Объективы на micro 4/3
Здравствуйте, подскажите пожалуйста лучшие, на ваш взгляд, объективы (так сказать из разряда маст хэв) для формата micro 4/3. Желательно универсальный зум, но если есть достойные фиксы портретники, то тоже предлагайте. Снимаю на Panasonic G80. Бюджет на объектив около 50 тыс. +- 10тыс
Re[TheConstanta]:
7-14/2,8... 12-40/2,8... 40-150/2,6... 25/1,2...45/1,2...60/2,8 macro... 75/1,8
Re[TheConstanta]:
Panasonic 12-60/2.8-4 как универсальный.
На тушку Panasonic лучше взять родную зум оптику, т.к. у оптики Olympus не правятся искажения в "чужой" камере, а у того же 12-40/2.8 они довольно большие. Зато он на родных ему тушках Олимпус очень хорош. А с фиксами проще, в бюджет оптика с 1.2 не влезет, лишь Оли 75/1.8, который очень хороший, но для помещения длинноват, только для крупнолицевых портретов. Из обычных портретников Panasonic 42.5/1.7 ois, для поясных и ростовых Panasonic Leica 25/1.4, для ростовых в помещении больше подойдет Panasonic 20/1.7 ii.
Re[TheConstanta]:
Добрый день. А какой у Вас уже есть?
Re[TheConstanta]:
Нет ничего универсального.Не бывает таких объективов.Все стекляхи подо что то заточены.....природа,пейзажи,портреты, архитектура и прочий интерьер или портрет.Определитесь что снимаете чаще,на улице или в помещении.
Re[User2]:
Универсальная (в некоторых пределах) оптика таки есть, тем более если речь о зуме.
Re[TheConstanta]:
Как универсальный фикс, для многих задач, хороша Лейка 25/1, 4.
Из дешевых, для портретов, цветочков - мне нравится Сигма 60/2,8.
Re[TheConstanta]:
Из относительно универсальных фиксов Олимпус 25/1.8 - аналог полтинника на полном кадре, можно снимать пейзаж (однако для города может быть узковат), ростовые и поясные портреты. Хороший резкий объектив, имею такой.
Олимпус 17/1.8 подойдет для пейзажа,ростового портрета, жанровых съемок, стрит. Однако, я им не снимал, про качество картинки по личному опыту сказать не могу.
Панасоник 20/1.8 компактный универсальный фикс объектив, немного широкоугольнее 25.
45/1.8 недорогой портретник, говорят неплохой.
Re[TheConstanta]:
Что то никто не вспоминает родной панасониковский 12-35/2.8. Это топовое стекло уровня Олимпусовского 12-40 но родное и со стабилизатором и правкой геометрии в камере. На мой взгляд это стекло как раз из серии маст хев для владельцев Панасоника.
Re[TheConstanta]:
Судя по ответам мне порекомендовали чуть ли не все возможные варианты объективов со светосилой от 2.8)
Из этого, наверное, можно сделать вывод, что почти все объективы с хорошей светосилой для формата micro 4/3 достаточно качественные, я прав?
И еще, я так понимаю, что если выбор стоит между родным объективом от панасоника и олимпусовским, то предпочтение стоит отдавать родному.
Re[TheConstanta]:
пропустили Panasonic 12-60/2.8-4
его и нужно брать -)
Re[Кабан Пятак]:
но также вы не особо потеряете, если купите зум попроще Pan 14-45/3.5-5.6
и прикупите фикс для портретов Pan 42.5/1.7
или даже 42.5/1.2
Re[Кабан Пятак]:
Д нет, вроде не пропустили)
Mike_P про него сказал)
Re[Кабан Пятак]:
Вы говорите про зум попроще Pan 14-45/3.5-5.6
А есть ли разница между ним и между китовым? 12-60mm f/3.5-5.6
Re[Кабан Пятак]:
Верно, Leica 12-60 / 2.8-4 - лучший универсал у Панаса. Стоит около 1000$. Но ТС молчит, что у него сейчас уже есть. Если есть Lumix 12-60 мм f/3.5-5.6 (кит), то стоит подумать, стоит ли платить прилично за апгрейд, или может докупить, скажем 35-100/2.8, или ширик, в зависимости от того, что снимать хочет.
Re[TheConstanta]:
от: TheConstanta
Разница в чем?
Если в характеристиках то разве вы ее не видите?
12-60 фокус длиннее ( 15 мм это прилично)
12-60 шире на ближнем конце. 12 и 14 хоть и не шибко но отличаться будут.
Re[MERKURU]:
Разница в чем?
По фокусным расстояниям это я понимаю. Получается, что 14-45 даже хуже китового 12-60?
Re[TheConstanta]:
от: TheConstanta
Разница в чем?
чем?
у меня люм 14-42.... вполне нормальный объектив.
если у вас 12-60 с диафр. 2.8 -4.0 то он вроде бы как лучше. И я еще не знаю у него 2.8 сохраняется на всем диапазоне фокусных или нет. Если на всем то он о конечно значительно лучше. Если нет... то выигрыш между диафрагмой 2.8 и 3.5 не значительный...меньше стопа. Ну а по фокусным как можно сказать лучше или хуже...это другие фокусные расстояния.
Re[TheConstanta]:
от: TheConstanta
Разница в чем?
По фокусным 14-45 хуже чем 12-60, по резкости не знаю.
Вы озвучили бюджет до 60 т.р., за эти деньги 12-60/2.8-4 лучше чем 12-60/3.5-5.6.
Re[TheConstanta]:
Спасибо всем кто отвечал в этой теме, остался только 1 незакрытый вопрос. Стоит ли при выборе оптики отдавать предпочтения родной от panasonic вместо олимпусовкской. ведь:
Или это относиться исключительно к зумам?
