Объективы - отзывы
Всего 63 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Sofont]:
от: Sofont
Миниально для этого нужно:
По ценнику, это минимум 50 000р на б/у
- тушка (так понимаю фотоаппарат без обвесов) - любительский Nikon D3100
- зум, желательно не китовый, конечно - вопрос остается открытым. Возможно стоит набрать опыта и после решить какй взять
- фикс портретный 50мм или 85мм
- внешняя вспышка - есть
- аксессуары: доп АКБ , флешка, рассеиватель для вспышки - есть
Re[Tryd0g0lik]:
от: Tryd0g0lik
После первой же большой коммерческой съёмки (свадьба, например) поймёте, что её надо менять на что-то более ухватистое и с лучшим автофокусом.
от: Tryd0g0lik
Если родная ТТЛ, то гуд. Если неродная ТТЛ, то уже хуже, т.к. надёжность ниже. Если неродная ручная, то снимать можно, но, блин, достаточно неудобно.
от: Tryd0g0lik
К д3100 лучше иметь 2-3 запасных аккума (ёмкость у них небольшая), ну или носить зарядку и запитываться при каждом удобном случае. + понадобится дополнительный набор батареек для вспышки (в принципе, можно использовать и не акккумуляторы).
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
К д3100 лучше иметь
2-3 запасных аккума (ёмкость у них небольшая) - 1 в запасе
дополнительный набор батареек для вспышки - это не проблема
То что нужно было покупать родную понял после того как купил и пытался разобраться с не родной ))
Теперь ищу того кто возьмет в подмастерье через этот форум и в ВК группах
Re[Tryd0g0lik]:
от: Tryd0g0lik
Для начального Никон-кропа нет никакой разницы родная вспышка или совместимая - лишь бы поддерживала режим иТТЛ. Лично у меня первая пыха - Ниссин 622ТТЛ. Брал на еБее за 45 баксов. Работает, никаких проблем. Сейчас взял менее чем за 100 баксов YN568EX - полный фарш по образцу родной СБ900 стоимостью на вторичке от 400баксов, а новая начинается с 550 долларов. А всё отличие фактически только в большей стабильности импульса при серийной съёмке. Ну и надежность, конечно. Но я, как любитель, предпочту в случае поломки взять очередную новую пыху нежели дрожжать над сохранность дорогущего профинструмента...
А в Вашем случае - с начальной тушкой - функции СБ700 и боле старших вообще не востребованы, ибо они просто не поддерживаюся камерой. А более младшие модели родных вспышек - это вообще ни-а-чОм
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Для начального Никон-кропа нет никакой разницы родная вспышка или совместимая - лишь бы поддерживала режим иТТЛ. .....ушкой - функции СБ700 и боле старших вообще не востребованы, ибо они просто не поддерживаюся камерой. А более младшие модели родных вспышек - это вообще ни-а-чОм
Внешняя вспышка Gobox TT600
Re[Tryd0g0lik]:
от: Tryd0g0lik
Она - мануальная и в этом проблема? Вспышки такого рода предназначены для организации контролиемого освещения в студийных условиях.Вам надо ориентироваться на вспышки с поддержной i-TTL и без функции HSS/FTP. Они стоят очень недорого - упомянутая мной Nissin DI622 первой версии прекрасно перекрывает все потребности фотографа-любителя с начальной тушкой.
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Она - мануальная и в этом проблема? Вспышки такого рода предназначены для организации контролиемого освещения в студийных условиях.Вам надо ориентироваться ....
Для меня это пока мись не проблема.
Небольшое уточнение. Ориентироваться для достижения какой цели?
Re[Tryd0g0lik]:
от: Tryd0g0lik
Чтоб не делать 100500 пристрелочных кадров, чтобы меньше было недоэкспонированных снимков, пересвеченных лиц и (самое главное) упущенных моментов.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Да не, для портрета надо, всё ж, что-то более светлое. Если модели от вас не убегают, то можно что-нибудь рукофокусное прикрутить, тот же Юпитер-9
да, с никоном только мануалы прикручивать.
