Объективы Nikkor DX
Всего 21 сообщ.
Объективы Nikkor DX
Что такое Объективы Nikkor DX? Я так понял под матрицу APS-C. Чем они лучше/хуже обычных? Имеет ли смысл покупать для D80, если в дальнейшем не планируется использовать тушки с матрицей FF?
Re[Слава Щ.]:
Вот как раз DX и следует брать, поскольку они под цифру лучше (контраст, разрешение, т.д.), чем "обычные", старые. Кроме них ещё посмотрите на свежие разработки под полный кадр (обозначаются на оправе большой буквой "N").
Re[Слава Щ.]:
Для таких вопросов существует сайт Никона, туду и обращаться!
Ссылка тут http://www.europe-nikon.com/home/ru_RU/homepage/broad/site.html
Re[Шевченко А И]:
от: Шевченко А И
Г-н Шевченко А.И.! Это для Вас кроме интернета про все такие вещи посмотреть негде. А есть люди, которые не только в руках подержали, так ещё и поснимали нормально, и мнение своё имеют... А не от производителя из интернета...
Re[Слава Щ.]:
DX легче, у них стеклышки меньше...
Re[OldWaddaw]:
В общем случае это заблуждение. В простейшем случае моно сравнить что-то вроде родных 28-105/3.5-4.5 и "цифрового эквивалента" 18-70/3.5-4.5.
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Г-н Шевченко А.И.! Это для Вас кроме интернета про все такие вещи посмотреть негде. А есть люди, которые не только в руках подержали, так ещё и поснимали нормально, и мнение своё имеют... А не от производителя из интернета...Подробнее
Так я не говорю про субъективные моменты! Есть к примеру люди которым нравится бесконечный грип или пластмассовость!
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Вот как раз DX и следует брать, поскольку они под цифру лучше (контраст, разрешение, т.д.), чем "обычные", старые. Кроме них ещё посмотрите на свежие разработки под полный кадр (обозначаются на оправе большой буквой "N").Подробнее
подскажите, а матрица 36х24мм это "полный кадр" ?
под неё не подойдут DX-объективы?
и ещё: есть ли зависимость цены объектива от кол-ва мегапикселей камеры, т.е. чем разрешение выше, тем объектив должен быть дороже? Например, для 3Мп-камеры не будет разницы м/у дорогим и дешевым объективом?
Re[Mikx]:
от:Mikx
и ещё: есть ли зависимость цены объектива от кол-ва мегапикселей камеры, т.е. чем разрешение выше, тем объектив должен быть дороже? Например, для 3Мп-камеры не будет разницы м/у дорогим и дешевым объективом?Подробнее
Данная тема постепенно становится минифаком?
Ну, хорошо, для тех, кто не желает ничего искать:
36*24 - это полный кадр. Некоторые DX объективы на некоторых фокусных расстояниях способны со средним качеством покрыть такой кадр полностью. Однако цифровых полнокадровых фотокамер, которые бы данное обстоятельство использовали, не существует.
В принципе, зависимость разрешения и цены существует, но не без исключений. Конечно, большинство недорогих современных и хороших "плёночных" объективов тянут максимум на 6 Мп.
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
а в названии они как обозначаются? просто без DX ?
от: Viktorych
мне объектив нужен для использования с "35мм адаптером" - на его фокусировочном экране должно получиться изображение 36*24мм которое потом будет считано 3мп-матрицей видеокамеры. Хочу понять по какому принципу для этого нужно выбирать объектив.
PS. беда в том что незнаешь что искать. :(
Re[Mikx]:
А как будет управляться диафрагма? Просто кольцом? Тогда ни DX, ни FX не покатят.
Re[Viktorych]:
на никон д3 можно ставить дх стекла, и снимать в фх формате, только кадры будут по краям черные. поэтому и есть возможность менять формат фх на дх...
Re[404]:
от: 404
Теоретик. На D3 можно поставить DX объективы, при этом камера автоматически переключается в режим кропа (5,7 Мп в центре матрицы). Других вариантов производитель не предусматривает.
Re[Viktorych]:
почему ж я теоретик, я практик, и первое что я сделала, примерила дх объективы от д80 на д3, как приобрела... снимает без проблем...
Re[Viktorych]:
от:Viktorych
Ну, хорошо, для тех, кто не желает ничего искать:![]()
В принципе, зависимость разрешения и цены существует, но не без исключений. Конечно, большинство недорогих современных и хороших "плёночных" объективов тянут максимум на 6 Мп.Подробнее
На Д3 DX ставится и работает, но не на полный формат, но работает!
Re[404]:
от: 404
Так посмотрите повнимательнее, это фх или дх...
Re[Viktorych]:
мда.... в настройках можно отелючить автокадрирование с фх на дх при установке стекол дх. и будет снимать на полный кадр, только в последущем кардировать всеравно придется, так как по краям чернота, линзы не способны охватить матрицу.
Re[404]:
от:404
мда.... в настройках можно отелючить автокадрирование с фх на дх при установке стекол дх. и будет снимать на полный кадр, только в последущем кардировать всеравно придется, так как по краям чернота, линзы не способны охватить матрицу.Подробнее
что то не нашел такого в настройках
это где?
Re[Corvette]:
image area
Re[Corvette]:
меню режима съемки- область изображения- авт. кадрирование DX OFF или ON соответственно )
