4. Для верности, понажимать на маленькую кнопочку, которая внизу, слева, возле объектива и после каждого нажатия посмотреть прямо в объектив.
5. Проанализировать и сделать выводы.
Re[Kaktus]:
Тот же рецепт, но короче: "Прочитать инструкцию" :)
Re[fehler]:
Странно, на всех фотках это стекло с кольцом диафрагм?
На кольце у Вас что выставлено?
Re[fehler]:
от:fehler
1.Чтобы пых не творил "чудеса" используйте режим "М".
2.Линза не может - она позволяет,ставит экспопару либо тушка(менее приемлимо) ,либо Вы (не стоит уж совсем полностью позволять аппарату делать что он хочет,лучше им управлять).
Re[Gors]:
Аха ... на кнопочку понажимал , диафрагму увидел :P
Значит ежли я правильно понял то када на линзе стоит только одно значение диафрагмы , это значит что теоретически это значение может быть и на длинном конце, а ежли два , 2,8 - 4,5 к примеру , то 2,8 на длинном уже никак не бывать?
Re[fehler]:
А что, с этим объективом на длинном конце не 2.8?
Re[fehler]:
от:fehler
Конкретно на Вашей линзе диафрагма 2,8 может быть установлена на любом из выбранных Вами ФР (от 28 до 75мм).Потому эти объективы и называются - объективами с постоянной светосилой.
Re[Gors]:
Спасибо всем !
