Объективы от Киева 60 на Nikon – стоит ли?
Здравствуйте!
На www.kamera.ru имеется в продаже переходник с помощью которого можно установить среднеформатные объективы от Киева - 60/Pentacon на Nikon, Canon и другие камеры. Размер кадра Киева-6/60 60*60 мм, на 35 мм формате получается своеобразный «кроп-фактор»: по моим подсчетам 1,9 (диагональ кадра 6*6 – 84,9 мм, 24*36 – 43,3 мм). А на цифре эта цифра возрастет еще в 1,5 раза (около 3,4)
Что собственно дает такая связка объектив-камера? Рисунок среднеформатных линз при съемках портретов? Телеобъективы с высокой светосилой? (например, если поставить линзу 250/3,5, то получим около 500/3,5 – может ли это служить аналогом зеркально-линзовым стеклам?). Или другое?
Прыгалка, как понимаю, теряется. И удобно ли будет вести съемку, учитывая немалый вес некоторых линз?
Спасибо.
Re[Serg5]:
от: Serg5
Здравствуйте!Что собственно дает такая связка объектив-камера?
кроме потери привода диафрагмы, отсустствия АФ и потере резкости и разрешения обьектива - больше ничего.
от: Serg5
нет
от: Serg5
бред, получите тот же самый 250/3,5. Ничего никуда не меняется :)
Re[V Webster]:
Разве 250/3,5? А такой дикий кроп никак не повлияет на светосилу?
Re[Bianor]:
от: Bianor
Re[Serg5]:
Как раз сегодня, сделал на Д200 объективами от Пентакона - 50, 80, 180 (с переходником) несколько снимков с балкона и газету. Параллельно снимал те же сюжеты родными 18-35, 50\1,4, 70-300 ED - весьма среднее стекло, но...
При просмотре на компьютере вторая (родная) группа ЗНАЧИТЕЛЬНО уступает по резкости и четкости, если угодно, первой. Доказывать сейчас ничего не буду, нет времени, в отпуск возьму Biometar 80/2,8, и если интерес останется - поговорим. Теория, конечно, верна, но на практике наблюдаем хороший результат.
Re[Serg5]:
основная фишка в том, что используется центральная часть объектива и там никаких искажений и прочих радостей нету) А уж если считать, что в цейсах нет отрицательных сторон - получите отличную резку картинку. Сам скоро собираюсь прицепить)
Re[ilovestarsky]:
от: ilovestarsky
...А уж если считать, что в цейсах нет отрицательных сторон...
Pentacon - Carl Zeiss Jena DDR...как до китая раком
Re[Serg5]:
от:Serg5
Здравствуйте!
Спасибо.
Смысл может быть, если использую специальный переходник соорудить шифт... Типа если достать СФ линзы 40-50 мм есть большой смысл... Шифт уже нужен очень редко... Можно и 35 мм достать... Но СФ 35 мм стоят...( И редкие.
Все написанное про светосилу и изменение ФР - бред.
Re[Dene_Little]:
up
Re[С.В.]:
от: С.В.
Да неужели? :D
Re[Николай Костюшин]:
от: Николай Костюшин
Как раз сегодня, сделал на Д200 объективами от Пентакона - 50, 80, 180 (с переходником) .... но на практике наблюдаем хороший результат.
На практике - отличные обьективы и хорошо работают даже на кропе. Рисунок вполне сохраняется.
Полтиник и 180 - вообще супер.
Re[wiseacre]:
от: wiseacre
:D
