Объективы P6 Carl Zeiss Jena - трудно ли самостоятельно "лечить" залипшие диафрагмы?
Всем привет!
Замучила одна и та же проблема - постоянно залипают диафрагмы на пентаконовских стеклах, несмотря на то, что снимаю (или "разминаю") их вроде бы достаточно часто.. Устал уже их носить в мастерские..
Подскажите, трудно ли самостоятельно поправлять этот баг? Вроде бы читал (в т.ч. и здесь на форуме), что ничего особенно сложного и опасного для оптики при таком "ремонте" йеновских объективов нет, но все равно с непривычки боязно самому соваться..
Если кто самостоятельно делал такой ремонт - не сочтите за труд, поделитесь как, что и чем.. Ну или ткните носом в ссылки по сабжу.. В первую очередь интересует "лечение" Biometar-а 80/2.8..
Вот..
Re[mixxxxxer]:
Выкручиваете передние линзоблоки и задний. А дальше капаете спиртом на лепестки диафрагмы и закр/откр диафрагму. Спирт подсыхает испаряя с собой масло. Такую процедуру повторить не менее 2-х раз. После этого диафрагма работает нормально. Сборка в обратной последовательности.
Re[ivan1972]:
Это полумеры, через какое-то время дифрагмы опять встанут :) .
Необходимо полностью разобрать и промыть от смазки все узлы дифрагмы. Всё будет работать долго и четко :D
Re[mixxxxxer]:
нужна полная разборка и промывка, вплоть до выемки лепестков диафрагмы. Тогда будет надолго.
Разборка несложна, сложна сборка :)
Re[Виниловая пластинка]:
Спасибо откликнувшимся..
от: Евгений Бес
Разборка несложна, сложна сборка.
Вот это и беспокоит больше всего.. Разобрать я, пожалуй, разберу - дурное дело нехитрое.. :)
от: Виниловая пластинка
Да.. Судя по схемам этих объективов (Flektogon, Biometar, Sonnar) у них у всех по два линзоблока - передний и задний. Диафрагма, как я понимаю, стоит между ними. Ну, зачем снимать задний блок мне понятно. А передний зачем?
Еще вопросы.. Можно ли рассчитывать на то, что при сборке линзоблоки встанут точно на свои места без юстировки? Есть ли там какие-то вкладыши центрирующие и т.п.? Надо ли засекать угловую и продольную ориентацию блоков относительно элементов их крепления в корпусе объектива? Есть ли "выстреливающие" при разборке детальки (пружинки и т.п.)? Неужели диафрагме совсем не нужна никакая смазка? Вроде читал, что можно графитом попробовать ее "смазать" (т.е. мягким карандашом просто порисовать в местах, нуждающихся в смазке). Надо ли это?
Кто-нибудь из откликнувшихся сам проводил подобную операцию? Если да, то можете оценить опт качество объектива до и после?
ЗЫ. Нашел ветку 2009 года, в которой сабж подробно обсуждался.. Уфф, ну, буду пробовать.. Постараюсь пофотать процесс и отчитаться..
Re[mixxxxxer]:
"Ну, зачем снимать задний блок мне понятно. А передний зачем? " - а спирт с маслом кудЫ течь будет?
Re[ivan1972]:
от:ivan1972
Вы точно уверены, что масло испаряется вместе со спиртом ?
аффтор- объектив надо разбирать полностью, вытащить блок диафрагмы и промыть его в чистом бензине или спирте (бензин предпочтительней), потом протереть и высушить в разобраном состоянии, по окончании сушки -удлить излишки смазки из геликоида объектива, и собрать всё обратно.
Капать чтото в неразобраный объектив- боже вас упаси...
Re[mixxxxxer]:
кстати.. у немецких объективов хитрый способ крепления переднего линзблока. постарайтесь найти схему перед разборкой.
Re[Дмитрий_Пырин]:
"Вы точно уверены, что масло испаряется вместе со спиртом ?" - опыт имеется - 50/4, 80/2,8 180/2,8. Масло на лепестках - стандартная беда Йеновской оптики для Р6.
Re[mixxxxxer]:
Ребяты, спасибо.. Но успокойте мою душу - при (правильной) сборке все снова встает на свои места так, как надо? В оптическом смысле?
Re[mixxxxxer]:
100 % гарантии не даст ни кто.
Но не печальтесь, там все достаточно просто. линзоблоки ложатся на свои места. Ваша задача будет заключаться в том, что бы они были чистьнеькие (линзоблоки) и затянуты колечками, а не болтались. Тянуть без фонатизма, да вы сами будете чувствовать момент затяжки когда будете развинчивать.
Главное чистота и не торопливость.
Re[ivan1972]:
Разбирал только наши, немцы нормально прочищаются ватной палочкой со спиртом.