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Возможности, конечно, не такие, как у других систем, но кое-что прицепить можно.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Понял, но пышка не поддерживает режим ttl
Re[Tryd0g0lik]:
от: Tryd0g0lik
Потому вам и говорят, что надо ориентироваться на автоматические вспышки. Пока поснимаете мануальной, поймёте её сильные и слабые стороны, а там уже решите, что вам нужно.
Re[Tryd0g0lik]:
от: Tryd0g0lik
С такой аппаратурой и бюджетом на её пополнение, вам немного рановато в коммерческую съёмку то... особенно учитывая познания в теории!
Re[Sofont]:
от: Sofont
Я не говорю что рвусь в коммерческую съемку с целью заработка, только в качестве ассистента, чтоб учиться.
Re[Tryd0g0lik]:
НА первое время и Вашего набора хватит для учебы. Люди и на более простых наборах учились. Главное, что Вы понимаете, что не надо сразу после покупки зеркалки выставлять объявление о съемке свадеб. То, что Вы хотите идти ассистентом - лучшее решение для начинающего фотографа. Даже курсы не дадут тех знаний, которые Вы получите на практике. Особенно, если повезет с наставником и он не будет жаден до информации или просто не окажется малограмотным бомбилой.
Со временем докупите чего не будет хватать. Я тоже считаю съемку репортажа мануальной пыхой весьма сложным делом, пробовал несколько раз - слишком велик процент запоротых кадров. Со временем можно привыкнуть, но все равно результата от автоматической пыхи добиться проще и быстрее. Посмотрите на сб-800 б/у, они по функционалу очень хороши, при этом в связи с давностью лет и снятием с производства стоят копейки. Ну или юнгнуо и прочие китайские фирмы посмотрите - тоже есть интересные модели.
А по объективам вроде уже все сказали. Конечно, зум с 2.8 будет лучше, но пока может хватить и 18-55, потом можно дополнить его фиксом 35 1.8 или 50 1.8г.
п.с. кстати, в сумму до 10 тысяч можно взять б/у тамрон 17-50 2.8, весьма неплохой объектив, пользовался таким длительное время. На 2.8 вполне приемлемо резок, а уж на 4-5.6 вообще все отлично. В ряде случаев, для свадеб будет удобнее более темного китового стекла. Но это скорее на будущее.
Re[Tryd0g0lik]:
от: Tryd0g0lik
А зачем кому то растить будущего конкурента?
Оно надо? Вы же потом ценой будете перебивать.
А я так и не понял, зачем Вам объектив? Для пейзажей или портретов?
Купите 50мм 1,8G и внешнюю вспышку с TTL с али.
В итоге у Вас будет набор 18-55, 50мм + вспышка. Прекрасный набор для начинающего.
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
Фиксы для умножадных мануальные - совсем неудобны по жизни (видоискатель начальных зеркалок совсем для них не приспособлен, + нет фокус-пикинга удобного, как на беззеркалках), здесь нужен автофокус.
На зеркалках есть подтверждение фокусировки вместо пикинга. Работает куда точнее (хоть и не столь удобно).
Другое дело, что на Nikon выбор мануальной оптики сильно ограничен, наиболее массовые M42 по-человечески не поставить (либо нет бесконечности, либо дополнительная линза, которая портит картинку, либо перепиливать объектив).
Re[egigd]:
от: egigd
Я в курсе... тонкости его работы (= скорость и процент попаданий) влекут к переходу на технику с фокус-пикингом. Многие, кто перешел, - нахваливают фокус-пикинг...
Re[Ustoff]:
от: Ustoff
у зеркалок Canon есть фокус-пикинг. Он прекрасно работает.
Достаточно просто установить на флешку надстройку Magic Latern.
Конечно, мне кажется он удобнее в зеркалках Sony, ведь он там продублирован в видоискателе.
Re[addon]:
от:addon
вообще зеркалки сони как бы и не полностью зеркалки. И у них вместо ОВИ стоит ЭВИ.
У зеркалок кенон фокус-пикинга не встречал... ставить стороннее это на любителя.
Но у всех зеркалок работает подтверждение фокусировки как обычно это происходит с АФ оптикой...
Magic Latern если поставить то я так понимаю ФП будет на дисплее... но это уже контрастный фокус. Тут сам смысл зеркалки теряется...
