от: Jester
Оговорились малость. Это все D по умолчанию G
Другими словами, по Вашей версии, все D-объективы не имеют кольца диафрагмы?
от: Jester
от: Nikoltaот: Jester
Другими словами, по Вашей версии, все D-объективы не имеют кольца диафрагмы?![]()
от:Nikolta
Jester
Просто грамматически
За грамматику не взыщите, русский не есть мой родной язык :)
Все D объективы, по умолчанию, имеют все свойства G-объективов, но, кроме этого, имеют еще и собственное диафрагменное кольцо
Ваша замечание было бы справедливым, если бы D-объективы появились после G-объективов. Каждый G-объектив умеет определять расстояние до объекта, т.е. оснащен функцией D. Поэтому "Все G-объективы по умолчанию и D". :)
Извините, коли обидел :)
Не-а :)Подробнее
от: Jester
Функционально - прав я, генетически - Вы.
от: Mik_Sот:volody
Я понимабю так, что с буквой G это более современные объективы и в этом направлении будет развиваться объективостроение.
да нету там "направления".
просто упростили конструкцию по сравнению с D, выкинув кольцо диафрагмы (и ликвидировав совместимость с кучей старых камер).
вот и все развитие...
а больше никакой разницы с D там нету.Подробнее
от:Mik_Sот:ВикторВ
Я читал в Журале фото видео, что объективы с маркировкой D передают в камеру информацию о дистанции фокусировки, что делает работу автофокуса более быстрой и точной. А объективы G этого не делают.Подробнее
Другой вопрос - зачем та информация камере нужна?
Ну для работы со вспышкой - можно придумать зачем, а вот без нее - ен понимаю. Хоть Никон и пишет про "3D матричный замер" (не про вспышку, про обычный замер при обычном свете), которому эта информация нужна.
Но зачем и какой от нее толк - я так нигде объяснения и не нашел.Подробнее
от: amateur_andyот:Mik_Sот:volody
Привет, Михаил,
первый Ваш пост был более корректным.
Как Вы правильно писали, первые версии G объективов были "бюджетными", и на них отсутствовало не только кольцо диафрагмы, но и применялось другое, менее качественное, стекло. За счет этих факторов и происходило удешевление.
К примеру, 70-300 D и G по качеству картинки небо и земля, также как и 28-105 D и практически его аналог 28-100 G.
С другой стороны, у современного G объектива 70-200/2.8 VR картинка выше всяких похвал, не каждый фикс так нарисует.Подробнее
от:amateur_andyот:Mik_Sот:ВикторВ
И для автофокуса и 3D матричного замера можно объяснить зачем нужна информация о расстоянии фокусировки.
Для автофокуса, например, в режиме следящего автофокуса, зная расстояние до объекта, можно оценить скорость движения объекта (по тому, какие датчики его фиксируют) и следовательно, можно "предсказать" какие датчики автофокусировки будут задействованы в след. момент времени. Много ли это сэкономит времени, сложно сказать.
Для 3D замера, в зависимости от расстояния до объекта, меняются коэффициенты для разных пространственных датчиков в формуле вычиления экспозиции. Согласитесь, что если расстояние 1 метр и 100 метров, то вклад "угловых" датчиков в общий баланс должен быть разным.Подробнее
от: Mik_S
и как работает та "система 3D матричного замера" - тоже не понимаю.
от: Nikoltaот:Mik_S
То что сказал amateur_andy в целом верно, я его по крайней мере понимаю... хотя описывать это не берусь :) Просто нужно взять АФ камеру, хотя бы Ф80 и подрыгаться с ее матричным замером, тогда вопросы "как это работает" отпадают сами собой, но возникнут другие...Подробнее
от: Mik_Sот:Nikoltaот:Mik_S
а внятного формального описания системы замера - нигде нету? (я искал, не нашел..)
а то "нутром чуять" - метод, конечно, почтенный, но через чур мистический :-)Подробнее
от: amateur_andyот:Mik_Sот:Nikoltaот:Mik_S
точного описания я тоже не нашел. Можно только догадываться, как все это работает: рабочее поле разбито на сектора, в каждом секторе, как минимум один датчик. После обработки сигнала с датчика или датчиков, сектор "выдает" свое "виденье" ситуации. Центральный процессор суммирует поступающие из секторов сигналы с некоторыми весами, которые зависят от удаленности сектора от точки фокусировки, расстояния до объекта, местоположения самого сектора и его размеров и т.п.
Все это мои догадки и на пальцах, увы, более точной информации у меня нет.
P.S. в описании камеры Nikon N80QD есть метод "разбития" на сектора для этой камеры.Подробнее
от: Mik_Sот:amateur_andyот:Mik_Sот:Nikoltaот:Mik_S
это-то принцип вполне общий для матричного замера...
мне интересно, как дистанция фокусировки тут учитывается.
особенно с учетом, вполне правдоподобного, предположения, что дистанцию-то он знает только до точки фокусировки, а до остальных точек сюжета - не знает
ибо иначе ему пришлось бы прогнать объектив от МДФ до бесконечности и проверить все дистанции на всех точках фокусировки (которых меньше, чем точек замера вообще говоря), а потмо только сфокусироваться на объекте.
а он этого не делает.
вот и я не могу понять, как именно при замере используется расстояние до точки фокусировки.
что оно дает нового по сравнению с "типичным матричным замером", где оцениваются яркости в скольки-то точках сюжета и на основании этого вычисляется некая экпозиция.
это как-то уже обсуждали.
причем неоднократно.
но что-то как-то так ничего и не выяснили...Подробнее
от: Mik_S
но опять же смысла кроме экономии производителм на конструктиве - никакого.
от:Mik_S
что оно дает нового по сравнению с "типичным матричным замером", где оцениваются яркости в скольки-то точках сюжета и на основании этого вычисляется некая экпозиция.Подробнее
от: Топишко Александр
Подразумевается, что сюж. важн. объект находится в фокусе, поэтому камера при вычислении придает больше веса значению экспозиции в той зоне матрицы замера, где находится объект.
от:Топишко Александр
При работе со вспышкой это более прозрачно: если, например, идет контровая засветка, то обычный замер может "подумать", что света много и вспышка только чуть мигнет. Но если при этом камера будет знать, что до объекта 10м(условно), то импульс будет более адекватен.Подробнее
